AB32VG1
libmodbus
AB32VG1添加freemodbus组件的编译错误
发布于 2021-11-22 22:22:01 浏览:1460
AB32VG1添加freemodbus组件的编译错误 编译时发现几个错误,感觉是库文件出问题导致的。 ``` error: 'struct rt_device' has no member named 'close' error: 'struct rt_device' has no member named 'write' error: 'struct rt_device' has no member named 'read' ``` 在网上搜索了一番,看到有个说法说是工程中定义的变量和系统头文件定义的宏冲突所致。 可能是在处理类定义之前,发现了同名的宏,导致在编译之前(预处理阶段)把类成员当作宏做了宏体的替换。 但我之前从未接触过这些实践内容,不知该怎么入手查找调整。 又尝试安装另一个modbus协议libmodbus组件,但也不成功,看错误提示似乎是说关于PIN_G引脚设置的问题,不知有无对此比较熟悉的大佬能给些指点?
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-11-23
这个问题的根源是一个语法问题:rt_device结构体中没有定义read/write/close等成员变量(函数指针)。 `struct rt_device`结构体定义在include/rtdef.h中: ```c /** * Device structure */ struct rt_device { struct rt_object parent; /**< inherit from rt_object */ enum rt_device_class_type type; /**< device type */ rt_uint16_t flag; /**< device flag */ rt_uint16_t open_flag; /**< device open flag */ rt_uint8_t ref_count; /**< reference count */ rt_uint8_t device_id; /**< 0 - 255 */ /* device call back */ rt_err_t (*rx_indicate)(rt_device_t dev, rt_size_t size); rt_err_t (*tx_complete)(rt_device_t dev, void *buffer); #ifdef RT_USING_DEVICE_OPS const struct rt_device_ops *ops; #else /* common device interface */ rt_err_t (*init) (rt_device_t dev); rt_err_t (*open) (rt_device_t dev, rt_uint16_t oflag); rt_err_t (*close) (rt_device_t dev); rt_size_t (*read) (rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buffer, rt_size_t size); rt_size_t (*write) (rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size); rt_err_t (*control)(rt_device_t dev, int cmd, void *args); #endif #if defined(RT_USING_POSIX) const struct dfs_file_ops *fops; struct rt_wqueue wait_queue; #endif void *user_data; /**< device private data */ }; ``` 我们可以看到中间是有定义open/read/write/close/control的,但是它上面是被一个宏**RT_USING_DEVICE_OPS**控制起来; 当没有定义这个宏定义的时候,这几个函数指针才会参与编译;否则就不参与编译,这个时候就会报找不到这几个成员变量;就如同你的报错信息一样。 所以我猜测你的工程里面,已经定义了**RT_USING_DEVICE_OPS**宏, 这个宏一般是在rtconfig.h里面定义的, 你可以查一下你的工程环境。
zhd0305
2021-11-23
快进入嵌入式大门了
而且就算是定义了RT_USING_DEVICE_OPS宏,也有对应的*init、*open、*close、*read、*write、*control等指针的。 在/rt-thread/include/rtdef.h库文件中有如下代码: ``` #ifdef RT_USING_DEVICE_OPS /** * operations set for device object */ struct rt_device_ops { /* common device interface */ rt_err_t (*init) (rt_device_t dev); rt_err_t (*open) (rt_device_t dev, rt_uint16_t oflag); rt_err_t (*close) (rt_device_t dev); rt_size_t (*read) (rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buffer, rt_size_t size); rt_size_t (*write) (rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size); rt_err_t (*control)(rt_device_t dev, int cmd, void *args); }; #endif ```
1.5k
zhd0305
快进入嵌入式大门了
FREEMODBUS的设置问题
freemodbus tcp
freemodbus,写保持寄存器返回值一直是3,但是正确写入 ?
FreeModbus 从机该如何更新数据,菜鸟的不解.
RT thread freemobus tcp通讯问题
freemodbus主机读取从机保持寄存器命令后多两个0
freemodbus接收CRC校验疑问
freemodbus主机不通
freemodbus的主机任何指令都timeout
freemodbus 软件包主机有bug
STM32内存扩展,SRAM-RMC
