keil mdk下 const关键字修饰的,在map文件内体现不出来吗?
发布于 2021-11-05 14:30:48 浏览:1647
2021-11-05
@大话西游2018 看来楼主的好奇心还是挺大的。那我们就来看看究竟到底怎么回事吧。 你写代码的地方经过反汇编得知,nice_day其实是由于编译器对其进行优化,认为const变量不会变,那就直接用常量定义吧。0x63 =99  实际上不是map里面没有,是由于编译器对其进行优化,让这个常量直接作为一个十六进制的数字放到汇编里面。 比如你如果做如下修改,把const的int改为char[]类型,你会发现nice_day变量在map的地址很清楚。  当然这边说的优化并不是优化等级,当前我用的等级是-O0. 也就是说可以算作编译器默认认为cosnt int可以作为常量直接存储。
2021-11-05
const 变量直接在 code 里了,跟代码混合在一块儿了。它的地址是 rom 地址。用pc指针索引。 keil 里可以看到 ``` .constdata 0x08015edc Section 109 time.o(.constdata) __spm 0x08015edc Data 26 time.o(.constdata) days 0x08015ef8 Data 29 time.o(.constdata) months 0x08015f18 Data 49 time.o(.constdata) .constdata 0x08015f4c Section 100 cmd.o(.constdata) device_type_str 0x08015f4c Data 100 cmd.o(.constdata) ```
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-11-05
给你一个方法找出nice_day和hello_day所在的段位置: 以下命令均需要在linux下完成: 1.找到定义这两个变量的c文件,找到其对应编译输出的xxx.o文件: ```c nm -a test000.o | grep _day 0000000000000000 d hello_day 0000000000000008 R nice_day ``` 其中R表示rodata段,d表示data段。(`man nm`命令可以看到每个字母的代表含义) 2.对生成的rtthread.elf做分析,找出这两个变量的所处的段以及对应的地址: ```c readelf -a rtthread.elf | grep day 38: 0000000000004010 4 OBJECT LOCAL DEFAULT 25 hello_day 55: 000000000000200c 4 OBJECT GLOBAL DEFAULT 18 nice_day ``` 可以看到一个LOCAL,一个BLOBAL的。 3.分析map文件,我这边的结果却跟你有些不一样,我的map文件是可以在rodata段找到nice_day,而找不到hello_day。我分析的结论是,rodata段肯定可以找到nice_day,而hello_day由于被static修饰成LOCAL的,所以不体现在map文件里面。 ```c cat rtthread.map | grep -n _day 218: 0x000000000000200c nice_day ```  这个图也表示,它的结果是与readelf读出来的地址是一致的。
1.6k
大话西游2018
36
40
请问rtt-studio工程如何转为MDK工程?
时间片视频教程移植,时间片功能不起作用是什么情况
使用env生成keil5工程,怎么添加全局宏?
Rtthread-studio编译报错
cubemx配置keil正常输出stdio输出不了PWM寄存器的值仿真一样?
RTT-Studio生成的工程,子目录没有SConscript文件
通过ENV生成的MDK5工程,为什么默认的启动文件是context_gcc.S呢
试用了一下liteos,我又回来啦
在applications文件夹下添加了新的.c/.h文件后无法生成MDK5工程
pandora开发板使用cjson,内存不足。
STM32内存扩展,SRAM-RMC
tjrong
yans
alight
Pai同学
Rick98
WenShan
