ART-Pi PWM 定时器 等外设 咋都凑不够四个呢?
发布于 2020-12-03 00:08:23 浏览:1348
想用art-pi 做个小车,四路pwm, 和一个 sr04 超声波测距的,发现想用现有的引脚凑够四路pwm 都发现好困难,只凑够两路,不知道引脚咋服用。希望官方尽快可以支持吧,就省的折腾了。 还有定时器 13发现不太好用,具体原因待分析, ``` menuconfig BSP_USING_PWM bool "Enable pwm" default n select RT_USING_PWM if BSP_USING_PWM menuconfig BSP_USING_PWM1 bool "Enable timer1 output pwm" default n if BSP_USING_PWM1 config BSP_USING_PWM1_CH1 bool "Enable PWM1 channel1" default n endif menuconfig BSP_USING_PWM12 bool "Enable timer12 output pwm" default n if BSP_USING_PWM12 config BSP_USING_PWM12_CH2 bool "Enable PWM12 channe2 PH9" default n endif menuconfig BSP_USING_PWM5 bool "Enable timer5 output pwm" default n if BSP_USING_PWM5 config BSP_USING_PWM5_CH1 bool "Enable PWM5 channel1 PH10" default n endif endif ```
2020-12-03
使用 ST 的 CUBEMX 工具,更方便的查找复用。 群友整理的文件 [ART-Pi_排针-外设_映射表.pdf](/uploads/20201203/8f9b60380e1baeef1f29542f73fe3887.pdf)
小住住
2020-12-11
pwm 给个例子吧,一直没有信号输出。郁闷啊。用的下面这思路。实在搞不定了。就是ST 工具 配置完以后,然后拷贝 时钟部分到board.c 中,然后用 pwm_led_sample 测试,注释掉led 配置部分,潘多拉板子注释完就是可以的。 ``` PH10 CH1 TIME5 PH11 CH2 TIME5 PH12 CH3 TIME5 PI0 CH4 TIME5 ```
1.3k
小住住
129
126
RT-Thread Studio 编译ART-Pi 的SDK报错 求助!-
ART-Pi 在 Studio 中使用TouchGFX Library 编译报错
RT-Thread Studio 更新错误
基于ART-Pi开发板创建的工程,RT-Thread Settings打不开
在 ART-Pi 平台使用 openocd 直接烧录到外部 spi flash?
ART-Pi工程用mdk5打开后提示文件找不到
ART-PI demo是否能够增加demo流程框图或者详细设计文档
ART-Pi 的ST_Link无法识别
请把ART-Pi仓库放到gitee上一份。
仅有ART-Pi开发包时,RTT Studio无法创建ART-Pi工程
Wireshark抓包EtherCAT报文
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
818
