Network
AT组件连接8266并使用Webclient软件包GET方式请求无法解析域名
发布于 2019-04-19 10:56:19 浏览:1851
![%J@C7@U87$BRUVAK[VY9[)H.png](/uploads/201904/19/104741ud001jd5d35ld1eg.png)![)2D1X]G$MYUGBLUCQ9MF}TG.png](/uploads/201904/19/104320r1neuilllvvre46u.png)[attach]8281[/attach]这是我按照官方文档中应用开发里面应用AT组件连接ESP8266教程添加的,因为官方最后是运用ESP8266联网后用的MQTT组件实例测试的,所以我打算利用ESP8266联网后测试一下HTTP Client的GET请求。而且我用的是官方的GET例子测试,但是烧写进板子后ESP8266可以连接上但是好像客户机不能连接上服务器,域名也无法解析。(之前我借了一块正点原子潘多拉的板子测试可以实现GET、POST请求,但是潘多拉的里面使用的了WLAN框架,我在想是不是我在战舰V3上面没有用WLAN框架所导致的。) 串口助手打印信息如下图: ![@4X~92`3KI{]F$_OGGQ(_$L.png](/uploads/201904/19/104453pu1fytp5vcg11zb1.png) 下图是我使用的开发板:正点原子战舰V3,采用STM32F103ZET6的芯片 ![WV39CP1${[SUVHP60BC6SEF.png](/uploads/201904/19/104614z0tc440gcrcyspml.png) 不知道论坛有没有大佬使用过或者遇到过类似问题的,如果大佬不吝赐教,小弟将不胜感激。
Cheney_Chen
2019-04-19
1. 先确定 ESP8266 联网功能正常,使用 "at_ping" 命令看设备能否正常 ping 通,如果不能 ping 通,设备网络连接的问题。 2. 设备如果联网正常,输入 "at client" 命令进 AT CLI 模式,输入 AT+CIPDOMAIN="www.rt_thread.org" 看能不能正常解析数据,如果不能,切换其他 WIFI 网络再测试。 3. 如果域名解析也没问题,开启 AT RAW 数据,查看具体接收和响应的数据精确定位一下错误的问题。然后还有可能是 SAL 和 AT Socket 组件中状态判断的问题,需要调试确定到错误返回的位置。
哈哈哈哈嗝
2019-04-20
>[attach]8301[/attach] >1. 先确定 ESP8266 联网功能正常,使用 "at_ping" 命令看设备能否正常 ping 通,如果不能 ping 通,设备网 ... --- 那个感谢大佬的解答,我的一开始能ping通但是无法解析域名,按照大佬的步骤换了网络后我首先执行web_get_test发现依旧出现的是上面的错误,于是我便按照大佬给的第二步,输入AT+CIPDOMAIN后确实以解析,但是一弄web_get_test就不行了,还有就是我冒昧的问一句大佬那个AT RAW数据怎么开启啊!我百度了都找不到这个
哈哈哈哈嗝
2019-04-21
>1. 先确定 ESP8266 联网功能正常,使用 "at_ping" 命令看设备能否正常 ping 通,如果不能 ping 通,设备网 ... --- 找到AT RAW数据了,还在找错误在哪里
Suvan
2019-06-06
>找到AT RAW数据了,还在找错误在哪里 --- 请问找到问题了没?我和你的现象一样
哈哈哈哈嗝
2019-06-06
>请问找到问题了没?我和你的现象一样 --- 那个你好,我没有找到,不过我看别人的用HTTP的里面加入了Lwip轻型协议栈,可是我在加入协议栈到F103的时候在CubeMX里面遇到问题,一直没解决。我就先放着弄其他的去了
zhangjun
2019-04-19
1,我跟踪了一下代码,发现这是由于rtt v4里面的sal socket组件导致的错误 2,我用rtt v3.1.0 和 at-client v1.2.0 以及webclient-v2.0.1成功运行了
zhangjun
2019-06-06
>那个你好,我没有找到,不过我看别人的用HTTP的里面加入了Lwip轻型协议栈,可是我在加入协议栈到F103的时 ... --- esp8266不是网卡,他内部集成了lwip协议栈,所以是不需要在单片机上运行lwip的
zhangjun
2019-06-06
>请问找到问题了没?我和你的现象一样 --- 使用rtt v3.1.0 和 at-client v1.2.0 以及webclient-v2.0.1试一下
Suvan
2019-06-08
>使用rtt v3.1.0 和 at-client v1.2.0 以及webclient-v2.0.1试一下 --- 嗯嗯,我试一试,谢谢!
哈哈哈哈嗝
2019-07-03
>使用rtt v3.1.0 和 at-client v1.2.0 以及webclient-v2.0.1试一下 --- 感谢你的回答,我去试一下。非常感谢
1.9k
哈哈哈哈嗝
47
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
使用RC522软件包驱动FM1722
常量数据类型和表达式陷阱分享
进行i2c驱动移植的经验总结
在VSCode中使用clang-format
我该如何使用这个微雪的WIFI400 WIFI-LPB-100在rtt里或者我该怎样为它开发驱动
1517
342
289
809
175
547
161
148
catcatbing
qq1078249029
xnosky
Woshizhapuren
YZRD
