STM32F103VET6 片内Flash写错误
发布于 2022-07-06 11:28:10 浏览:954
我用的是RTthread4.0.2+ STM32F103VET6芯片。 http下载数据时,用stm32_flash_write把文件写入flash时会出现 ``` psr: 0x00000000 r00: 0x00000000 r01: 0x00000000 r02: 0x00000000 r03: 0x00000000 r04: 0x20001d40 r05: 0x20001d40 r06: 0x20010000 r07: 0x20001d40 r08: 0x20010000 r09: 0x00000001 r10: 0x08011050 r11: 0x00000000 r12: 0x00000000 lr: 0x00000000 pc: 0x00000000 hard fault on handler bus fault: SCB_CFSR_BFSR:0x04 IMPRECISERR ``` **注**:我用第一次的STM32F103VET6样片,不会有这种问题。 最近一次小批量购买的STM32F103VET6样片才出现这问题。 请问有谁碰到过类似现象,怎么解决?谢谢!!!
红枫
2022-07-06
如果使用ymodem下载没问题,只是http_ota下载时才有问题,那么多半是http_ota的线程堆栈配置小了。
yc985055
2022-07-08
static void FLASH_Program_HalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data) { /* Clean the error context */ pFlash.ErrorCode = HAL_FLASH_ERROR_NONE; #if defined(FLASH_BANK2_END) if(Address <= FLASH_BANK1_END) { #endif /* FLASH_BANK2_END */ /* Proceed to program the new data */ //add by liangrh CLEAR_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG); //add by liangrh while (FLASH->CR & FLASH_CR_PG) { } SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG); //add by liangrh while (!(FLASH->CR & FLASH_CR_PG)) { } #if defined(FLASH_BANK2_END) } else { /* Proceed to program the new data */ SET_BIT(FLASH->CR2, FLASH_CR2_PG); } #endif /* FLASH_BANK2_END */ /* Write data in the address */ *(__IO uint16_t*)Address = Data; } 最后跟踪到是这个函数。 定位是”SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG)“导致的死机, 但不知道如何 解决?
954
yc985055
38
裸机工程移植 RT-Thread
Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
移植 Nano,rt_thread_mdelay()延迟时间不对
裸机工程移植 RT-Thread内核
关于利用0x68000000作为扩展sram?
STM32F413 SD 卡写入速度提升方法
STM32 RTC 闹钟
http_ota 提示no memory
studio中怎么把PB3 和PA15引脚设置为普通IO口使用?
art-pi2 上手记录(二)
STM32内存扩展,SRAM-RMC
