timer
rt-thread 软定时器 一般怎么用
发布于 2021-12-01 11:27:57 浏览:1257
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ? 按文档说明 软定时器是在一个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回调接口里面使用 rt_mq_send 发送一个消息给自定义的任务,在任务里接收这个消息以完成 实际的定时操作,不过发现跑一段时间后就会挂掉  跟踪进去一般是 定时器里发送 消息时出错
2021-12-01
如果你这么用,实际处理任务的线程除了等待定时器消息队列没有其它消息,如果你现在是这样的,还不如用 rt_thread_mdelay 呢。 软定时器的回调函数里执行的操作尽量不要时间超过 1 个tick ,超过就可能引起定时器逐渐后移。我有篇文章专门讲这个的。里面也提到了解决办法。 最后说这个挂断的问题。即便消息队列容量小,引起的后果也仅仅是丢 timeout 频次。高度怀疑消息队列用法错了。
胡图图
2021-12-01
你先检查一下你定时器的超时时间是多少,单位是时钟节拍(ms),然后看看你的消息队列创建了一个多大的,是不是定时器周期太快把mq发满了,然后你的recv端用的是阻塞读取,send这边也是阻塞发送,这就会导致卡死了。
liuduanfei
2021-12-01
是不是可以采用任务的方式实现想要的功能呢?定时器只是做一些简单的功能。
游走在01的海洋
2021-12-01
一、你想解决你的问题,将相关的代码粘贴上来吧,主要是没看懂你说的。 二、定时器怎么用: 1.RT-Thread 的定时器可以分为 HARD_TIMER 模式与SOFT_TIMER 模式;一般使用的是HARD_TIMER(默认也是这个模式),因为这个定时器是基于中断来实现的,所以在时间的准确度上来说是有保障的。 2.需要注意对于定时器超时函数的要求与中断服务例程的要求相同:执行时间应该尽量短,执行时不应导致当前上下文挂起、等待。 2.具体定时器回调函数中怎么使用,这就要和具体的需求来确定了。不
IGDV_1047
2021-12-02
不是很清楚是怎么回事,我现在减少了2个定时器(目前带任务自的定时器外,共有30个定时器),timer 任务的栈空间由之前的8K减为2K,暂时看来正常了
EGNW_3098
2023-03-21
确实,我用软件定时器回调函数发送消息也会进hardfault,但在串口中断里面发送消息就没有进hardfault,定时器的回调函数默认也是在systick中断执行的,不知道有何区别导致的,请问,你明白了其中的原因了吗
2023-03-21
①②③
找个案列
1.3k
IGDV_1047
不同的pwm能否使用同一个timer的不同channel?
硬件定时器的问题咨询
hard fault on thread: timer
NANO移植finsh会导致启动时卡死在rt_object_init
rt_timer_start 链表死循环
定时器 rt_timer_init 里超时时间无效
timer文件的源码分析
定时器API bug反馈
关于RT-Thread中的软定时器使用疑问请教
rt_timer_detach脱离定时器后,定时器还在执行
基于RT-Thread的STM32开发第一讲——USART
pkgs --upgrade报错SSL未验证问题解决记录
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
求助can通讯下怎末运用485
818
