Apache许可证
2.0版 2004年1月
http://www.apache.org/licenses/
关于使用、复制和分发的条款
1. 定义
“许可证”是指根据本文件第1到第9部分关于使用、复制和分发的条款。
“许可证颁发者”是指版权所有者或者由版权所有者授权许可证的实体。
“法律实体”是指实施实体和进行控制的所有其它实体受该实体控制,或者受该实体集中控制。根据此定义,”控制”是指(i)让无论是否签订协议的上述实体,进行指导或管理的直接权利或间接权利,或者(ii)拥有百分之五十(50%)或以上已发行股票的所有者,或者(iii)上述实体的实权所有者。
“用户”(或”用户的”)是指行使本许可证所授予权限的个人或法律实体。
“源程序”形式是指对包括但不限于软件源代码、文件源程序和配置文件进行修改的首选形式。
“目标”形式是指对源程序形式进行机械转换或翻译的任何形式,包括但不限于对编译的目标代码,生成的文件以及转换为其它媒体类型。
“作品”是指根据本许可证所制作的源程序形式或目标形式的著作,在著作中包含的或附加的版权通知(在下面附录中提供了一个示例)。
“衍生作品”是指基于作品(或从作品衍生而来)的源程序形式或目标形式的任何作品,以及编辑修订、注释、详细描述或其它修订等构成原创著作作品的整体。根据本许可证,衍生作品不得包括与作品及其衍生作品分离之作品,或仅与作品及其衍生作品的接口相链接(或按名称结合)之作品。
“贡献”是指任何著作作品,包括作品的原始版本和对该作品或衍生作品所做的任何修订或补充,意在提交给许可证颁发者以让版权所有者或代表版权所有者的授权个人或法律实体包含在其作品中。根据此定义,”提交”一词表示发送给许可证颁发者或其代表人,任何电子的、口头的或书面的交流信息形式,包括但不限于在由许可证颁发者或者代表其管理的电子邮件清单、源代码控制系统、以及发布跟踪系统上为讨论和提高作品的交流,但不包括由版权所有者以书面形式明显标注或指定为”非贡献”的交流活动。
“贡献者”是指许可证颁发者和代表从许可证颁发者接受之贡献的并随后包含在作品之贡献中的任何个人或法律实体。
2. 版权许可证的授予。根据本许可证的条款,每个贡献者授予用户永久性的、全球性的、非专有性的、免费的、无版权费的、不可撤销的版权许可证以源程序形式或目标形式复制、准备衍生作品、公开显示、公开执行、授予分许可证、以及分发作品和这样的衍生作品。
3. 专利许可证的授予。根据本许可证的条款,每个贡献者授予用户永久性的、全球性的、非专有性的、免费的、无版权费的、不可撤销的(除在本部分进行说明)专利许可证对作品进行制作、让人制作、使用、提供销售、销售、进口和其它转让,且这样的许可证仅适用于在所递交作品的贡献中因可由单一的或多个这样的贡献者授予而必须侵犯的申请专利。如果用户对任何实体针对作品或作品中所涉及贡献提出因直接性或贡献性专利侵权而提起专利法律诉讼(包括交互诉讼请求或反索赔),那么根据本许可证,授予用户针对作品的任何专利许可证将在提起上述诉讼之日起终止。
4. 重新分发。用户可在任何媒介中复制和分发作品或衍生作品之副本,无论是否修订,还是以源程序形式或目标形式,条件是用户需满足下列条款:
用户必须为作品或衍生作品的任何其他接收者提供本许可证的副本;并且
用户必须让任何修改过的文件附带明显的通知,声明用户已更改文件;并且
用户必须从作品的源程序形式中保留衍生作品源程序形式的用户所分发的所有版权、专利、商标和属性通知,但不包括不属于衍生作品任何部分的类似通知;并且
如果作品将”通知”文本文件包括为其分发作品的一部分,那么用户分发的任何衍生作品中须至少在下列地方之一包括,在这样的通知文件中所包含的属性通知的可读副本,但不包括那些不属于衍生作品任何部分的通知:在作为衍生作品一部分而分发的通知文本文件中;如果与衍生作品一起提供则在源程序形式或文件中;或者通常作为第三方通知出现的时候和地方,在衍生作品中产生的画面中。通知文件的内容仅供信息提供,并未对许可证进行修改。用户可在其分发的衍生作品中在作品的通知文本后或作为附录添加自己的属性通知,条件是附加的属性通知不得构成修改本许可证。
用户可以为自身所做出的修订添加自己的版权声明并可对自身所做出修订内容或为这样的衍生作品作为整体的使用、复制或分发提供附加或不同的条款,条件是用户对作品的使用、复制和分发必须符合本许可证中声明的条款。
5. 贡献的提交。除非用户明确声明,在作品中由用户向许可证颁发者的提交若要包含在贡献中,必须在无任何附加条款下符合本许可证的条款。尽管上面如此规定,执行许可证颁发者有关贡献的条款时,任何情况下均不得替代或修改任何单独许可证协议的条款。
6. 商标。本许可证并未授予用户使用许可证颁发者的商号、商标、服务标记或产品名称,除非将这些名称用于合理性和惯例性描述作品起源和复制通知文件的内容时。
7. 保证否认条款。除非因适用法律需要或书面同意,许可证颁发者以”按原样”基础提供作品(并且每个贡献者提供其贡献),无任何明示的或暗示的保证或条件,包括但不限于关于所有权、不侵权、商品适销性、或适用性的保证或条件。用户仅对使用或重新分发作品的正确性负责,并需承担根据本许可证行使权限时的任何风险。
8. 责任限制条款。在任何情况下并根据任何法律,无论是因侵权(包括过失)或根据合同,还是其它原因,除非根据适用法律需要(例如故意行为和重大过失行为)或经书面同意,即使贡献者事先已被告知发生损害的可能性,任何贡献者不就用户因使用本许可证或不能使用或无法使用作品(包括但不限于商誉损失、停工、计算机失效或故障,或任何商业损坏或损失)而造成的损失,包括直接的、非直接的、特殊的、意外的或间接的字符损坏而负责。
9.接受保证或附加责任。重新分发作品或及其衍生作品时,用户可选择提供或为符合本许可证承担之支持、担保、赔偿或其它职责义务和/或权利而收取费用。但是,在承担上述义务时,用户只可代表用户本身和用户本身责任来执行,无需代表任何其它贡献者,并且用户仅可保证、防护并保持每个贡献者不受任何因此而产生的责任或对因用户自身承担这样的保证或附加责任而对这样的贡献者所提出的索赔。
条款结束
附录:如何向用户作品中应用Apache许可证。
若要向用户作品应用Apache许可证,请附加下列样本通知,将括号”[]”中的字段以用户自身的区分信息来替换(但不包括括号)。文本必须以文件格式适当的注释句法包含在其中。另外建议将文件名或类别名以及目的说明包含在相同的”打印页”上作为版权通知,以更加容易的区分出第三方档案。
几种常见的开源许可证解析(GPL,LGPL,BSD,Apache)
因为工作上的原因,需要了解一下几种常见的开源软件许可证。这可以规避一些法律上的麻烦、做到心里有底;对项目、技术选型也会有所帮助。
GPL
GPL授予程序接受人以下权利,或称“自由”:
以任何目的运行此程序的自由
以学习程序工作机理为目的,对程序进行修改的自由(能得到源代码是前提)
再发行复制件的自由
改进此程序,并公开发布改进的自由(能得到源代码是前提)
相反地,随版权所有软件的最终用户许可证几乎从不授予用户任何权利(除了使用的权利),甚至可能限制法律允许的行为,比如逆向工程。
GPL与其他一些更“许可的”自由软件许可证(比如BSD许可证)相比,主要区别就在于GPL寻求确保上述自由能在复制件及演绎作品中得到保障。它通过一种由Stallman发明的叫copyleft的法律机制实现,即要求GPL程序的演绎作品也要在GPL之下。相反,BSD式的许可证并不禁止演绎作品变成版权所有软件。
copyleft
GPL不会授予许可证接受人无限的权利。再发行权的授予需要许可证接受人开放软件的源代码,及所有修改。且复制件、修改版本,都必须以GPL为许可证。
这些要求就是copyleft,它的基础就是作品在法律上版权所有。由于它版权所有,许可证接受人就无权进行修改和再发行(除合理使用),除非它有一个copyleft条款。如果某人想行使通常被法律所禁止的权利,只需同意GPL的条款。相反地,如果某人发行软件违反了GPL(比如不开放源代码),他就有可能被原作者起诉。
copyleft利用版权法来达到与其相反的目的:copyleft给人不可剥夺的权利,而不是版权法所规定的诸多限制。这也是GPL被称作“被黑的版权法”的原因。
许多GPL软件发行者都把源代码与可执行程序捆绑起来。另一方式就是以物理介质(比如CD)为载体提供源代码。在实践中,许多GPL软件都是在互联网上发行的,源代码也有许多可以FTP方式得到。
copyleft只在程序再发行时发生效力。对软件的修改可以不公开或开放源代码,只要不发行。注意copyleft只对软件有效力,而对软件的输出并无效力(除非输出的是软件本身)。不过这在GPL版本3中可能会有改动。
LGPL
GNU宽通用公共许可证,简称LGPL(GNU Lesser General Public License),被用于一些(但不是全部)GNU程序库。这个许可证以前被称为GNU库(Library)通用公共许可证。
LGPL是GPL的变种,也是GNU为了得到更多的甚至是商用软件开发商的支持而提出的。与GPL的最大不同是,可以私有使用LGPL授权的自由软件,开发出来的新软件可以是私有的而不需要是自由软件。所以任何公司在使用自由软件之前应该保证在LGPL或其它GPL变种的授权下。
Apache License
Apache License是著名的非盈利开源组织Apache采用的协议。该协议和BSD类似,同样鼓励代码共享和尊重原作者的著作权,同样允许代码修改,再发布 (作为开源或商业软件)。需要满足的条件:
需要给代码的用户一份Apache License
如果你修改了代码,需要再被修改的文件中说明
在延伸的代码中(修改和有源代码衍生的代码中)需要带有原来代码中的协议、商标、专利声明和其他原来作者规定需要包含的说明
如果再发布的产品中包含一个Notice文件,则在Notice文件中需要带有Apache License。你可以在Notice中增加自己的许可,但不可以表现为对Apache License构成更改
Apache License也是对商业应用友好的许可。使用者也可以在需要的时候修改代码来满足需要并作为开源或商业产品发布/销售。
BSD
BSD授权许可证(FreeBSD Copyright Information)具有多种授权许可证。总的来说你可以对软件任意处理,只要你在软件中注明其是来自于那个项目的就可以了。也就是说你具有更大的自由度来处置软件。如果你对软件进行了修改,你可以限制其他使用者得到你修改的软件的自由。
BSD授权许可证没有实现”通透性”自由,也就是其不保证软件源代码开放的连续性。这样如果你希望采用别人开发的BSD软件,进行一些修改,然后作为产品卖,或者仅仅保密自己的做的一些除了软件开发以外的工作,那么你就可以从中得利。
当一个非程序员仅仅理解一个程序的功能,但是不了解程序是如何做的时,即使你没有在开发软件中做任何工作那你就可以通过高超的市场技巧将软件卖给该用户。比如拿最流行的桌面操作系统作为例子,你就能很好的理解一个没有很好的程序技巧的软件公司只要具有高超的市场营销策略同样可以将垃圾卖给客户。如果你不具有很强大的编程能力,但是具有很强的市场能力和能将其他开发者的软件包括到自己的系统,而同时不将自己的修改开放出来将是非常强大的能力。从赚钱为目的的商务角度看来,如果你使用了BSD授权许可证的软件,那么你就可以任意进行。你可以更好地控制你的OS系统,并且防止其他人拷贝你的商业产品。
总结一下
简单的说,就是你使用了GPL许可证的软件,那么你的软件产品就被GPL“传染”了,也必须“自由”!这对国内的商业软件开发商来说是很难接受的。
但是LGPL, Apache License, BSD就不存在这个问题,后两者只要求你对软件原作者的工作进行必要的认可和尊重就行了,所以这是适合商业应用的。
所以在选择应用开源软件时,一定要明白自己的用途,选择合适许可证下的软件。
最后,我们可以参考一下对GPL的评论:
2001年微软的首席执行官Steve Ballmer称Linux为“癌症”,因为GPL的影响。微软的批评指出,微软憎恶GPL的真正原因是因为对微软的“包围、扩展、消灭”策略起了反作用。注意微软已以GPL为许可证发行了SFU(Microsoft Windows Services for UNIX)中所包含的部分组件,例如GCC。
GPL的批评者常常认为GPL是有“传染性”的“病毒”,因为GPL条款规定演绎作品也必须是GPL的。由于“演绎作品”通常被解释为包含GPL代码或动态链接到GPL库(如上)的软件,“病毒说”来源于GPL对于许可证的强制继承的要求。这正是GPL与BSD式许可证的哲学思想上的差异。GPL的支持者确信自由软件应确保其演绎作品同样“自由”,但其他人认为自由软件应给用户最大的自由。
