wiznet
W5500 经常碰到socket创建失败
发布于 2021-09-17 10:41:50 浏览:1988
```c if ((sock = socket(AF_WIZ, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { closesocket(sock); /* 创建socket失败 */ rt_kprintf("Socket error\n"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); net_error_flag++; continue; } ``` 总是在启动时有概率一直socket创建失败 查不到原因
kid
2021-09-17
没遇到创建失败的问题, 但是遇到超出数量的问题, 因为只有8个socket , 偶尔mqtt 连不上, 就会关掉当前的socket, 重新创建socket , 然后关掉的socket并不能二次利用, 整个系统总能在一周甚至更久的时间, 把8个socket 消耗完, 然后彻底凉凉. 尝试更改驱动源码, 强制关闭socket , 然后可以重新创建了, 但是重新利用的socket 仍旧无法正常使用.折腾了一个月, 最后选择了lan8720 , 非常稳定. 驱动源码未动一点点, 运行半年没有问题, 缺点是大量消耗了几十kb 的内存, 听群友说, w5500 他裸机上用特别好, 运行几年都没有毛病.
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-09-17
socket创建失败,是否可以观察下errno?
2021-09-17
要么是驱动不稳定,要么是代码中有隐患,影响程序正常运行。 但是,可以肯定的是,这里的几行代码没问题。
cxhxy12345
2021-09-17
你这个贴的,谁都没有办法给你找问题,W5500 的SOCKet是有数量限制的,如果你有不断需要创建新的socket就需要将不用的删去
游走在01的海洋
2021-09-17
一、多贴的代码。 二、既然是启动时候不时出现连接不稳定的现象;猜测是驱动没调试好;如果是使用原厂提供的程序,大概率不会出问题;如果你是将原厂的程序移植到自己的板子上,那就要注意SPI的驱动的使用了; 三、提一个小建议,试着将SPI的速率降低一些试试; 四、如果不确定是不是代码问题,那建议你使用路由器组一个局域网,先将代码调试好再说;
qq1751765284
2021-09-17
```c socket_state = getSn_SR(sock->socket); if (socket_state == SOCK_CLOSED) { switch (sock->type) { case Sn_MR_TCP: if (wizchip_socket(sock->socket, sock->type, wiz_port, Sn_MR_ND) != sock->socket) { LOG_E("WIZnet TCP socket(%d) create failed!", sock->socket); rt_memset(sock, 0x00, sizeof(struct wiz_socket)); return -1; } ``` 在这里返回的错误
zuoxuqi
2021-09-21
你这个问题,我也遇到了,到目前也是无解,当时有线网络只是备用跳过了,现在有项目要作为主网络,有什么好办法解决没?
2k
qq1751765284
W5500软件包开机无法解析link.rt-thread.org
W5500 如何实现断开重连?
W5500初始化全部都OK,电脑能ping板子,板子ping不通电脑
w5500 编译错误
求个SPI上挂W5500、Max6675两个设备的驱动例子
TFTP与W5500配合能传文件但无内容
wiznet(W5500) 设置MAC
SPI总线挂接2个W5500以太网芯片
多网卡建立链路问题,求官方解答
为什么W5500一直显示无法挂载
搞懂rt-thread对STM32的GPIO操作
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
zhuzhuzhu
