话题
LVGL
memheap
SRAM
探索者f407 使用rt_malloc分配外部sram作为lvgl缓存异常?
发布于 2022-01-10 15:06:19 浏览:504
在使用lvgl软件包时 按照 ```c #ifdef RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP //#error "You should modify this logic, such as use 'rt_malloc' to create lvgl buf" ``` 的要求, 修改函数`void lv_port_disp_init(void)` ```c void lv_port_disp_init(void) { buf_1 = (lv_color_t*)rt_malloc(LCD_H * 10*2); rt_memset(buf_1, 0, LCD_H * 10*2); if(buf_1 == NULL) { rt_kprintf("lvgl buf1 malloc fail !!!!!!\n"); }else { rt_kprintf("lvgl buf1 malloc OK %p!!!!!!\n",buf_1); } /*Initialize `disp_buf` with the buffer(s). With only one buffer use NULL instead buf_2 */ lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, (void* )buf_1, NULL, LCD_H * 10); lv_disp_drv_init(&disp_drv); /*Basic initialization*/ /*Set the resolution of the display*/ disp_drv.hor_res = 800; disp_drv.ver_res = 480; /*Set a display buffer*/ disp_drv.draw_buf = &disp_buf; /*Used to copy the buffer's content to the display*/ disp_drv.flush_cb = disp_flush; /*Finally register the driver*/ lv_disp_drv_register(&disp_drv); } ``` 以后,如果rt_malloc 申请的缓冲区比较小,只占屏幕的十分之一,用memheaptrace可以看到,分配在了单片机内部的ram1中,此时lvgl屏幕显示正常, 如果分配整个屏幕大小的缓冲区,会分配在sram上,但是此时虽然可以分配成功,lvgl屏幕却是一片白色。 已经做过的测试 1.MSH_CMD_EXPORT(sram_test, sram test); 使用这个命令用物理地址读写 OK 2.创建线程分配大内存 ```c void malloc_test(void * pram) { rt_kprintf("malloc tesr IN\n"); int* p =NULL; p = (char*)rt_malloc(100000*4); rt_memset(p, 0, 100000*4); int i; for(i=0;i<100000;i++) { p[i] = i; } int j; for(j=0;j<100000;j++) { if(p[j] != j) { rt_kprintf("sram err %d\n",p[j]); } } rt_kprintf("OK\n"); // rt_free(p); rt_kprintf("malloc tesr OUT\n"); while(1) { rt_thread_mdelay(500); } } ``` OK 暂时没办法了,希望大佬能指点指点
2022-01-27
有没有使用下面的代码将 SRAM 管理起来?使用命令 list_memheap 查看一下内存管理显示的是什么。可以看一下我之前关于多快内存的分析。[https://club.rt-thread.org/ask/question/434345.html](https://club.rt-thread.org/ask/question/434345.html) ``` rt_memheap_init(&sram_heap, "sram_heap", (void *) SRAM_BANK_ADDR, SRAM_SIZE); ``` 注意,在测试时,如果直接按照地址进行读写测试,不能直接从0开始,因为 rtt 使用 memheap 来管理多快内存时,在片外 SRAM 的最开始的位置定义了一些索引信息,从0地址开始测试的话会破坏这些索引信息,进而使用 rt_malloc 会出错。
TXH97
2022-04-03
首先确定SRAM工作正常,然后就是显示器是什么设备?会不会是开的缓存大了导致的其他问题引起的??
504
GlaDOS
关于利用0x68000000作为扩展sram?
STM32F407 添加外部 SRAM
RTT内存使用情况的问题
ramfs中的memheap问题
rt_system_heap_init函数加入多块物理内存是否有计划解决
list_memheap 显示的 max used size
求助,外部SDRAM使用memheap管理后系统起不来了
C++应用memheap内存管理方法挂死
rt_memheap_free 引起的死机
需要使能memheap在rtstudio中如何设置
串口发送函数解析 -- 关于流模式
自定义协议的智能家居节点实现
基于RT1060EVKB+LVGL的便携移动示波器
基于RT-Thread+RA6M4的 蓝牙无线点灯
LWIP内存占用与裁剪
CAN
studio
Nano
stm32
ota
rtthread
软件包
W5500
rtt
AB32VG1
SDIO
C++
RT-Studio
keil
lchnu
rcp
不讲武德的老法师
还没想好
RTT_Studio
qinyunti
