线程处于就绪状态,无法被调试器调度运行
发布于 2019-03-03 17:13:26 浏览:2462
项目中使用AT client模块,连接L506 4G模块,使用socket接口进行网络通信,即上次发现socket句柄无法释放的问题,已解决(可见我发的另外一个帖子)。程序运行一段时间,能网络通信,过一段时间后出现at_client.c中的client_parser线程已经就绪,但是无法被调度器调度运行。 [D/AT] send: 0000-0020: 41 54 2B 43 49 50 4F 50 45 4E 3D 30 2C 22 54 43 50 22 2C 22 31 38 33 2E 32 33 30 2E 34 30 2E 34 AT+CIPOPEN=0,"TCP","183.230.40.4[D/AT] send: 0020-0040: 30 22 2C 31 38 31 31 2C 31 32 33 34 0",1811,1234 msh />msh />list_semsemaphore v suspend thread-------- --- --------------at_sr0 000 0hd iot r 000 0ms_decod 000 0ms_decod 000 1:decoder shrx 000 0at_cr0 000 0at_cs0 066 0 这个信号时是AT串口接收中断发送的信号,通知client_parser线程已经接收到数据heap 001 0msh />msh />msh />msh />list_threadthread pri status sp stack size max used left tick error-------- --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- ---one_net 10 suspend 0x000003fc 0x00000800 57% 0x0000000a 000decoder 10 suspend 0x000000ac 0x00000400 16% 0x00000002 000tshell 20 running 0x000001fc 0x00001000 12% 0x00000002 000at_clnt 9 ready 0x00000090 0x00000600 18% 0x00000002 000 client_parser线程已经就绪,但是不能被调度器调度tidle0 31 ready 0x00000054 0x00000100 35% 0x0000001b 000main 10 suspend 0x00000098 0x00000800 21% 0x00000014 000msh />lis[31m[E/L506] socket (0) connect failed, wait connect result timeout.[0m
fhqmcu
2019-03-03
https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=4098&mobile=2我所遇到的这个问题和这个帖子所说的是一样的问题,发生了线程就绪不运行的情况
fhqmcu
2019-03-03
进一步调试的结果是,当应用线程,连续调用socket接口发送数据时,两次调用的间隔100ms时容易出现,问题还在进一步查找中。会不会时调度器的问题?直观现象就是线程就绪,但是无法被调度运行。
Cheney_Chen
2019-03-04
at_clnt 线程不被调度是一直卡死在数据接收部分,还是有延时一段时间后线程再被调度。client_parser 线程处理函数中对 URC 数据有做处理,是否是因为在 URC 数据处理函数中有做延时或者循环操作,导致线程不能继续往下执行?
fhqmcu
2019-03-04
出现这个问题后,线程一直无法运行了,urc函数中没有增加其他延时处理,就是咱们提供的m26驱动的模板里的处理程序。
fhqmcu
2019-03-04
请rt专家帮助分析一下原因,第一次使用支持国产操作系统在项目产品上用,等着交付客户。
fhqmcu
2019-03-04
至于at_clnt 线程卡到那里我也没找到,我看了下代码,没发现他卡到线程内部,我分析是不是调度器不调度这个线程了。
armink
2019-03-04
urc 中不一定是延时才会被阻塞,比如信号量等待,事件接收等等都有可能。 建议在 at_clint 线程进去 urc 前后增加日志,检查下异常时,是不是只有 urc 进入,没有 urc 退出。
fhqmcu
2019-03-04
谢谢,朱总,我先这样试试。咱们认识有联系,通过你的微信我才知道有这么一个国产很牛的操作系统。
fhqmcu
2019-03-05
>urc 中不一定是延时才会被阻塞,比如信号量等待,事件接收等等都有可能。 > 建议在 at_clint 线程进去 urc ... --- 我现在使用的是RTT4.0.0版本(非正式发布版本)。在armlink的指导下,换成RTT 3.2.1版本测试,问题解决,没有再出现接收线程就绪不运行的情况了。特向坛友们说一下结果。
独角戏
2019-03-05
rttthread的问题,我前一阵子在stm32f103上移植dm9000也遇到这个问题,erx task就是就绪状态,但是就不调度运行。 最后从git上重新下载一个rtthread就可以了。
2.5k
fhqmcu
60
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
搞懂rt-thread对STM32的GPIO操作
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
aeniac
zhuzhuzhu
