Kernel
heap_sem未初始化问题
发布于 2018-08-25 22:53:14 浏览:2585
函数rt_page_alloc中调用了以下函数: `rt_sem_take(&heap_sem, RT_WAITING_FOREVER);` 但是heap_sem尚未初始化,导致rt_sem_take函数以下行出现断言失败: ```c RT_ASSERT(rt_object_get_type(&sem->parent.parent) == RT_Object_Class_Semaphore); ``` 注: heap_sem唯一一处初始化在rt_system_heap_init函数中,但该函数是在vmm_entry中调用(未配置vmm).
2018-08-26
版本,BSP,代码位置。
漫漫朔雪
2018-08-26
主线(master, 2018-08-13下载),`bsp\beaglebone`,出问题位置:`src\slab.c`的rt_page_alloc函数,以下行: ``` /* lock heap */ rt_sem_take(&heap_sem, RT_WAITING_FOREVER); ``` 这里heap_sem尚未初始化,导致rt_sem_take函数以下行出现断言失败: ``` RT_ASSERT(rt_object_get_type(&sem->parent.parent) == RT_Object_Class_Semaphore); ```
漫漫朔雪
2018-08-26
rtconfig.h内容如下: ```c #ifndef RT_CONFIG_H__ #define RT_CONFIG_H__ /* Automatically generated file; DO NOT EDIT. */ /* RT-Thread Configuration */ /* RT-Thread Kernel */ #define RT_NAME_MAX 8 #define RT_ALIGN_SIZE 4 #define RT_THREAD_PRIORITY_32 #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 #define RT_TICK_PER_SECOND 100 #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK #define RT_USING_HOOK #define RT_IDEL_HOOK_LIST_SIZE 4 #define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 256 #define RT_USING_TIMER_SOFT #define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4 #define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512 #define RT_DEBUG /* Inter-Thread communication */ #define RT_USING_SEMAPHORE #define RT_USING_MUTEX #define RT_USING_EVENT #define RT_USING_MAILBOX #define RT_USING_MESSAGEQUEUE /* Memory Management */ #define RT_USING_MEMPOOL #define RT_USING_MEMHEAP #define RT_USING_SLAB #define RT_USING_HEAP /* Kernel Device Object */ #define RT_USING_DEVICE #define RT_USING_INTERRUPT_INFO #define RT_USING_CONSOLE #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128 #define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart" #define RT_USING_MODULE /* RT-Thread Components */ #define RT_USING_COMPONENTS_INIT #define RT_USING_USER_MAIN #define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 2048 #define RT_MAIN_THREAD_PRIORITY 10 /* C++ features */ #define RT_USING_CPLUSPLUS /* Command shell */ #define RT_USING_FINSH #define FINSH_THREAD_NAME "tshell" #define FINSH_USING_HISTORY #define FINSH_HISTORY_LINES 5 #define FINSH_USING_SYMTAB #define FINSH_USING_DESCRIPTION #define FINSH_THREAD_PRIORITY 20 #define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 4096 #define FINSH_CMD_SIZE 80 #define FINSH_USING_MSH #define FINSH_USING_MSH_DEFAULT #define FINSH_ARG_MAX 10 /* Device virtual file system */ #define RT_USING_DFS #define DFS_USING_WORKDIR #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 2 #define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 2 #define DFS_FD_MAX 16 #define RT_USING_DFS_ELMFAT /* elm-chan's FatFs, Generic FAT Filesystem Module */ #define RT_DFS_ELM_CODE_PAGE 936 #define RT_DFS_ELM_WORD_ACCESS #define RT_DFS_ELM_USE_LFN_3 #define RT_DFS_ELM_USE_LFN 3 #define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255 #define RT_DFS_ELM_DRIVES 2 #define RT_DFS_ELM_MAX_SECTOR_SIZE 512 #define RT_DFS_ELM_REENTRANT #define RT_USING_DFS_DEVFS #define RT_USING_DFS_ROMFS #define RT_USING_DFS_RAMFS #define RT_USING_DFS_UFFS #define RT_UFFS_ECC_MODE_3 #define RT_UFFS_ECC_MODE 3 /* Device Drivers */ #define RT_USING_DEVICE_IPC #define RT_PIPE_BUFSZ 512 #define RT_USING_SERIAL #define RT_USING_CAN #define RT_CAN_USING_HDR #define RT_USING_HWTIMER #define RT_USING_CPUTIME #define RT_USING_PIN #define RT_USING_MTD_NAND /* Using USB */ #define RT_USING_USB_HOST #define RT_USBH_MSTORAGE #define UDISK_MOUNTPOINT "/" #define RT_USING_USB_DEVICE #define RT_USBD_THREAD_STACK_SZ 4096 #define USB_VENDOR_ID 0x0FFE #define USB_PRODUCT_ID 0x0001 #define RT_USB_DEVICE_COMPOSITE #define RT_USB_DEVICE_CDC #define RT_USB_DEVICE_NONE #define RT_USB_DEVICE_MSTORAGE #define RT_USB_DEVICE_HID #define RT_USB_DEVICE_RNDIS #define RT_USB_DEVICE_ECM #define RT_USB_DEVICE_WINUSB #define RT_WINUSB_GUID "{6860DC3C-C05F-4807-8807-1CA861CC1D66}" #define RT_USB_MSTORAGE_DISK_NAME "flash0" #define RT_USB_DEVICE_HID_KEYBOARD #define RT_USB_DEVICE_HID_KEYBOARD_NUMBER 1 #define RT_USB_DEVICE_HID_MOUSE #define RT_USB_DEVICE_HID_GENERAL #define RT_USB_DEVICE_HID_GENERAL_OUT_REPORT_LENGTH 63 #define RT_USB_DEVICE_HID_GENERAL_IN_REPORT_LENGTH 63 #define RT_USB_DEVICE_HID_MEDIA /* POSIX layer and C standard library */ #define RT_USING_LIBC #define RT_USING_POSIX /* Network */ /* Socket abstraction layer */ #define RT_USING_SAL /* protocol stack implement */ #define SAL_USING_LWIP #define SAL_USING_POSIX #define SAL_PROTO_FAMILIES_NUM 4 /* light weight TCP/IP stack */ #define RT_USING_LWIP #define RT_USING_LWIP202 #define RT_LWIP_IGMP #define RT_LWIP_ICMP #define RT_LWIP_DNS #define RT_LWIP_DHCP #define IP_SOF_BROADCAST 1 #define IP_SOF_BROADCAST_RECV 1 /* Static IPv4 Address */ #define RT_LWIP_IPADDR "192.168.1.30" #define RT_LWIP_GWADDR "192.168.1.1" #define RT_LWIP_MSKADDR "255.255.255.0" #define RT_LWIP_UDP #define RT_LWIP_TCP #define RT_MEMP_NUM_NETCONN 8 #define RT_LWIP_PBUF_NUM 16 #define RT_LWIP_RAW_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_UDP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_SEG_NUM 40 #define RT_LWIP_TCP_SND_BUF 8196 #define RT_LWIP_TCP_WND 8196 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY 10 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE 1024 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 12 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 1024 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK 1 #define SO_REUSE 1 #define LWIP_SO_RCVTIMEO 1 #define LWIP_SO_SNDTIMEO 1 #define LWIP_SO_RCVBUF 1 #define LWIP_NETIF_LOOPBACK 0 /* Modbus master and slave stack */ /* AT commands */ /* VBUS(Virtual Software BUS) */ /* Utilities */ /* RT-Thread online packages */ /* IoT - internet of things */ /* Wi-Fi */ /* Marvell WiFi */ /* Wiced WiFi */ /* security packages */ /* language packages */ /* multimedia packages */ /* tools packages */ /* system packages */ #define PKG_USING_GUIENGINE #define PKG_USING_GUIENGINE_V200 #define GUIENGINE_NAME_MAX 16 #define GUIENGINE_USING_TTF #define GUIENGINE_TTF_UTF8 #define GUIENG_USING_FNT_FILE #define GUIENGINE_USING_FONT16 #define GUIENGINE_USING_FONT12 #define GUIENGINE_USING_FONTHZ #define GUIENGINE_USING_HZ_FILE #define GUIENGINE_IMAGE_XPM #define GUIENGINE_USING_JPG #define GUIENGINE_IMAGE_TJPGD #define GUIENGINE_USING_PNG #define GUIENGINE_IMAGE_LODEPNG #define GUIENGINE_IMAGE_BMP #define GUIENGINE_IMAGE_CONTAINER #define GUIENGINE_USING_DEMO /* peripheral libraries and drivers */ /* miscellaneous packages */ /* sample package */ /* example package: hello */ #define RT_USING_UART1 #endif ```
2018-08-26
确保slab作为heap已经初始化了
漫漫朔雪
2018-09-09
好的,谢谢bernard
2.6k
漫漫朔雪
26
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
