DIY综合交流区
[RealTouch例程]使用信号量解决生产者消费者问题
发布于 2012-08-16 21:33:38 浏览:9864
实验目的 ? 了解什么是生产者消费者问题 ? 学习信号量的互斥功能 ? 学习信号量的同步功能 ? 学习使用信号量来解决生产者消费者问题 硬件说明 本实验使用RT-Thread官方的Realtouch开发板作为实验平台。涉及到的硬件主要为 ? 串口3,作为rt_kprintf输出 需要连接JTAG扩展板,具体请参见《Realtouch开发板使用手册》。 实验原理及程序结构 实验设计 生产者消费者问题是一个著名的线程同步问题,该问题描述如下:有一个生产者在生产产品,这些产品将提供给若干个消费者去消费。为了使生产者和消费者能并发执行,在两者之间设置一个具有多个位置的缓冲区,生产者将它生产的产品放入缓冲区中,消费者可以从缓冲区中取走产品进行消费。生产者和消费者之间必须保持同步,即当缓冲区为空时,消费者需要被阻塞(即挂起)直到生产者者生产出产品并放入缓冲区;当缓冲区满时,生产者则需要被阻塞直到消费者冲缓冲区取走产品使得缓冲区有至少一个空位。 我们以打印机例子来说明这个问题。一个打印系统中,一个任务负责向打印系统的打印队列中加入需要的打印的文件,而打印系统中有两台打印机,它们可以同时从打印队列中获取文件并启动打印。 在设计程序时,读者需要注意: ? 从缓冲区取出产品和向缓冲区投放产品的过程为临界区,必须是互斥进行的,可以使用互斥量(mutex)、二值信号量(即信号量的值只为0或1)或调度器上锁实现临界区互斥,本例中使用二值信号量。 ? 当缓冲区不满时,生产者才可以向缓冲区中投放产品;当缓冲区不空时,消费者才可以从缓冲区中取出产品消费,因此这意味着生产者和消费者线程各自获取一个信号量。 在RT-Thread中,我们创建一个生产者线程,另外创建两个线程则分别以一定周期(10个tick)来从缓冲区中取出产品消费。 源程序说明 本实验对应kernel_sem_producer_consumer 系统依赖 在rtconfig.h中需要开启 ``` #define RT_USING_HEAP``` 此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和静态信号量,则此项不是必要的 ``` #define RT_USING_SEMAPHORE``` 此项必需,开启后才可以使用信号量 ``` #define RT_USING_CONSOLE``` 此项必须,本实验使用rt_kpriintf向串口打印按键信息,因此需要开启此项 主程序说明 在applications/application.c中定义一些全局变量,如下所示 定义全局变量代码 ```/* 定义最大5个元素能够被产生 */ #define MAXSEM 5 /* 用于放置生产的整数数组 */ rt_uint32_t array[MAXSEM]; /* 指向生产者、消费者在array数组中的读写位置 */ static rt_uint32_t set, get; /* 定义二值信号量实现临界区互斥 */ struct rt_semaphore sem_lock; /* 定义信号量用于生产者和消费者线程 */ struct rt_semaphore sem_empty, sem_full; ```在applications/application.c中的 int rt_application_init()函数中创建三个信号量,其中,sem_lock为二值型信号量,其初值为1,在本实验中它用来实现临界区互斥。 sem_empty信号量用来表示缓冲区中空闲的位置数目,开始时,缓冲区为空,因此初始值为缓冲区中位置数目。 sem_full信号量用来表示缓冲区中非空闲的位置数目,开始时缓冲区为空,因此初值为0。 初始化信号量代码 ``` rt_err_t result; /* 初始化3个信号量 */ result = rt_sem_init(&sem_lock , "lock", 1, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (result != RT_EOK) goto _error; result = rt_sem_init(&sem_empty, "empty", MAXSEM, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (result != RT_EOK) goto _error; result = rt_sem_init(&sem_full , "full", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (result != RT_EOK) goto _error; ```接下来创建并启动三个线程。 创建线程代码 ``` tid = rt_thread_create( "producer", producer_thread_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, 10, 5);//生产者优先级别为10 if(tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); tid = rt_thread_create( "consumer1", consumer_thread_entry, (void *)1, //消费者线程1 THREAD_STACK_SIZE, 11, 2);//消费者线程优先级为11 if(tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); tid = rt_thread_create( "consumer2", consumer_thread_entry, (void *)2,//消费者线程2 THREAD_STACK_SIZE, 11, 2);//消费者线程优先级为11 if(tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); return 0; _error: rt_kprintf("init semaphore failed. "); return -1; } ```生产者线程处理函数如下所示,生产者线程需要先获取sem_empty,当成功获取,这表示缓冲区中有空位,即可以向缓冲区中投放“产品”。注意修改缓冲区的代码为临界区,因此使用二值信号量sem_lock将整个临界区保护起来。 生产者线程函数代码 /* 生产者线程入口 */ ```void producer_thread_entry(void* parameter) { int cnt = 0; /* 运行20次 */ while (cnt < 20) { /* 获取一个空位 */ rt_sem_take(&sem_empty, RT_WAITING_FOREVER); /* 修改array内容,上锁 */ rt_sem_take(&sem_lock, RT_WAITING_FOREVER); array[set%MAXSEM] = cnt + 1; rt_kprintf("the producer generates a number: %d ", array[set%MAXSEM]); set++; rt_sem_release(&sem_lock); /* 发布一个满位 */ rt_sem_release(&sem_full); cnt++; /* 暂停一段时间 */ //rt_thread_delay(15); } rt_kprintf("the producer exit! "); } ```消费者线程如下所示,为了减少代码的体积,这两个消费者线程采了相同的线程入口函数。这两个线程通过参数parameter来区分开来,在线程创建时指定分别制定了消费者线程1和消费者线程2。 消费者线程中,首先需要获取sem_full信号量,如果其值为0则意味着缓冲区中没有产品,rt_sem_take会导致线程阻塞直到生产者向缓冲区投入产品(即发布sem_full信号量)。如果成功获取sem_full信号量,这表示缓冲区非空,即可以取出产品消费。之后,执行rt_sem_release(sem_emptry),缓冲区的空位数目增加一个。同样,在对缓冲区操作的过程为临界区操作,同样需要使用sem_lock进行互斥保护。 消费者线程函数代码 /* 消费者线程入口 */ ```void consumer_thread_entry(void* parameter) { rt_uint32_t no; rt_uint32_t sum; /* 第n个线程,由入口参数传进来 */ no = (rt_uint32_t)parameter; sum = 0; while(1) { /* 获取一个满位 */ rt_sem_take(&sem_full, RT_WAITING_FOREVER); /* 临界区,上锁进行操作 */ rt_sem_take(&sem_lock, RT_WAITING_FOREVER); sum += array[get%MAXSEM]; rt_kprintf("the consumer[%d] get a number: %d ", no, array[get%MAXSEM] ); get++; rt_sem_release(&sem_lock); /* 释放一个空位 */ rt_sem_release(&sem_empty); /* 生产者生产到20个数目,停止,消费者线程相应停止 */ if (get == 20) break; /* 暂停一小会时间 */ rt_thread_delay(10); } rt_kprintf("the consumer[%d] exits, sum is %d ", no, sum); } ```编译调试及观察输出信息 请参见《RT-Thread配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch开发板使用手册》完成硬件连接,连接扩展板上的串口和jlink。 运行后可以看到如下信息: | / - RT - Thread Operating System / | 1.1.0 build Aug 7 2012 2006 - 2012 Copyright by rt-thread team the producer generates a number: 1 the producer generates a number: 2 the producer generates a number: 3 the producer generates a number: 4 the producer generates a number: 5 the consumer[1] get a number: 1 the consumer[2] get a number: 2 the producer generates a number: 6 the consumer[1] get a number: 3 the producer generates a number: 7 the consumer[2] get a number: 4 the producer generates a number: 8 the consumer[1] get a number: 5 the producer generates a number: 9 the consumer[2] get a number: 6 the producer generates a number: 10 the consumer[1] get a number: 7 the producer generates a number: 11 the consumer[2] get a number: 8 the producer generates a number: 12 the consumer[1] get a number: 9 the producer generates a number: 13 the consumer[2] get a number: 10 the producer generates a number: 14 the consumer[1] get a number: 11 the producer generates a number: 15 the consumer[2] get a number: 12 the producer generates a number: 16 the consumer[1] get a number: 13 the producer generates a number: 17 the consumer[2] get a number: 14 the producer generates a number: 18 the consumer[1] get a number: 15 the producer generates a number: 19 the consumer[2] get a number: 16 the producer generates a number: 20 the producer exit! the consumer[1] get a number: 17 the consumer[2] get a number: 18 the consumer[1] get a number: 19 the consumer[2] get a number: 20 结果分析 读者需要注意生产者线程的入口函数没有rt_thread_delay,而消费者线程入口函数中各自delay了10个tick。并且生产者线程的优先级比消费者优先级的线程稍高,这就意味着生产者线程的产生的速度要快于两个消费者线程消费的速度。因此在串口的开始的打印信息中, the producer generates a number: 1 the producer generates a number: 2 the producer generates a number: 3 the producer generates a number: 4 the producer generates a number: 5 消费者会将整个缓冲区填满,直到缓冲区没有空位,生产者线程被挂起,消费者线程启动。 接下来的打印数据如下,这个信息是很需要注意的。 the consumer[1] get a number: 1 the consumer[2] get a number: 2 消费者线程1启动后从缓冲区中取出一个“产品”发送至串口,这个过程是临界区,由二值信号量sem_lock保护。消费者线程1和消费者线程2的优先级是相同的,意味着它们是按照时间片轮换运行的。 那么问题来了,消费者1的在临界区运行的时间是否会超过其线程时间片呢? 从上面的打印信息来看应该是超过了,因为如果消费者1执行完毕后继续执行rt_sem_release(&sem_empty)发布信号量,这会导致生产者线程立刻被唤醒并抢占消费者线程运行,即消费者线程2是根本没有机会运行的,但是上面的打印的信息中,消费者2线程也打印了,这说明消费者1线程在临界区执行的过程中时间片就已经耗尽,此时消费者线程2调度运行,但是它在临界区处执行rt_sem_take(sem_lock)时,此时sem_lock已经被消费者线程1获取,sem_lock的值为0,因此消费者线程2被挂起。内核再次切换至消费者线程1的线程入口函数继续执行,当执行rt_sem_release(&sem_lock)退出临界区后,消费者2线程立刻被唤醒进入临界区执行,并打印the consumer[2] get a number: 2。 之后的情况更加复杂,就不再进一步分析了。 总结 本实验演示了信号量的两种用法,当信号量值为1时,该信号量类似于mutex,具有互斥功能。当信号量的值大于 1 时,则具有计数功能,并可以实现多个线程之间的同步。 本实验详细解释了生产者消费者问题,并给出了使用信号量的解决方案。再次强调,如果使用互斥量mutex来保护临界区会比本实验中使用的互斥信号量sem_lock更好,程序上更加的清晰。 [attach]0[/attach] 下载附件 [实验2_4使用信号量解决生产者消费者问题.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/88_b37c6719bd85902463674631fdadcc15.pdf) 下载附件 [1_kernel_sem_producer_consumer.zip](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/3089_251d9c7c70b6d11dad221d3c238ccfc3.zip)
咖啡恋
2012-08-24
小白请教问题: array[set%MAXSEM] = cnt + 1; 原文中,在生产者线程入口程序中,上面的语句中,[set%MAXSEM]中set有初始值吗?为什么要这么处理? /* 指向生产者、消费者在array数组中的读写位置 */ static rt_uint32_t set, get;
bloom5
2012-09-05
添加例程 [attach]1278[/attach]
xue110592
2012-09-12
终于有中文标注了,赞。
protect
2012-12-21
关于时间片,小白很是迷惑啊···1,如何确定时间片的大小 2 在 这句话 中 “消费者2线程也打印了,这说明消费者1线程在临界区执行的过程中时间片就已经耗尽,此时消费者线程2调度运行,但是它在临界区处执行rt_sem_take(sem_lock)时,此时sem_lock已经被消费者线程1获取,sem_lock的值为0,因此消费者线程2被挂起。内核再次切换至消费者线程1的线程入口函数继续执行,当执行rt_sem_release(&sem_lock)退出临界区后,” 不是说消费者1的时间片已经耗尽了嘛 为何内核再次切换去执行 消费者1 呢··· 执行了 为何走到 rt_sem_release(&sem_lock) 时,消费者2就可以继续执行了啊···· 我得感觉是既然又一次执行消费者1,是不是时间片这些就重新开始了啊 。。。。完全小白问题, 望大神不要见笑啊· ··· 不好意思了···
prife
2012-12-21
>关于时间片,小白很是迷惑啊···1,如何确定时间片的大小 2 在 这句话 中 “消费者2线程也打印了,这说明消费者1线程在临界区执行的过程中时间片就已经耗尽,此时消费者线程2调度运行,但是它在临界区处执行rt_sem_take(sem_lock)时,此时sem_lock已经被消费者线程1获取,sem_lock的值为0,因此消费者线程2被挂起。内核再次切换至消费者线程1的线程入口函数继续执行,当执行rt_sem_release(&sem_lock)退出临界区后,” 不是说消费者1的时间片已经耗尽了嘛 为何内核再次切换去执行 消费者1 呢··· 执行了 为何走到 rt_sem_release(&sem_lock) 时,消费者2就可以继续执行了啊···· 我得感觉是既然又一次执行消费者1,是不是时间片这些就重新开始了啊 。。。。完全小白问题, 望大神不要见笑啊· ··· 不好意思了··· --- 这是因为RTT内核支持,支持同一个优先级上多个线程。 对于不同优先级的线程,那么优先级高的就绪线程(ready线程)会无条件抢占低优先级线程,时间片不起作用。 而如果当前最高ready的线程有多个,他们的优先级相同,那么RTT调度策略是采用的时间片轮换调度,即一个线程时间片执行完以后调度同级别的下一个线程。(时间片也就在这种情况下才有用) 那么如果某个线程优先级最高,并且没有其他同级别的就绪线程,那么这个线程在时间片耗尽以后还是被继续执行。时间片并不起作用。 进一步理解: [1] [http://blog.csdn.net/prife/article/details/7077120](http://blog.csdn.net/prife/article/details/7077120) [2] 新版编程指南,第五章 [http://www.rt-thread.org/dokuwiki/doku.php?id=rt-thread%E7%BC%96%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97](http://www.rt-thread.org/dokuwiki/doku. ... 7%E5%8D%97) [http://www.rt-thread.org/download/rtthread_programming_guide/RT-Thread%20Programming%20Guide%20Chapter%2005.pdf](http://www.rt-thread.org/download/rtthr ... r%2005.pdf)
protect
2012-12-21
谢谢prife
niris
2014-01-29
消费者一print之后,时间片时间到了之后,转到消费者2运行。那消费者一的sem_empty没有释放啊? 还有消费者一和消费者二的时间片是相等的,那不是应该消费者一和消费者二轮着转,都没释放sem_empty,没生产者什么事了嘛。。
9.9k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
【RT-Thread】记录一次对主仓的bsp进行修复并提交pr的总结
【请投票】嵌入式大赛Top10排名等你来选!
【24嵌入式设计大赛】HPM5300-EVK 网络测速仪
RT-Thread Nano 上线ST CubeMX
Nordic移植笔记: RT_Thread v5.1.0(基于Nordic nRF52840的ble_app_hids_mouse工程)
1515
342
1438
289
785
168
546
161
148
