网络学习营
【7天入门RTOS网络编程】Mxf Day1-2文件系统作业
发布于 2018-10-18 12:12:16 浏览:1505
* 本帖最后由 Mxf 于 2018-10-18 12:21 编辑 * 这星期突如其来的加班没太多时间写作业,不过还是抽出时间做了补交一下作业:P 第一题: 1、题目要求:获取并运行文件系统相关示例程序 2、完成思路:照着视频PDF做,遇到问题翻常见问题都可以解决的。 3、具体步骤:pdf里都有,这里略。 4、运行结果:  第二题: 1、题目要求:文本数据替换:1.txt 里面有文本信息 123456789,将 123 替换为 abc. 2、完成思路:准备工作:首先要创建一个1.txt的文件,然后写入内容"123456789",关闭1.txt。 开始做题:打开1.txt -> 读取里面内容到到缓冲区 -> 使用strstr() 查找"123" ,找到后返回 "123"的起始地址 -> 在该地址上顺序写入 'a' 'b' 'c' -> 将缓冲区内容写回1.txt,注意要将文件的指针偏移到起始位置 -> 关闭文件 -> 完成。 3、具体步骤:见代码:```static void day1_homework2(void) { int fd, size; char buffer[20]; rt_kprintf("create 1.txt
"); //创建和读写模式打开 fd = open("/1.txt", O_WRONLY | O_CREAT); if(fd >= 0) { rt_kprintf("write 1.txt \"12345679\"
"); write(fd,"123456789",sizeof("123456789")); close(fd); } //读取文件 rt_kprintf("open 1.txt
"); // fd = open("/1.txt",O_RDWR); fd = open("/1.txt",O_RDWR); if(fd >= 0) { rt_kprintf("read 1.txt to buffer
"); size = read(fd,buffer,sizeof(buffer)); if(size < 0) return ; char *p_123; rt_kprintf("find \"123\" in buffer
"); p_123 = strstr(buffer,"123"); if(p_123 == NULL) return ; else { rt_kprintf("replace \"123\" to \"abc\"in buffer
"); *p_123++ = 'a'; *p_123++ = 'b'; *p_123++ = 'c'; rt_kprintf("buffer = %s
",buffer); int res = 0; lseek(fd,0,SEEK_SET); res = write(fd,buffer,size); //读出来多少就写进去多少 rt_kprintf("res = %d
",res); } close(fd); //关闭文件 } fd = open("/1.txt", O_RDONLY); if (fd >= 0) { size = read(fd, buffer, sizeof(buffer)); close(fd); if (size < 0) return ; rt_kprintf("1.txt 's content is: %s
" , buffer); } } MSH_CMD_EXPORT(day1_homework2,day1_homework2);``` 4、运行结果:  第三题: 1、题目要求: 文件匹配: 有一系列文件如:1.txt, 12.txt, 123.txt,从中找出1.txt,并将文件内容输出出来。 2、完成思路: 准备工作:使用循环一次性创建 1.txt , 12.txt , 123.txt 三个文件 -> 分别写入内容 "This File is 1.txt","This File is 12.txt","This File is 123.txt" -> 关闭文件。 开始做题:opendir("/")打开根目录 -> 使用readdir()遍历根目录,使用strcmp()来比对readdir()读到的文件名与"1.txt"比对 -> 找到文件 1.txt -> 打开1.txt,并将里面内容读出打印显示 -> 关闭1.txt。 3、具体步骤:见代码。```char * strmerg(char *fname,char *extname) { char *result = rt_malloc(strlen(fname)+strlen(extname)); strcpy(result,fname); strcat(result,extname); return result; } static void day1_homework3(void) { // struct stat sta; int fd; char fname[10] = "/0",extname[] = ".txt"; char content[20] = "This File is "; for(uint8_t i = 1;i<=3;i++) { char * pname; fname* = i+'0'; pname = strmerg(fname,extname); //合成文件名+扩展名 rt_kprintf("create file :%s
",pname); fd = open(pname,O_WRONLY | O_CREAT); if(fd >= 0) { char * pcontent; pcontent = strmerg(content,pname); //合成文件内容 rt_kprintf("write content in to %s :
%s
",pname,pcontent); write(fd,pcontent,strlen(pcontent)); close(fd); } } rt_kprintf("
"); struct dirent *d; struct DIR *dirp; char read_buffer[80] = {0}; int size; dirp = opendir("/"); if(dirp == RT_NULL) { rt_kprintf("open directory error!
"); } else { rt_kprintf("start find 1.txt
"); while((d = readdir(dirp)) != RT_NULL) { rt_kprintf("now finded file name is:%s
",d->d_name); if(strcmp(d->d_name,"1.txt") == 0) { rt_kprintf("1.txt has been find
"); fd = open("d->d_name",O_RDONLY); if(fd >= 0) { size = read(fd,read_buffer,sizeof(read_buffer)); rt_kprintf("size = %d
",size); rt_kprintf("The file 1.txt content is: %s.
",read_buffer); close(fd); } } } closedir(dirp); } } MSH_CMD_EXPORT(day1_homework3,day1_homework3);``` 4、运行结果:
heiheihei
2018-10-18
暖暖
1.5k
Mxf
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
art-pi2 上手记录(二)
