STM32F103
串口接收
STM32F103RCT6 串口接收数据不正确
发布于 2020-07-17 16:22:36 浏览:2965
在 Linux 环境,根据 stm32f103-mini-system 工程编译出了 rtthread.bin,使用的是芯片内部始终,现在遇到的问题是 finsh 可以打印出来内容,但是串口接收的数据不正确:比如我输入的**a**,但是提示的是接收到**0xa1**,**b**提示的是接收到**0xa2**,调试发现串口 1 的 **USART_DR** 寄存器的值就是 **0xa1 和 0xa2**,感觉好奇怪??? 还有一个问题,有时候打印的内容会缺少一些字节,串口配置 115200 8n1,默认的串口配置。
iysheng
2020-07-18
通过让同事帮忙在 Keil 烧录正常的程序,然后对比 RCC 和 uart1 的寄存器值,定位到是 HSI 时钟没有经过校准导致的。 首先描述下,我们双方都用内部的 HSI 时钟,倍频到 64MHz 作为 APB2 的时钟,正常的寄存器: ``` 串口 1 涉及到的寄存器 0x40013800: 000000d0 00000061 0000022c 0000202c 00000000 00000000 RCC 涉及到的寄存器 0x40021000: 03005583 0038c40a 00000000 00000000 00000000 00000015 00004235 00100002 0x40021020: 00000000 0c000000 ``` 异常的寄存器: ``` 0x40013800: 000000d0 000000a1 0000022c 0000202c 00000000 00000000 0x40021000: 03004103 0038040a 00000000 00000000 00000000 00000014 0000403d 10000000 000000a1 0000022c 0000202c 00000000 00000000 0x40021020: 00000000 0c000000 ``` 通过对比分析,关键在寄存器**0x40021000**的值不一样。 查看寄存器:  手册描述:  在 RT-thread 根据 stm32f103-minisystem 默认使用的外部时钟,修改为内部时钟的时候没有校准,校准后测试正常,代码修改: ``` c ```@@ -19,6 +19,7 @@ void SystemClock_Config(void) │ */ │ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; 20│ RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; │ + RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; │ RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; │ RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16; │ if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
红枫
2020-07-17
检查时钟配置是否正确,应该是时钟频率不对导致地波特率错误引起的
fhqmcu
2020-07-17
用keil编译一下试试,gcc环境有时能编译出来bin,但是有可能不对。
3k
iysheng
microPython的工程同步总是不行
RT-THREAD 串口接收数据问题
晶联讯19264液晶屏字库,可以读取字母、字符和数字,但是汉字读取显示错误
fal软件包如何在f103rct6上使用
新手“RT-Thread Settings”创建看门狗的时候后编译不通过的问题
大神们,rt-thread启用WDT了,但是还是没启动,怎么办?
为什么IWDG设置分频为4并且reload设置为0xFFF的时候串口没有打印了?
CMSIS-DAP烧录STM32F103C8T6出错
RTT的启动时长大概是多少毫秒?
RTT进入main函数之后不能再设置系统的时钟了吗?
基于RT-Thread的STM32F4开发第三讲——DAC
Wireshark抓包EtherCAT报文
