【内核和外设学习营】 十里 串口指令控制RGB灯(带finsh)
发布于 2018-09-05 09:29:22 浏览:1514
* 本帖最后由 hyz_rtt 于 2018-9-6 20:13 编辑 * 本实验需要2个USB转串口,由于缺少USB转串口工具,所以就将就着 把串口2既作为控制台输出,又作为串口中断,但是这样会出现每次 都必须复位才可进行下一次MSH命令 操作,应该是串口冲突了吧。 然后发送msh命令执行函数,才可以发送命令并在串口上看到RGB灯动 作信息。分别发送对应的指令,对应的灯亮,控制台打印出输入的指令和灯亮的信息。 ![换行.png](/uploads/201809/05/092842xqz3qfvuiw547v45.png)
hyz_rtt
2018-09-05
[i=s] 本帖最后由 hyz_rtt 于 2018-9-6 20:23 编辑 [/i] 发帖完善 1、实验要求: 要求硬件上:至少有3路 GPIO, 能够用来接 LED 灯;有一路串口用来做控制台finsh命令传输;有一路串口作为串口发送 软件上:BSP 中已经实现如下驱动:串口驱动,PIN 驱动 2、准备工作: 硬件:野火霸天虎stm32407开发板 软件:rtt3.1.0 stm32f4xx_hal、env0.7.1 3、示例代码 ``` #include
/*******************************宏定义**************************************/ //RGB灯引脚号 #define LED_Red 18 #define LED_Green 19 #define LED_Blue 20 //RGB灯共阳极接到电源,电平0亮,电平1灭 #define LED_ON(x) rt_pin_write(x ,0) #define LED_OFF(x) rt_pin_write(x ,1) //声明回掉函数 static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size); /*******************************示例函数**************************************/ int UART_LED_RGB_Samplie() { rt_device_t uart_device; //RGB灯引脚设为输出模式 rt_pin_mode(LED_Red,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_Green,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_Blue,PIN_MODE_OUTPUT); //默认状态RGB灯全处于熄灭状态,高电平灭 rt_pin_write(LED_Red,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_Green,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_Blue,PIN_HIGH); //设置串口中断回调函数 uart_device = rt_device_find("uart2"); //寻找串口1 rt_device_set_rx_indicate(uart_device, uart_rx_ind); //设置串口接收回调函数 //将串口设置为中断接收模式 rt_device_open(uart_device, (RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX)); return 0; } ////使用组件自动初始化功能 //INIT_APP_EXPORT(UART_LED_RGB_Samplie); //导出到MSH命令 MSH_CMD_EXPORT(UART_LED_RGB_Samplie, led rgb test.); /*******************************串口回调函数**************************************/ static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { rt_uint8_t uart_rx_buffer[100]; static rt_uint8_t pos = 0; //中断接收模式下一次只能处理一个字符 if(size == 1) { rt_device_read(dev, 0, &uart_rx_buffer[pos], size); rt_device_write(dev, 0, &uart_rx_buffer[pos], size); //命令格式“LED R/B/G” if((pos == 0)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'L')) pos++; else if((pos == 1)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'E')) pos++; else if((pos == 2)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'D')) pos++; else if((pos == 3)&&(uart_rx_buffer[pos] == ' ')) pos++; else if (pos == 4) { if(uart_rx_buffer[pos] == 'R') { LED_ON(LED_Red); LED_OFF(LED_Green); LED_OFF(LED_Blue); rt_kprintf("\n Red led lights \n"); } else if(uart_rx_buffer[pos] == 'G') { LED_OFF(LED_Red); LED_ON(LED_Green); LED_OFF(LED_Blue); rt_kprintf("\n Green led lights \n"); } else if(uart_rx_buffer[pos] == 'B') { LED_OFF(LED_Red); LED_OFF(LED_Green); LED_ON(LED_Blue); rt_kprintf("\n Blue led lights \n"); } pos = 0; } else pos = 0; } else rt_kprintf("Please set the uart to interrupt RX mode!\n"); return RT_EOK; } ``` 4、实验步骤 env配置所需要的串口、PIN驱动,外部时钟源25M,芯片型号,finsh组件。 5、实验结果 见原帖图片 6、遇到的问题 需要两路串口,但由于硬件条件,缺少USB转串口,所以控制台传输和命令发送都用的一个串口,但是这样每次发送msh命令,再发送 RGB操作命令后,若要再进行下一次RGB命令操作,需要复位开发板才可以。 7、解决方法 两路串口分别用于控制台输出和命令发送。 对于公用一个串口的弊端,我在试验中出现的就是再发msh命令进行操作需要复位。
1.5k
hyz_rtt
38
RT-THREAD shell无反应呢?
板子上只有485接口,能把FINSH改造成485的么?
finsh最大字符问题
finsh命令个数是不是有限制啊
finsh支持转义字符吗
不用finsh如何知道堆栈使用量
强烈建议 RT-Thread下finsh原理深入分析
finsh输入命令全部返回null node
