Filesystem
指定分区挂接文件系统后,存入的文件每次重启都会消失
发布于 2019-11-14 16:13:34 浏览:1368
我用fal分了区,现在要在一个分区上挂接文件系统,安装官方文档我用了struct rt_device *fal_blk_device_create(const char *parition_name)这个函数根据指定的分区名称创建了块设备,挂接文件系统进行了格式化代码如图。可是每次重启后,存入分区的文件都会消失,以前我把文件系统挂接到整个flash的时候只需要手动在msh下只格式化一次就行,这次我也尝试把那个dfs_mkfs()格式化操作给注销掉可是就会挂接失败。想问一次我怎么才能不让存入这个分区下文件系统里的文件重启不丢失。
MikeCai
2019-11-14
您的 dfs_mount()函数第二项参数 是”” ,没指定 mount 在哪里,所以失败了
zhangjun
2019-11-14
dfs_mkfs就是格式化的意思,这个只在第一次使用分区时调用。
小菜鸟爱吃菜
2019-11-14
>dfs_mkfs就是格式化的意思,这个只在第一次使用分区时调用。 --- 这是分过区后,通过分区名创建了一个块设备,对这个块设备进行格式化,原来没有分区我直接挂接到整个flash上的时候只格式化一次就可以,可是现在这个我把它注释掉就挂接不上,必须每次都加上,就是每次都得把这个分完区后创建的这个块设备进行格式化否则就会失败
小菜鸟爱吃菜
2019-11-14
>您的 dfs_mount()函数第二项参数 是”” ,没指定 mount 在哪里,所以失败了 ... --- 这个可以进行挂接,只是把上一句格式化那个给注释掉后才会失败,也就是每次都得格式化,如果这样子我分区里下载的文件每次重启都没有了,并且刚才我试了加上“/”这个不加这个在格式化的时候都是可以的,不格式化的时候都是不行,和原来现象一个样子
小菜鸟爱吃菜
2019-11-15
顶一下
zhangjun
2019-11-15
>这是分过区后,通过分区名创建了一个块设备,对这个块设备进行格式化,原来没有分区我直接挂接到整个flas ... --- 那得检查下分区和底层驱动的问题了
小菜鸟爱吃菜
2019-11-15
有哪个大神晓得原因吗
小菜鸟爱吃菜
2019-11-15
求大神解惑
小菜鸟爱吃菜
2019-11-20
已经解决,经过检查发现是因为easyflash指定分区的时候,发生失败,导致的所有数据的清空,现在把easyfalsh指定分区正确后只需要格式化一次就好了
1.4k
小菜鸟爱吃菜
41
124
字库除了SD卡和http还有别的方式导入吗
EasyFlash好棒
SD卡挂在的SPI总线又要加个DA设备
请教ramfs使用方法
rtt stable2.0.x版本 sd卡及文件系统
nandflash文件系统UFFS请教
关于SD卡挂载文件系统的问题(已解决)
Yaffs采用GPL2许可
STM32内存扩展,SRAM-RMC
