RTStudio 2.0.0 安装PlatformIO 5.0.3.12未检测到PlatformIO可执行环境,配置环境失败,请重新安装?按照提示重启环境后也无法解决问题。
重新勾选下载一直安装失败吗? 错误截图出来看看,同时将安装目录下 workspace/metadata 下的 .log文件发出来看看
科学上网试试
看日志pip已经有用镜像网站了
发布 问题
分享 好友
手机 浏览
回到 顶部
.log
您好 这是我的图片和log文件。还麻烦您帮忙看一下,谢谢!
看日志似乎是权限问题造成 安装过程中调用platformio.exe 被拒绝访问,试试用管理员权限运行studio
@rcp 您好 感谢回复。按照您的方法试过了,但还是安装不上,依旧提示拒绝访问。
看起来是
C:\\Users\\Administrator\\.platformio\\penv\\Scripts\\platformio.exe
文件在运行中,导致studio 的安装程序无法删除该文件 安装platformio 环境。可以尝试的方法:
platformio.exe
的应用,包含其他platformio
开发环境,比如vscodeC:\\Users\\Administrator\\.platformio\\penv\
文件夹@chenyaxing 感谢回答,按照您说的方式操作了一下。在下载一个文件的时候卡住了(147kb大小的文件),后来我在VSCode上能成功安装PlatformIO了。应该就是您说的问题造成的。非常感谢!
这是今天的log
