编译链接
请教版主关于链接的问题
发布于 2012-09-08 22:26:36 浏览:10298
版主好: 为了更好地管理设备驱动的注册, 我把各个设备的注册函数和名字分别放在了一个自定义的结构体里面, 并把这些结构体定义成特殊的段 使用的是gcc编译器, 我在链接时, 出现如下的问题: 1 如果是把各.o文件传给链接脚本, 从链接的MAP文件可以看出, 一切如预期的那样, 烧到板子运行也是成功的; 2 把rtt的kernel打包成静态库, 把finsh打包成静态库, 与用户application链接, 从MAP中,看到我自定义的段是空的, 但finsh的FSymTab和FSymTab都有内容, 比对了FSymTab和我定义的段, 实在看不出什么原因导致finsh的自定义和我的自定义为何会在链接时, 有这么大的差别, 按理说FSymTab和VSymTab在程序中也没有直接引用到的; 3 在链接时加上`--whole-archive`, 那么自定义段是有内容的, 但objcopy后的bin文件就比较大了, 不符合预期; 我也知道链接静态库时, 自链接有引用过的函数和变量, 在链接脚本里也如FSymTab那样加上了`KEEP()`, 但还是出现上述的问题, 我想请教一下, finsh的FSymTab和VSymTab是如何做到不被省略掉的呢, 或能指点一下该如何链接吗? 不胜感激. 谢谢!
25
2012-09-08
这部分就是那个KEEP()来保证的。你能把你完整的链接脚本发上来吗?
lkm_unication
2012-09-09
当然可以, 但要等星期一了. 我星期一再来求教. 谢谢!
lkm_unication
2012-09-10
版主, 我的自定义段以及链接脚本如下: 自定义段如下: ```c #if defined (__GNUC__) /* GNU GCC Compiler */ struct __initcall_symtab { const char *func_name; void *func_addr; }; #define __define_initcall(level,fn,id) \ const struct __initcall_symtab __initcall_##fn##_##id __attribute_used__ \ __attribute__((__section__(".initcall" level ".init"))) = \ {\ #fn,\ (void *)fn\ } #define DRIVER_REGISTER(fn) __define_initcall("1",fn,1) #endif ``` 注册如下 `DRIVER_REGISTER(uart1_init);` 脚本如下: ```c OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm") ENTRY(vector_tables) MEMORY { /* STM32F103xG has 1M FLASH and 96K SRAM */ CODE (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1M /* 1M FLASH */ DATA (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 96k /* 96K SRAM */ } /* main stack size, used by OS (as MSP) */ system_stack_size = 0x200; SECTIONS { .text : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.isr_vector)) /* vector tables */ . = ALIGN(4); *(.text*) /* remaining code */ . = ALIGN(4); __driver_reg_start = ABSOLUTE(.); KEEP(*(.initcall1.init)) /* driver register functions */ __driver_reg_end = ABSOLUTE(.); *(.rodata*) /* read-only data (constants) */ /* section information for finsh shell */ . = ALIGN(4); __fsymtab_start = .; KEEP(*(FSymTab)) /* functions symtab */ __fsymtab_end = .; . = ALIGN(4); __vsymtab_start = .; KEEP(*(VSymTab)) /* variables symtab */ __vsymtab_end = .; . = ALIGN(4); __text_end = .; . = ALIGN(4); /* * This is used by the global variables initial function, * in order to initialize the .data secion. */ __data_in_flash = .; } > CODE = 0xFF /* .data section which is used for initialized data */ .data : AT (__data_in_flash) /* initialized value load address at __data_in_flash */ { . = ALIGN(4); /* start address of .data secion which in SRAM */ __data_start = .; *(.data*) . = ALIGN(4); /* end address of .data secion which in SRAM */ __data_end = .; } > DATA = 0x00 .bss : { . = ALIGN(4); /* start address of .bss secion which in SRAM */ __bss_start = .; *(.bss*) . = ALIGN(4); /* end address of .bss secion which in SRAM */ __bss_end = .; } > DATA = 0x00 .stack : { . = ALIGN(8); /* according to ARMv7-M.pdf page 720, ARM recommend used 8 bytes stack */ . = . + system_stack_size; . = ALIGN(8); /* end address of .bss secion which in SRAM */ __handler_mode_stack_base = .; } > DATA = 0x00 __heap_start = .; } 从链接的MAP看出, 自定义段是没有内容的. 0x08009d04 __driver_reg_start = ABSOLUTE (.) *(.initcall1.init) 0x08009d04 __driver_reg_end = ABSOLUTE (.) 这是FSymTab的内容 0x0800b4c0 __fsymtab_start = . *(FSymTab) FSymTab 0x0800b4c0 0xc libs/librtos_STM32F103xG.a(mem.o) 0x0800b4c0 __fsym_list_mem FSymTab 0x0800b4cc 0x90 libs/libfinsh.a(cmd.o) 0x0800b4cc __fsym_list 0x0800b4d8 __fsym_list_device 0x0800b4e4 __fsym_list_timer 0x0800b4f0 __fsym_list_mempool 0x0800b4fc __fsym_list_msgqueue 0x0800b508 __fsym_list_mailbox 0x0800b514 __fsym_list_mutex 0x0800b520 __fsym_list_event 0x0800b52c __fsym_list_sem 0x0800b538 __fsym_list_thread 0x0800b544 __fsym_version 0x0800b550 __fsym_hello 0x0800b55c __fsymtab_end = . ```
lkm_unication
2012-09-10
还有个问题, 我在uart的注册里, 采用finsh.h提供的 FINSH_FUNCTION_EXPORT宏来定义uart1_init, uart1_init也不会出现在FSymTab段里. 请指教一下. 谢谢!
2012-09-10
是否这些都与你使用库有关,如果不使用库,这两个都没有问题?
lkm_unication
2012-09-10
确实如您所说, 不用库, 只是用object文件, 是正常的, 若在链接时加上--whole-archive也是正常的,但是代码量就比较大了.
2012-09-10
那你最终链接参数是什么的?应该是和链接的参数相关
lkm_unication
2012-09-10
链接命令: ``` arm-none-eabi-ld -o rttos_STM32F103zG.axf --gc-sections -nostdlib -Map=rttos_STM32F103zG.map -T STM32F103zG.lds --start-group libs/libfinsh.a libs/librttos_STM32F103zG.a libs/libapps.a --end-group ```
2012-09-11
在尝试你的这个问题,你的这个问题还没来得及处理,发现Cortex-M4上使用GCC存在着问题,先解决下这个问题。
lkm_unication
2012-09-11
能告知M4在gcc上会有什么问题吗? 这么大名鼎鼎的GCC也有问题, 我也很好奇啊!
10.3k
lkm_unication
RT-Thread Studio在编译 Nano项目时报错?
文件夹没纳入编译,只能强制解锁
在程序添加完fal_init()接口之后,编译就报错了
怎样设置RT_studio编译时将代码从指定地址存放
rt-smart SCONS 怎么把kernel文件夹编译进去的
链接时找不到 exit 和 sbrk 等符号
使用ENV scons -j8编译和keil编译同一份工程目标bin文件差异很大
RT-Thread有没有像keil这样的编译前自定义执行的操作
rtthread studio编译问题
链接脚本中使用 ENTRY 的功能?
Studio环境下ST M7系列USB主机(CherryUSB)配置及踩坑
RTT串口查找函数使用过程中遇到的问题。
RT-Thread CI编译产物artifacts自动上传功能介绍
STM32G030移植RT-Thread
CubeMX & RT-Thread Studio 联合开发说明
