波特率
用uart1进行数据接收/输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率
发布于 2020-10-03 21:25:18 浏览:2340
rt-thread用uart1进行数据接收和输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率 串口1初始化如下,数据输入和输出的波特率还是115200: ```c void uart1Init(void) { /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初 始 化 配 置 参 数 */ /* step1: 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(RT_UART_DEVICE_NAME); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", RT_UART_DEVICE_NAME); } /* step2: 修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修 改 波 特 率 为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数 据 位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停 止 位 1 config.bufsz = RT_PIPE_BUFSZ; //修 改 缓 冲 区 buff size 为 254 config.parity = PARITY_NONE; //无 奇 偶 校 验 位 /* step3: 控制串口设备。 通过控制接口传入命令控制字, 与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX |RT_DEVICE_FLAG_STREAM); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, UART_RxCallback); } ``` 如果更改此宏定义`RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT`的`BAUD_RATE_115200`(改为BAUD_RATE_9600),数据的输入和输出波特率倒是9600,这与RT-Thread编程指南里面的说明不一样。
梦想飞翔
2020-10-03
各位同仁,上面提出的问题已经解决。 上面串口1波特率初始化部分中, 把config.bufsz数据接收长度改为 ```c config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ; //,#define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 100,config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ ``` 程序里面的RT_SERIAL_RB_BUFSZ是等于100,`config.bufsz`必须等于`RT_SERIAL_RB_BUFSZ`, 但是上面初始化的时候,把RT_PIPE_BUFSZ赋给了`config.bufsz`, 而程序中`RT_PIPE_BUFSZ`是被我宏定义等于254,`RT_PIPE_BUFSZ`不等于RT_SERIAL_RB_BUFSZ, 所以一直改变不了串口的波特率。
fubaojun2006
2021-01-29
哇(挖)~~坑~~~啊!
有问题,解决了,再回答出来,大家的知识都增加了。 赞!
2.3k
梦想飞翔
stm32f103-yf-ufun的bsp串口波特率与实际波特率不一致的问题
STM32F405RG CAN1发送波特率设置
nano串口Finsh不能正常工作
drv_spi.c中设置波特率时,这个地方是不是有问题?
串口波特率设置1200用不了
H743的LPUART1接收数据有时候出错。
STM32H750串口接收误码率较高
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
zhuzhuzhu
YDPB_5935
aeniac
