连上ESP8266后FINSH一直提示超时
发布于 2021-06-23 15:51:29 浏览:980
![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210623/753739fa8645f747916c9132ea616f81.png) 如上图所示就是一直提示超时,然后定位到代码中发现如下图 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210623/dd24047650626c9795a938e185fb96c1.png) 找到函数定义的地方如下图: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210623/858569273a5034a4459d1e1f248cbde5.png) 这段是在at_client.c中的at_client_obj_wait_connect()这个函数,连接ESP8266的串口没有问题测试过了,能正常收发,ESP8266也没有问题。 下图是第二张的图的详细代码: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210623/ff6d8e1f6951ed48557b71a6440a5323.png) 我感觉就是在用rt_sem_take()取 client->resp_notice这个信号量的时候取不到,导致的,还请各位大神能解答下,这个问题困了小弟我两天了,谢谢
Numerical_TT
2021-06-23
这个有可能是UART3没有配置驱动的问题吧,如果你是通过at_device包将开发板与ESP8266连接的,在`board.h`文件里需要定义UART3使用的引脚。 在RT-Thread Studio的B站官方号里有这个配置教程,https://www.bilibili.com/video/BV1S7411A7TG?p=3,你可以看看。 我贴一下我的配置。 ```c #define BSP_USING_UART6 #if defined(BSP_USING_UART6) #define UART6_TX_PORT GPIOA #define UART6_RX_PORT GPIOA #define UART6_TX_PIN GPIO_PIN_11 #define UART6_RX_PIN GPIO_PIN_12 #endif ```
2021-06-23
这是尝试给8266发送AT,收不到8266返回的值。 可以打开AT命令组件中“为AT命令使能CLI(命令行接口)”,然后直接在finsh命令行进入at client模式,这里可以直接手动发送AT指令,并打印at设备返回的信息。如果这里都没有反应,还是串口不通信。需要检查一下: 1.串口与8266的连接是否正确; 2.串口波特率设置与8266的波特率是否一致。
980
Tryharder少年0_0
关于ESP8266的配网
at device跑esp8266, 总是提示缓冲区不够,应该怎么解决?
at device跑esp8266提示连接超时
ESP8266 连接问题
AT组件配网问题 ESP8266微信配网
请问一下esp8266能在at指令组件下支持ap模式吗
esp8266用paho-mqtt出现溢出
ONENET+esp8266连接报错
ESP8266通过smartconfig配网?
esp8266 WiFi名设成中文后 打不开RT_Thread Settings
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
zhuzhuzhu
YDPB_5935
aeniac
