不想把所有的程序都现在main.c中应该如果做?请教
发布于 2021-07-25 15:00:54 浏览:555
刚接触RT-Thread做练习,main.c文件中的内容越来越多。我把代码内如写在别的文件中,如何来组织程序呢? 使用 extern 来导入,然后MSH_CMD_EXPORT? 或是编写.h 头文件后在main.c中include,然后MSH_CMD_EXPORT? 我在其他文件中MSH_CMD_EXPORT,main.c中不做任何修改,测试发现不能识别命令。 大家是怎么组织文件结构的,请指教一下,谢谢。
游走在01的海洋
2021-07-26
一、MSH_CMD_EXPORT函数不能识别,你看看是不是哪里没有定义对;如果添加成功的话,在使用help命令后,打印的命令中会有你添加; 二、你可以在main函数中,只进行线程、信号量、消息队列的创建,以及驱动的初始化;其他的程序都在其他文件中编写;调用的话就在对应的线程中调用就好;这样,你的main.c文件就看的比较合理、清晰;
2021-07-25
你可以创建自己的文件夹呀,然后把自己的程序放到相应的文件夹中去。 至于文件架构,完全根据个人的风格了,跟你之前的编程方式一样。 如果在main.c中用到你写的其他C文件的函数,可以写个头文件,并包含到main.c中即可; 如果不想放到main.c中,可以用INIT_BOARD_EXPORT、INIT_APP_EXPORT等自动初始化执行; 你用的MSH_CMD_EXPORT是把函数导入到msh命令中去,可以在msh控制台输入help指令,查看是否成功添加到msh命令中了。如果没有,那么可能你的msh命令写的不对,也有可能你的文件没有添加到工程中参与构建,需要仔细排查一下。
itdreamworks
2021-07-26
求一硬件开发工程师合作
谢谢,两位我明白了
itdreamworks
求一硬件开发工程师合作
【24嵌入式设计大赛】基于ulog日志管理系统
关于使用使用STLINK在RT-Studio里下载程序失败的问题的可能的解决方法
RVBacktrace RISC-V极简栈回溯组件V1.2
ESP32C3环境搭建教程
在OpenMV工程的基础上进行多模态机器人的开发
rv666
道友
Licy
rv666
王依依
rtt_dmx
jaffer
