PIN设备初始化
GPIO PIN设备初始化 rt_pin_mode 是否需要打开相关时钟
发布于 2021-07-11 21:18:20 浏览:1786
我用rt_pin_mode初始化GPIO,简单测试了一下电平输出,没有问题。 但是当我创建各种线程后,发现有4个继电器输出不正常,不能正常关闭,我仿真发现,电平确实没有按照业务逻辑翻转,所以请问用rt_pin_mode初始化GPIO前,还需要打开相应时钟吗?我怀疑是初始化时没有打开时钟导致的
yangjie
2021-07-12
hello
不需要,rt_pin_mode 调用底层驱动已经打开了的
2021-07-11
PIN设备驱动框架已经做了相关的操作了。不用再配置时钟,直接用rt_pin_mode设置即可。 你的4个继电器控制IO没有正常进行翻转,建议还是再排查一下你的程序,或者单步调试看看有没有翻转的语句是否正常执行?
123
2021-07-11
rt_hw_pin_init 函数是对GPIO进行初始化的函数,楼主看一下你的 `rt_hw_pin_init` 函数,看有没有对应的时钟进行初始化。 如果检测软件没问题的话,检查下你的继电器输出部分是不是有类似寄生电容或者是没有泄电电路,这个会影响后级电路的电平输出的。
2021-07-12
去掉继电器输出正常,加上继电器输出不正常,说明驱动继电器能力不足哇,不会是单片机直接驱动继电器的吧?
1.8k
allen752
rt_pin_get()返回的引脚号输出不对?
boot跳转后,pin设备注册失败!
使用MDK 按照官方nano移植的方法建库,并移植了pin.h和drv_gpio.c,drv_gpio.h,发现编译报错缺少文件,求助。
STM32内存扩展,SRAM-RMC
tjrong
yans
alight
Pai同学
Rick98
WenShan
