FlashDB每次添加KVDB都会触发GC检查异常状态
发布于 2024-02-29 16:47:17 浏览:734
图1 为FlashDB TreatKVBD 的 Block1  图2 为FlashDB TreatKVBD 的 Block2  图3 为TreatKVBD 异常日志打印  FlashDB每次添加KVDB都会触发GC检查异常状态。 请教技术高手帮忙分析一下原因。 2024.3.1 编辑 测试代码如下: [TestCode-master.zip](https://club.rt-thread.org/file_download/e0242e3ac4236a51) 2024.3.2 编辑 抽个时间查找找这个问题 KVDB存储策略根据https://gitee.com/Armink/EasyFlash/blob/master/docs/zh/design.md 理论上KVDB 存储策略如下图所示:  但实际测试发现KVDB存储策略是按如下图所示:  根据仔细发现  sector->remain 这个参数只是保存在RAM 并没有写入ROM进行保存 根据这个现象推论: 若是处于运行状态下测试老化测试读写。理论上是没有问题的. 但加上复位系统测试,问题显而易见。 没有保存区块的剩余空间,每当存储读取sector->remain为0都会判断该区块剩余空间都为零(即使只写了一点)。 所以造成每次写KVBD数据的时候都会触发GC检查从而导致没有实现最初存储策略,可能会造成大幅度减少存储寿命的问题。
Iceorigin
2024-03-01
生于忧患,死于安乐
每次写blob数据类型到KVDB中,block没写满就触发GC检查,反复把有效数据搬到另外一个block,然后执行脏回收从而擦除旧block。 2024.3.2编辑 此现象属于异常现象,正常来说没有使用满是不会设置为可回收分区
探索新事物NIE
2024-06-10
大佬找到解决方案了吗
734
Iceorigin
生于忧患,死于安乐
flashDB有两个变量未定义?
FlashDB 初始化时出现 check failed
FlashDB初始化isn't initialize OK
FlashDB在哪里修改版本号实现自动更新?
flashDB重复更新同一个参数的问题
flashDB kv ts 最大存储字节在哪里设置
操作flashDB时thread 提示error -2 超时
flashdb 断言错误问题求解
FlashDB没法选择版本
flashdb出现moved kv日志后,再去查询发现数据有丢失
art-pi2 上手记录(二)
STM32内存扩展,SRAM-RMC
