DIY综合交流区
RealTouch 主程序 20120819 发布
发布于 2012-08-20 00:26:50 浏览:9394
这是第一个发布的 RealTouch 主程序,加入了 RealTouch UI,支持 SD 卡文件系统,并且支持动态加载应用程序; 整体上还比较粗糙,不过有了动态加载应用程序,大家可以参与进来开发啦,开发属于你自己的 UI 应用程序, 主程序争取以一至两周发布一个版本这样的频率来推进吧; 下载地址: [http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3822&uk=4264488348](http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3822&uk=4264488348) 下载 RealTouch_20120819_release.zip, 解压后,总共有三个目录 bin -预先编译生成的 RealTouch 主程序,可以直接烧入 RealTouch 中运行 realtouch -RealTouch 源代码,可以直接使用 MDK 打开工程 project.uvproj 进行编译,生成最终目标文件 sdcard -需要将该目录下的文件夹拷贝到在 RealTouch 上使用的 SD 卡中; sdcardprograms -预先存放了两个应用程序 button 和 label; RealTouch 启动时会扫描该目录,并加载应用程序图标 sdcardpicture -相册程序需要使用的图片 RealTouch 主程序正常运行后,首先会进入触摸屏校准程序,按照屏幕提示用触笔点击十字叉来完成校准过程; 然后自动进入相册程序,循环播放 SD 卡中存放的相片; 如果触摸屏被正确校准,则点击屏幕左上角的彩色图标就会进入 UI 主程序; UI 主程序分为三部分页面: -programs 将 SD 卡中应用程序显示出来的图标列表页面,点击页面中的图标,就会运行相应的应用程序; -Task 系统当前正在运行的应用程序列表页面,可以在该页面进行应用程序切换,以及应用程序关闭的操作; -Setting 系统设置程序页面,暂时还没有相关的程序; 还缺少屏幕截图相关的说明,先贴张模拟器中的效果图,后面再补上吧;  已知 bug : 每次刚上电时文件系统初始化会失败,需要按下扩展版上 reset 重启下,文件系统初始化才能成功;
mabg
2012-08-20
赞 请问如何开发属于你自己的 UI 应用程序 ? 编译工具等
shaolin
2012-08-20
这个接下来会写一个基本例程。
mabg
2012-08-20
谢谢 shaolin
lindabell
2012-08-20
很是强大 动态加载应用程序,那不就和windows里的应用程序类似了。
weixi87
2012-08-20
烧录了bin 通过DFU方式, 问题:开机之后,小房子图标一闪而过,屏幕只有最左上的小图片。 还没有看过GUI的代码,也没keil(被keil盯上了,不能用),所以反馈一下。
shaolin
2012-08-20
不能用 Keil, 也能用 gcc
shaolin
2012-08-20
>烧录了bin 通过DFU方式, >问题:开机之后,小房子图标一闪而过,屏幕只有最左上的小图片。 >还没有看过GUI的代码,也没keil(被keil盯上了,不能用),所以反馈一下。 --- 需要确认下,是否已经将发布包中的 programs 和 picture 目录拷贝到了 SD 卡的根目录下; 另外,可以通过查看串口打印信息看到 SD 卡上的文件系统是否正确初始化。
weixi87
2012-08-20
原来如此,我没有copy这一步,,,
liquan1010
2012-08-20
W25Q64BV or W25Q64CV detection finsh />[OK] LCD register rw test pass! [OK] GRAM data test pass! SD Card init OK File System initialzation failed! touch up: (28599, 27835) open directory /programs failed open directory failed pic fn: /picture/ 文件已拷贝,不能mount文件系统
shaolin
2012-08-20
>W25Q64BV or W25Q64CV detection > >finsh />[OK] LCD register rw test pass! > >[OK] GRAM data test pass! > >SD Card init OK >File System initialzation failed! >touch up: (28599, 27835) >open directory /programs failed >open directory failed >pic fn: /picture/ > >文件已拷贝,不能mount文件系统 --- 重新断电或者按下扩展板上的 reset 按键呢?
9.4k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
基于RT-Thread的STM32F4开发第三讲——DAC
Wireshark抓包EtherCAT报文
