【第三期空气质量分析仪第三周笔记】任务设计与实现
发布于 2019-10-31 10:40:21 浏览:986
* 本帖最后由 TBIQ_3050 于 2019-10-31 10:41 编辑 * [align=center]基于空气质量分析仪,任务设计与实现[align=center]作者:lordor 版权所无,欢迎阅读 序言通过学习一段时间,发现RTT确认是一个非常不错的系统,原来由于对它的系统不了解,很怀疑系统稳定性,经过一段时间实践,发现出问题,基本都是自己过错引起的,系统内核,调试都非常方便。下面是这周学习记录。 本篇内容,共分5部分。一、任务设计二、实现过程,框架代码三、C语言学习四、调试碰到问题五、组件学习六、源码阅读 一、任务设计1、任务描述 每一个按键对应一个传感器,当按键奇数次按下时,执行打开传感器,如果传感器数据正常,每秒传送一数据,通过mylog异步日志记录传感器数据,闪2下灯。当读到的数据异常时,灯常亮。 当偶数次按下按键时,停止传感器检测。 2、任务划分,一般任务划分,是按输入输出设备来确定的。这里就把任务划分为: 任务1:按键处理任务。 任务2:温度传感器任务 任务3:PM2.5传感器任务 任务4:mylog异步日志 任务5:指示灯任务系统运行后,使用list_thread查看到如下任务 二、实现过程,框架代码任务间协调,使用RTT功能强大信号集控制,实现流程,通过信号集,可以减少信号量的使用。 1、信号集设计信号集相当于行军打仗的令箭,任务相当于各兵种,MCU就是元帅了,通过指挥发布令箭,让各兵种协调执行某一战术。这里令箭带有2种属性:一是带有标识事件能功能,二是同步任务。对温度传感器使用的信号集:1号令箭:分配给按键是否按下:检测按键是否按下,放在按键中断中,按键任务中接收。2号令箭:分配给奇数次按键:启动传感器读,按键任务中发送给传感器任务。3号令箭:分配给偶数次按键,传感器停止,按键任务中发送给传感器任务4号令箭:分配给温湿度传感器正常读取到数据:温度任务中发送给LED灯任务5号令箭:分配给温湿度传感器异常:温度任务中发送给LED灯任务 对于PM2.5的传感器,也是类似上面信号集。 2、按键任务实现按键中断中对按键任务发送1号令箭void key_cb1(void *args){ //rt_sem_release(&sem_key); rt_event_send(&event,EVENT_FLAG11_PRESSKEY); }按键任务处理:这里实现这几个功能:按键去抖动:接收到信号后,延时,再读按键状态,如果是按下的,表示按键了。奇偶次实现:记录按键次数,取次数的余数。通知温度任务:发送其它信号量。 3、温度任务实现:接收按键任务的通知。对LED任务发送状态通知。异步日志打印:如果数据正常,就调用日志打印。这里可以看到,if((e&EVENT_FLAG2_START)==EVENT_FLAG2_START),用信号集判断功能,可以知道是那一个信号量对于任务停止采集,这里用了一个比较笨的方法,就不写出来了,欢迎大家更好的实现。 4、LED任务这个比较简单,也是通过判断那一个信号量,调用不同显示。 5、异步日志使用邮箱实现,定义邮箱消息体,发送邮件时,先分配内存 接收邮件时,对取到的内容,记得free内存。 以上任务操作顺序:按键根据状态发送1号跟2号信号。传感器任务等待1号跟2号信号,如果正常数据,发送3号,异常发送4号。指示灯等待3号跟4号,根据那一信号量设置对应指示灯。 三、C语言学习C语言博大精深,本人也是初学。对上面提到的信号量,各任务间要调用,怎么定义一个,其它文件共用呢?这里使用extern声明。led_alert.c中定义 其它文件中调用 四、调试碰到问题,调试时发现 使用调试器加载程序,定位代码,使用call stack窗口 调试发现,出现问题不是没定义,原来是重复定义了,这个当时是拷贝别人串口处理的代码。特别是拷贝别人代码时要特别注意 五、组件学习这里添加一个OLED小屏运行ENV, menuconfig,选择u8g2,这里按空格选择,进入下一层菜单才打开更多选项。这里选择I2C1 打开硬件上面 的I2C 保存后,使用pkgs--update下载,再scons--target=mdk5重新生成工程。下载的包,就会在packages目录中 使用说明,在编译前,要对它的字库作选择,否则会提示编译内空不够。字库文件在src下面的u8g2_fonts.c,它大约在24M,根据FLASH大小选择字库就行。使用方法参考示例。 六、RTT源码阅读不知大家怎么阅读RTT源码的,在调试时,往往会迷失在代码的海洋中。我一般是关注它的流程,API函数大概功能,具体源码实现细节先忽略。后面有机会多研究一些代码细节。
986
TBIQ_3050
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
Ryan_CW
D1sguIse_
