编译时出现的一个警告问题,类型不匹配,实际上是一样的,该怎么优雅消除呢?
看一下uint32_t和rt_uint32_t是不是相同呢?或者试试用同一种形式
uint32_t
rt_uint32_t
发布 问题
分享 好友
手机 浏览
回到 顶部
这两个定义是这样的,
typedef __uint32_t uint32_t ;
typedef UINT32_TYPE __uint32_t;
typedef unsigned int rt_uint32_t; /*< 32bit unsigned integer type /
如果修改的话,要把每个函数都要改一遍吗?有没更好的方法?
