请教几个问题?
发布于 2011-04-01 10:57:57 浏览:6705
看了下RT的底层代码,有几个地方不太清楚,希望大侠赐教。 1、关于rt_thread_switch_interrput_flag标志的问题 按照字面的意思可能是标志中断级切换。 ```rt_hw_context_switch_interrupt ;该函数在scheduler.c中调度函数调用(中断嵌套不为为0) EXPORT rt_hw_context_switch_interrupt rt_hw_context_switch PROC ;该函数在scheduler.c中调度函数调用(中断嵌套为0),用于线程间切换 EXPORT rt_hw_context_switch ; set rt_thread_switch_interrput_flag to 1 LDR r2, =rt_thread_switch_interrput_flag ;伪指令将rt_thread_switch_interrput_flag的地址放到r2 LDR r3, [r2] ;将rt_thread_switch_interrput_flag改值加载到r3 CMP r3, #1 ;比较rt_thread_switch_interrput_flag与1 BEQ _reswitch ;当Z==1时跳转,即rt_thread_switch_interrput_flag=1。 MOV r3, #1 STR r3, [r2] ;将rt_thread_switch_interrput_flag置1 LDR r2, =rt_interrupt_from_thread ; set rt_interrupt_from_thread STR r0, [r2] ;将r0的值给rt_interrupt_from_thread _reswitch LDR r2, =rt_interrupt_to_thread ; set rt_interrupt_to_thread STR r1, [r2] LDR r0, =NVIC_INT_CTRL ; trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR r1, =NVIC_PENDSVSET STR r1, [r0] BX LR ENDP``` 这段代码在调度器调度时调用一个是嵌套为零调用rt_hw_context_switch,不为零rt_hw_context_switch_interrupt,就是下面这段代码: ``` if (rt_interrupt_nest == 0) { rt_hw_context_switch((rt_uint32_t)&from_thread->sp, (rt_uint32_t)&to_thread->sp); } else { #ifdef SCHEDULER_DEBUG rt_kprintf("switch in interrupt "); #endif rt_hw_context_switch_interrupt((rt_uint32_t)&from_thread->sp, (rt_uint32_t)&to_thread->sp); }``` rt_thread_switch_interrput_flag这个标志=1时,会跳到_reswitch执行。(如果是表示中断级中断,跳到这里也能理解,但是标志位在哪里置的?要置位也应该在中断嵌套部位0那里吧,这两个函数一上来就读取这个标志位的)。如果标志为0,那里就不会跳转,顺序执行,然后不知道为什么要给 rt_thread_switch_interrput_flag再次置1,然后在顺序执行_reswitch。但是执行_reswitch,就会出发PendSV。也就是说不管中断嵌套是否为0,都会引起上下文切换了。 2、在说一下pend_sv函数 先看前面一段 ``` LDR r0, =rt_thread_switch_interrput_flag LDR r1, [r0] CBZ r1, pendsv_exit ; pendsv already handled;r1=0则跳转 ; clear rt_thread_switch_interrput_flag to 0 MOV r1, #0x00 STR r1, [r0]``` 也是先读取rt_thread_switch_interrput_flag这个标志,如果为0,则直接退出了,不知道怎样情况下为零,清除这个标志的地方就在下面,而上面第一个问题里的那个函数都是确保标志是1的。只有在这里才进行清零。其实还是和第一个问题关于这个标志很相关的。 至于下面几段代码就比较好理解了,是上下文切换,也做了在第一次切换不用保存寄存器等。 再下面的rt_hw_context_switch_to PROC是第一次调度使用的函数,也不难理解。 3、还有一个问题就是我在仿真(硬仿)的时候,单步调试,F11时,第一次调度后,却不能自动跳到该去的相应线程入口,还能执行到最后的return 0(可能未必真执行,只是MDK箭头指向那罢了)。而软仿却能按照想象的执行路径(好像MDK下的箭头也能到returne 0,但是却能自导那个跳到线程入口),执行顺序进行。不知道是怎么回事? 总结 不知道我上面的疑惑向大家解释清楚没,我基本能把这篇汇编代码翻译开来,但出现了上面的疑问, 我也觉的有些地方我没抓住,但怎么也想不起,不知道大家以前有没有这种感觉。希望大家能讨论一下,说不定有些问题以后别人也会遇到。。。 下载附件 [RT-Thread_STM32_说明.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/2535_9954ee4e0761c165e27e548c70103a62.pdf)
aaa2742
2011-04-07
也罢
2011-04-08
呵呵,你发的贴太难让人懂了,特别是第一问题,那段汇编代码。因为单独的文本,论坛并不识别缩进,所以也容易造成阅读困难。 关于中断切换,我大致说下,你可按照这个思路再理理: 在中断服务例程中,如果调用了rt_schedule() -- 这个函数通常被当成一个切换点,执行线程的上下文切换, 因为是在中断服务例程中,此时不存在一个线程上下文,所以它会仅仅把标志设置为1. (在rt_hw_context_switch_interrupt函数中设置rt_thread_switch_interrput_flag为1) 当(所有)中断服务例程退出后,会检查这个标志(rt_thread_switch_interrput_flag),如果这个标志为1,那么说明应该要发起上下文切换动作,把这个标志清零,然后进行上下文切换。 如果是Cortex-M3,因为上下文切换是在pendsv异常中处理,所以这个标志检查是在pendsv异常中进行。 2. pendsv,这个需要考虑中断嵌套的情况,所以多了一个检查。 3. 单步执行时,默认是不触发中断,所以依次执行会不进行pendsv异常处理,直接走到后面。这个是软仿、硬仿都要注意的问题。
aaa2742
2011-04-09
我又看了一下RT-Thread_STM32_说明.pdf这本资料里的相关介绍。有以下几点理解: 1、rt_thread_switch_interrput_flag这个标志代表的意思是:在中断中如果造成线程切换会置1;正常线程切换也会使其置1.然后在pendsv中检查标志为1则切换,否则直接退出。也就是说它用来决定是否在pendsv中进行切换。(这是对于0.4版本的代码)。 我看到RT-Thread_STM32_说明.pdf里的一些介绍感觉那里面的写法比较好理解,也发现了一些不同之处,不知道理解的对不对。 (1)rt_thread_switch_interrput_flag只用来表示是否中断会造成线程切换,跟正常线程切换没关系 (2)rt_hw_interrupt_thread_switch 来检测rt_thread_switch_interrput_flag,来决定是否触发pendsv,清标志。而0.4版则都会触发pendsv,然后在检查rt_thread_switch_interrput_flag决定是否真正切换。rt_hw_interrupt_thread_switch这个函数一般在中断服务例程最后调用。新版的函数内容则直接进行了返回。 当然新版的代码更少且整合了很多内容,所以不是很好理解。 先把RT-Thread_STM32_说明.pdf传上来,以便做比较 [attach]576[/attach] 还有一个问题 怎么会在异常处理过程中发生线程切换?还是由于中断改变了某些东西会在退出时切换到别的线程? pendsv的优先级应该是最低的吧。 还有一个问题是不是这样,中断退出时是切换到要切换的线程,还是直接到了pendsv例程,还是出中断后立刻又进了pendsv中断,那个中断退出后有没有回到过thread模式? 还有一个别的问题,论坛支持html标记吗?可以改变字体颜色等等,有一些工具可以使代码加上颜色等。
2011-04-09
STM32这种切换方式是由于它的特性所决定的: pensv异常中断是Cortex-M3芯片中专为上下文切换而设置的,它是一个特殊的异常中断,有它自身的中断处理函数。 所以RT-Thread STM32的移植,只要是上下文切换,都会触发pendsv中断,都需要设置那个标志为1;中断中触发了线程切换指的是:在中断服务例程中把一个比当前优先级更高的线程唤醒。那么在中断结束后,系统必然需要切换到这个更高优先级的就绪线程中运行。这个就是中断中进行线程切换的来由。 在系统运行过程中,pendsv的优先级被设置为最低(并可以通过指令的方式触发),所以在中断服务的期间,如果要服务pendsv中断,那么肯定是最后一个中断。 论坛上的贴子可以使用BBcode,这个在发帖的右边有说明。
aaa2742
2011-04-11
受教了 [s:154]
gl.zhang
2013-11-05
请教一个弱智些的问题: 在 PendSV 中断处理函数中,会判断 rt_interrupt_from_thread 是否为 0,请问为什么该值为 0 的话就认为是第一次上下文切换? 如果是第一次上下文切换,会跳过 R4-R11 寄存器的入栈保存,这又是为什么?第一次切换不需要保存上下文环境吗?
2013-11-05
第一次没有上文
gl.zhang
2013-11-12
再请教一个启动汇编代码的问题:我读的是 gcc 分支下的 startup_stm32f10x_cl.s 文件。在定义中断向量表时有这样一段代码: ``` .section .isr_vector,"a",%progbits .type g_pfnVectors, %object .size g_pfnVectors, .-g_pfnVectors g_pfnVectors: .word _estack .word Reset_Handler .word NMI_Handler .word HardFault_Handler ``` 其中的 .size 指令: ``` .size g_pfnVectors, .-g_pfnVectors ``` 其作用是否是设置 g_pfnVectors 对象的大小?句点 '.' 表示的当前地址,是否与下一句的 g_pfnVectors 标号表示的是相同的地址?如果是这样的话、得到的 g_pfnVectors 对象的大小就是 0?怎样理解这句代码的作用?
6.7k
aaa2742
