crc
hwcrypto
STM32f0
CRYPTO中的CRC设备,CRC16计算结果有问题
发布于 2022-03-04 22:35:19 浏览:1283
cubeMX只启用CRC功能,其余默认配置,编译没有任何问题。调用参考[官方例程](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/crypto/crypto?id=crc-%e5%86%97%e4%bd%99%e6%a0%a1%e9%aa%8c),CRC32的计算结果没问题,尝试CRC16、CRC8,计算结果明显不对,还是32位数。
cha331
2022-03-06
**经过几天debug,问题已解决** rt-thread 4.0.x + stm32f072下测试CRC8、CRC16、CRC32结果没问题。 ## 解决方法: 需要修改`\bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers\drv_crypto.c`中的代码。 ### 一、 `_crypto_create(struct rt_hwcrypto_ctx *ctx)`函数,初始化时使能了默认多项式导致只能进行CRC32的计算。 425行处,修改后代码如下: ```c hcrc->Init.DefaultPolynomialUse = DEFAULT_POLYNOMIAL_DISABLE; ``` ### 二、 _crc_update函数中,直接将crc_cfg中的length传入初始化结构体中的CRCLength,导致CRC设备初始化失败。 参考HAL库中的CRC初始化代码:  查看HAL库,CRCLength只能为以下值之一: ```c #if defined(STM32F071xB) || defined(STM32F072xB) || defined(STM32F078xx) || defined(STM32F091xC) || defined(STM32F098xx) #define CRC_POLYLENGTH_32B (0x00000000U) #define CRC_POLYLENGTH_16B ((uint32_t)CRC_CR_POLYSIZE_0) #define CRC_POLYLENGTH_8B ((uint32_t)CRC_CR_POLYSIZE_1) #define CRC_POLYLENGTH_7B ((uint32_t)CRC_CR_POLYSIZE) ``` 因此可以将88行处 ```c HW_TypeDef->Init.CRCLength = ctx ->crc_cfg.width; ``` 修改为: ```c switch(ctx ->crc_cfg.width) { case 7: HW_TypeDef->Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_7B; break; case 8: HW_TypeDef->Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_8B; break; case 16: HW_TypeDef->Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_16B; break; case 32: HW_TypeDef->Init.CRCLength = CRC_POLYLENGTH_32B; break; default : goto _exit; } ```
1.3k
cha331
stm32f0 nano 串口中断设置
adc多通道同时采集,读取顺序修改无效?
关于hwcrypto的CRC32校验数据不是4字节对齐问题
使用硬件CRC后 没有找到drv_crc.c 这样的驱动文件
使用hwcrypto CRC校验的问提
CRC校验,系统崩溃
qboot生成的bootloader内部CRC校验与打包器固件crc计算值不一致
crclib软件包使用
睿擎工业开发平台--I2C1驱动AMP2301读取温湿度
睿擎平台RK3506使用总结
睿擎工业开发平台---文件系统测试使用
Ryan_CW
纯白酱
530china
rv666
Lipiah
