休眠
功耗
英飞凌Infineon
PSoCTM 62 初始化串口后进入休眠,功耗增加。
发布于 2023-06-15 22:34:41 浏览:807
我在处理英飞凌PSoC 62时,如果我不初始串口5,进入休眠是330微安,如果我初始化了串口5,再次进入休眠时功耗就会增加到900微安。 休眠是代码如下: ```c __enable_irq(); cyhal_rtc_enable_event(&rtc_obj, CYHAL_RTC_ALARM, RTC_INTERRUPT_PRIORITY, true); while(1) { cyhal_system_delay_ms(2000); set_rtc_alarm_date_time(); cyhal_system_delay_ms(100); cyhal_syspm_deepsleep(); } void set_rtc_alarm_date_time(void) { cy_rslt_t result; /* Print the RTC alarm time by UART */ //LOG_D("RTC alarm will be generated after 10 seconds\r\n"); /* Set the RTC alarm for the specified number of seconds in the future by editing the macro(USE_SECONDS_FOR_ALARM) */ result = cyhal_rtc_set_alarm_by_seconds(&rtc_obj, USE_SECONDS_FOR_ALARM); if (result != CY_RSLT_SUCCESS) { rt_kprintf("RTC alarm err \r\n"); } ``` 初始化UART5 ```c int at_client_port_init(void) { /* 添加多种 URC 数据至 URC 列表中,当接收到同时匹配 URC 前缀和后缀的数据,执行 URC 函数 */ at_set_urc_table(urc_table, sizeof(urc_table) / sizeof(urc_table[0])); return RT_EOK; } int at_client_test_init(void) { #define AT_CLIENT_RECV_BUFF_LEN 512 char uart_name[] = "uart5"; rt_err_t result = RT_EOK; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修改波特率为 9600 if(RT_EOK != rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config)) { rt_kprintf("change %s failed!\n", uart_name); } at_client_init(uart_name, AT_CLIENT_RECV_BUFF_LEN); at_client_port_init(); return RT_EOK; } ``` 希望各位老师给予指点。
2023-06-16
学以致用
你的问题是什么呢?为什么外设初始化引起了功耗增加吗?
2023-06-16
代码总在「分分钟搞定」的狂喜与「必有暗坑」的隐忧间往复
- 是否是低功耗串口,会从休眠中唤醒的那种.
807
26
RT-Thread支持英飞凌芯片吗?
RT-Thread系统在英飞凌TC364芯片上仅能在 Cpu 0 运行
请问版主RTT有没有移植到infineon的XC2000系列MCU上
关于RTT对于infineon 的Aurix系列的支持。
RT-AK使用,插件如何构建
PSOC6 BSP工程导入不成功
英飞凌PSoC 6 RTT开发板普通工程编译完ROM使用量就达到了1101KB
2023开发者大会动手实验环境搭建
英飞凌CYW43012 Wi-Fi 功能提示MAC地址获取错误
PSoc62™开发板使用DAC模块编译出错
STM32内存扩展,SRAM-RMC
tjrong
yans
alight
Pai同学
Rick98
WenShan
