IPv6
如何配置才能支持ipv6?
发布于 2022-06-29 18:22:49 浏览:1496
现在板子使用ipv4没有问题,想增加ipv6的支持。 根据《RT-Thread编程指南》里面关于ipv6的部分配置过但是不能使用,2019-01-01版本。文档里面的lwIP还是在 1.5.0-Beta发布之前的?? 与现有代码对应不上。 从menuconfig里面,选中`Components->Network->light weight TCP/IP stack->IPV6 protocol`后编译。 lwIP2.0.3版本可以编译通过,有ipv6的本地链接地址,但是与PC不能互通(PC直接可以互拼的环境下),也不能获取ipv6的地址;lwIP2.1.2版本不能编译通过,在rtconfig.h中增加 ```c #define LWIP_IPV6_ADDRESS_LIFETIMES 180 ``` 这行后可以编译,但是板子运行不起来,在初始化以太网的时候HDCP部分报错(报错的地方与内存有关)。 把dhcp关掉后在 ```c tid = rt_thread_create("phy", ``` 此处还是会报内存错误。 请教下该怎么配置来支持IPV6呢??在此谢过!!
youvote
2022-09-06
疯狂编码中...
1. 你应该是在"rtconfig.h"中定义了宏"NETDEV_IPV6_SCOPES",把它注释掉应该就好了。 2. 原因应该是  导致"ip6_addr_t"结构体因增加"zone"参数而导致整体并非4字节对齐,从而产生“HardFault_Handler”
2022-06-30
学以致用
报的什么错误?
KingingWang
2023-03-31
楼主解决了吗,一样的问题
1.5k
rt_lfk
这人很勤快,还是写了点东西的
怎么实现在RT-Thread上通过IPv6远程通信
请教:RT-Thread 1.01 支持IPV6吗?(基于lm3s8962)
请教关于RT-thread下LWIP对IPV6的支持
nRF51822上的IPv6
这是IPv6 BUG吗?
求助,有人用LWIP2.0以上版本实现IPV6通讯吗?
求助 lwip2.0.2的IPV6的移植完代码和稳定或相关资料
谁有文档中心lwIP-IPv6 支持的测试代码,求分享。拜谢各位。
lwip 2.0版本以上的ipv6移植成功后的ipv6设置问题
lpc178x emac网卡设置成能接收ipv6组播报的配置
睿擎派RK3506开发板开箱记录&初步调试
睿擎工业开发平台rk3506常用外设功能评测
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
