DIY综合交流区
[RT-Thread 学习分享]rt-thread的位图调度算法分析
发布于 2012-09-10 23:00:39 浏览:4716
发现 prife 早期博客一篇,写的很不错,网上能搜到,放到论坛上来跟大家分享下; 作者 Prife 序言 期待读者 本文期待读者有C语言编程基础,后文中要分析代码,对其中的一些C语言中的简单语句不会介绍,但是并不要求读者有过多的C基础,比如指针和链表等不会要求太多,后面在分析代码时,会附带地介绍相关的知识,如果您已经精通了C语言的指针则可以略过相关的介绍。除此之外,不再假设读者拥有任何知识。 如何阅读代码 就以rt-thread内核代码为例(注,指rt-thread的kernel代码),大约有8500行代码。直接阅读显然是很容易陷入代码中的。所谓工欲善其事,必先利其器,我推荐使用下面的工具来阅读。 MDK/IAR/其他集成开发环境,最好支持软件仿真,我使用MDK4.0 强大的代码阅读软件source insight 一个笔记本,随时用来记录自己的一些想法,感悟,或者困惑 首先使用source insight创建一个rt-thread的工程,然后开始代码阅读。关于source insight的使用,暂不赘述。建议读者自行google source insight教程。 一切就绪有以后,面对浩如烟海的代码(8500行),从哪里开始下手呢?我的建议是, 先阅读工程中的头文件开始,然后阅读C文件。之所以采用这种阅读方式,是c代码中用的数据结构通常定义在.h的文件中。了解一个程序,首先先要了解这个程序所使用的数据结构。同样,在阅读C文件时,如果其中定义了数据结构,比如定义了某些结构体等,则先阅读它门。 rt-thread的内核调度算法 rt-thread的内核调度算法采用位图(bitmap)的调度算法。这个算法的好处是可以实现O(1)调度(注,O(1)定义,请参考《数据结构与算法分析》),大致来说,就是每次调度的时间是恒定的:无论当前的系统中存在多少个线程,多少个优先级,rt-thread的调度函数总是可以在一个恒定的时间内选择出最高优先级的那个线程来执行。 rt-thread内核调度算法涉及的源码文件主要是scheduler.c 《rt-thread编程指南》中已经大致介绍了,rt-thread的调度算法为基于优先级调度和基于时间片轮转调度共存的策略。这里再重复一下,rt-thread内核中存在多个线程优先级,具体的级别数目可以在rt_config.h中以宏定义的方式配置。而且rt-thread支持多个线程具有同样的线程优先级 。 当系统存在多个线程时,可能的情况是,某些线程具有不同的线程优先级,但是还有一些线程具有相同的优先级。对于这种情况,rt-thread采用的调度策略是,对不同优先级的线程,采用可抢占的方式:即高优先级的线程会“立刻”抢占低优先级的线程,而对同线程优先级别的多个线程则采用时间片轮转的方式。 在上面的情形中,摆在rt-thread面前的问题就,如何从多个线程优先级别中找出当前优先级最高的那个线程,并调度执行。 线程结构存储 实际上,寻找当前线程优先级最高的线程并调度执行,首先需要解决线程数据结构的存储问题。下面先来分析,rt-thread中如何存储多个线程的数据结构。 现在让我们做几点说明: 每一个线程的信息用线程控制块来表示,线程控制块,即Thread Control-Block,缩写为TCB,它是在rtdef.h中定义一个struct结构体,这个结构体的作用就是用来描述一个线程所有必要信息。 线程的优先级别用非负整数(即无符号整数)表示,并且优先级越高,对应的数越小 系统的线程优先级的数目固定,最多支持256级 系统中的线程数目不做任何限制,线程的数目仅受限于系统RAM的大小。 重点来考虑最后两点,我们来思考一下,当系统存在多个的线程时,也就是说会有多个TCB时,我们怎么来“排列”或者存储这些TCB,才能实现上面的这两点要求? 线程的优先级别数目固定,显然我们可以使用一个数组来定义,数组的长度即为线程优先级的数目,数组的每个元素为一个指向TCB形数据结构的指针。即,我们定义了一个指针数组。 线程数目不受限制,那当某个线程优先级上存在多个线程时,这些TCB显然没办法存储在上面定义的数组对应的优先级位置上,我们使用链表来解决这个问题,链表是一种数据结构,每个元素彼此链接,TCB中有一个链接下一个TCB的“链表数据结构”,如同一个钩子一样。 这样我们就可以达到上面提及的两点设计要求,不同线程优先级的线程的TCB分别存在线程TCB数组对应优先级的位置上。对于相同优先级别的多个线程,我们只需要将该优先级的第一个就绪线程的TCB存储在线程TCB数组中相关位置,后续同级线程通过链表依次连接。 scheduler.c 中 ``` ... (1) rt_list_t rt_thread_priority_table[RT_THREAD_PRIORITY_MAX]; (2) struct rt_thread *rt_current_thread; (3) rt_uint8_t rt_current_priority; #if RT_THREAD_PRIORITY_MAX > 32 /* maximun priority level, 256 */ (4) rt_uint32_t rt_thread_ready_priority_group; (5) rt_uint8_t rt_thread_ready_table[32]; #else /* maximun priority level, 32 */ (6)rt_uint32_t rt_thread_ready_priority_group; #endif ... ```这里我们假定RT_THREAD_PRIORITY_MAX这个宏为256,即条件编译语句会编译#if和#else之间的语句。 语句(1)即定义了线程TCB数组。该数组的每一个元素是一个rt_list_t类型的元素,实际上这就是一个链表的数据结构。 语句(2)中定义了一个指针,从名称上来看,即当前线程,struct rt_thread就是线程TCB数据结构类型。 语句(3)定了当前的优先级。 语句(4)当前的ready优先级组。 语句(5)定了一个数组,语句(6)定义了一个u32的变量,它们是做什么用的呢?我们稍后分析。 rt-thread中的线程数据结构的存储问题已经解决,下面开始位图调度算法分析。 位图调度算法 调度算法首先要找出所有线程优先级中优先级最高的那个线程优先级,当前系统中,某些线程优先级上可能不存在线程。也就说,rt_thread_priority_table数组中某些元素为空,因此要找出该数组中第一个非空的元素。 调度算法1 ``` for(i=0; i<256; i++) { if(rt_thread_priority_table* != NULL) break; } highest_ready_priority = i; ``` 上面这种做法是可以正确调度最高优先级的线程,但是它有一个问题,如果当前系统中具有最高优先级的线程对应的优先级的数字(根据上面的分析,数字越大,线程TCB越存储在TCB数组的后面,其优先级别越低)如果为0级,显然我们一次就可以找出,如果很不幸,这个从0级到254级上都没有就绪的线程,仅在255级上有就绪的线程,我们却不得不在检查了数组这256个元素之后,才能找出可以运行的线程。 因此,我们要寻找一种具有恒定执行时间的调度算法 。 首先来考虑,每一个优先级上是否存在线程,这是一个是/否问题,即要么存在线程,要么不存在线程,这可以用一个bit位来表示。我们规定这个bit为1表示存在线程,为0表示不存在线程。 对于256级的线程,则共需要256个bit位。理想的情况是,我们创建一个具有256个bit的变量,然后操作系统使用这个变量来维护整个系统所有对应优先级上是否存在活动的线程。显然,C语言不支持:-(,但是256个bit也就是32个字节,我们定义一个32字节长的数组即可,然后将这个数组看成一个整体。 现在需要约定,这32个字节即256个bit,和256个线程优先级的对应关系。一个字节的最高位为bit7,最低位为bit0,和上面的说明一致的是,我们用bit0表示更高的优先级,用BIT7表示稍低的优先级。 来考虑这32个字节中的第一个字节。第一个字节的bit0用来表示优先级0,bit7表示优先级7。第二个字节bit0表示优先级8,bit7表示优先级15。其他依次类推。可以参考的如下表格,它描述了这32个字节的各个bit是和系统的256个优先级的对应关系。 单元格中的内容表示对应的优先级。 每一行为对应的一个字节,每一列为各个bit位。 ``` bit7 6 5 4 3 2 1 0 byte0 |007|006|005|004|003|002|001|000| byte1 |0l5|014|013|012|011|010|009|008| ................................. byte32|255|254|253|252|251|250|249|248| ``` 上面这32个字节所组成的256个bit,他们的排列方式很像一张图(map),所以这种方式就别称为位图(bit map)。这张图就是前面scheduler.c中定义的32个字节的数组。如下 ``` (5) rt_uint8_t rt_thread_ready_table[32]; ``` 举个例子,我们创建了一个线程,并且指定了它的优先级是125,然后将它设置为就绪(READY),实际上在我们在调用函数将它变为READY的函数中,RTT就会去上面这256个bit中(也即是这32个字节),找到第125个bit,我称之为位图的BIT125, 也即是字节15 (125/ 8 = 15,125%8 = 5)的第5个bit,将这个bit置1。 即位图的BIT125 就是rt_thread_ready_table[125/8]的BIT5.我们可以用位代码表示为 BITMPA.BIT_125 = rt_thread_ready_table[125/8].BIT5 优先级125 对应那个字节的哪个bit呢? 这里有个换算关系。其计算公式 : (优先级别 / 8 )商取整数即对应位图中的字节 (优先级别 % 8 )就是对应位图字节中的bit位 即优先级125, 125 / 8 = 15 , 125 %8 = 5. 位图的BIT125就是 rt_thread_ready_table[15]的BIT5 为了下面叙述的方便,做如下说明: 位图,就指的是数组rt_uint8_t rt_thread_ready_table[32]这32个字节组成的256个bit。 我们的系统需要根据各个线程的状态,实时的更新这个位图。举个例子,优先级为125的不再存在就绪的线程时,操作系统就需要将位图的BIT125清0,当一个线程状态为READY后,则需要将这个线程的优先级在位图中对应的BIT位置1。 自然,我们面临的问题是,寻找优先级最高的线程的问题,就变成从位图中找出第一个为1的bit的位置。 比如说,我们系统中,存在三个线程A, B, C, 优先级分别为 线程A,优先级5 线程B,优先级25 线程C,优先级125 显然,此时位图中BIT5, BIT25,BIT125分别为1,其余bit位全部为0。故我们需要编写一个调度程序,它能够找出当前优先级最高的BIT位,也就是BIT5,对应的优先级为5。 下面是一种显然调度思路的思路,即依次遍历数组rt_thread_priority_table,找出第一个非0的bit,这就是当前存在就绪线程的最高优先级。根据指针取出当前线程TCB,进而调度执行。 调度算法2 ``` for(i=0; i<32; i++) { for(j=0; j<8; j++) { if (rt_thread_priority_table* & (1<
> 1 return 0 line ="" for i in range(0,samples): print "%d," %getlowbit(i), if((i+1)%16 == 0): print " " ```就可以得到如下的表了: ``` const rt_uint8_t rt_lowest_bitmap[] = { /* 00 */ 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 10 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 20 */ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 30 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 40 */ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 50 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 60 */ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 70 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 80 */ 7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 90 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* A0 */ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* B0 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* C0 */ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* D0 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* E0 */ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* F0 */ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0 }; ```注意,我们的问题依然没有解决,当进程优先级为8时,我们可以查表直接解决,当系统存在32个优先级时,如果直接制作表格的话,这个表格的元素个数将是 2**32 = 4294967296L= 4G字节。显然这是不可接受的。 32个优先级,即优先级位图变量可以使用u32型,也就是等价于4个字节,我们可以对这4个字节从字节0开始依次查表,如果字节0中非0,则最高优先级一定存在于字节0中,我们对字节0查表rt_lowest_bitmap,即可以得到最高优先级。 如果字节0为0,字节1非0,我们对字节1查表得到的是字节1中为1的最低bit位,然后加上8,就是系统的最高优先级。对字节2,字节3同样处理。 假定当前u32 rt_thread_priority_bitmap维护着当前系统优先级位图。 调度算法3 ``` /* * rt_thread_priority_bitmap 用来表示当前系统优先级位图。 * highest_ready_priority表示当前系统中最高优先级 */ if (rt_thread_priority_bitmap & 0xff) { highest_ready_priority = rt_lowest_bitmap[rt_thread_priority_bitmap & 0xff]; } else if (rt_thread_priority_bitmap & 0xff00) { highest_ready_priority = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_priority_bitmap >> 8) & 0xff] + 8; } else if (rt_thread_priority_bitmap & 0xff0000) { highest_ready_priority = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_priority_bitmap >> 16) & 0xff] + 16; } else { highest_ready_priority = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_priority_bitmap >> 24) & 0xff] + 24; } ```现在我们解决了32个系统优先级时的调度问题,现在来考虑线程优先级为256的情况。读者可能会想了,这没什么不同,256个bit=32个字节,依然采用算法3的思路,对着32个字节依次查表。问题是,当位图变量有32个字节时,对这32个字节依次查表耗费的时间就不可以忽略了,为了提升系统实时调度的性能,我们需要对算法3进行改进。 为了解决这个问题,我们使用二级位图。 即,256个bit由32个字节存储,每一个字节的8个bit代表着位图变量中的8个优先级,如果某个字节非0,则表示其中必有非0的bit位。 rtt中对应的数组为rt_uint8_t rt_thread_ready_table[32] 所谓二级位图,即我们先确定32个字节中最低的非0的字节。为了实现这个效果,我们需要对这32个字节引入一个32个bit的位图变量,每一个bit位表示对应的字节是否为0。例如,这个32bit的位图变量的BIT5为0,表示系统线程优先级256bit所分成的32个字节中的 字节5 非0。 为了区分,称这个32个bit的位图变量 字节位图变量 ,rt-thread中使用的是rt_thread_ready_priority_group. 显然我们查找系统系统最高优先级时,先确定非0的最低字节,这实际上依然是算法3,然后再对该字节进行查表,即得到该字节内最低为1的bit位,然后两者叠加(注意不是简单的加)即可。 根据上面的分析,要想使用这个二级位图算法,rtt在跟踪线程的状态转换时,不仅需要维护256bit的位图变量数组rt_thread_ready_table[thread->number] |= thread->high_mask,还需要维护32bit的 字节位图变量 rt_thread_ready_priority_group。参看如下代码。 thread.c ``` rt_err_t rt_thread_startup(rt_thread_t thread) { ... /* set current priority to init priority */ thread->current_priority = thread->init_priority; (1) thread->number = thread->current_priority >> 3; /* 5bit */ (2) thread->number_mask = 1L << thread->number; (3) thread->high_mask = 1L << (thread->current_priority & 0x07); /* 3bit */ ... } void rt_schedule_insert_thread(struct rt_thread *thread) { ... #if RT_THREAD_PRIORITY_MAX > 32 (4) rt_thread_ready_table[thread->number] |= thread->high_mask; #endif (5) rt_thread_ready_priority_group |= thread->number_mask; .... } ```初始化线程时,我们指定了一个线程的优先级别thread->init_priority,由于线程优先级为0到255,一个字节就可以表示。但是我们的bitmap是32个字节。为了调高效率,我们最好能快速向位图的对应的bit写1。 语句(1)thread->current_priority >> 3,这里的>>3就是除以8,因为一个字节表示8个优先级。这样就可以得到当前这个优先级对应的位图32个字节中的第几个字节,这里用thread->number表示,显然,number范围是0到31。这里为了提高效率,采用移位完成除法。 上面除法的余数,就表示这个优先级在上面字节中的第几个bit。这个余数可以使用 (thread->current_priority & 0x07)来表示。 语句(3)是得到该bit对应的权值。例如一个字节的bit7对应的权值即 (1<<7),这样做是为了使用“位与,或,非”等位运算,可以提高运行速度,即语句(4)。 语句(4)清楚表示了这几个变量作用。可见,根据某个表示优先级的数字向位图中相应的bit位写入了1。 那么语句(2)和(5)是做什么用的呢? 这个number_mask实际上是为了加快查找位图的速度而创建的。它将在rt_schedule函数中发挥作用。 上文已说明,thread->number就表示当前线程优先级在32个字节的位图数组中的字节位置。为了提高效率,rt-thread另外使用了一个u32类型的变量rt_thread_ready_priority_group 来加快速度。如果这32个bit中某一个bit为1,就表示对应的某个字节非0(想想看,这意味着该字节所表示的8个优先级中存在就绪线程)。 rt_thread_ready_priority_group变量为32位宽度,长度上等于4个字节,因此可以对每一个字节查表(上面生成的表格)就可以得到为1的最低的bit位置。 概括起来就是,rtt首先确定32个字节的位图中,非0的最低的那个字节,然后再查表得到这个字节非0的最低那个bit。这两步骤正好可以利用两次上面的表格rt_lowest_bitmap。 下面附上rt_schedule的代码。非必要的代码被我隐去。读者可以对比下面的代码理解上面的思路。 ``` void rt_schedule(void) { .... register rt_ubase_t highest_ready_priority; #if RT_THREAD_PRIORITY_MAX == 8 highest_ready_priority = rt_lowest_bitmap[rt_thread_ready_priority_group]; #else register rt_ubase_t number; /* find out the highest priority task */ if (rt_thread_ready_priority_group & 0xff) { number = rt_lowest_bitmap[rt_thread_ready_priority_group & 0xff]; } else if (rt_thread_ready_priority_group & 0xff00) { number = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_ready_priority_group >> 8) & 0xff] + 8; } else if (rt_thread_ready_priority_group & 0xff0000) { number = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_ready_priority_group >> 16) & 0xff] + 16; } else { number = rt_lowest_bitmap[(rt_thread_ready_priority_group >> 24) & 0xff] + 24; } highest_ready_priority = (number << 3) + rt_lowest_bitmap[rt_thread_ready_table[number]]; .... } ```
haitao52198
2012-09-11
这个前几种还好,最后到256级的时候两次查表反复看了好几遍才领悟了啊
luoyuncong
2012-10-08
看完了一整篇,到后面依然一头雾水,看来有时间得好好体会一下。
Dragon2012
2012-10-17
留名。 抽丝剥茧,层层深入。 看到后面的,比较难理解了,以后再慢慢消化。
mique
2012-12-20
mark 以后学习一下
xiaotong_n
2021-04-22
一 调度算法1,写法似乎有问题 原版本 ``` for(i=0; i<256; i++) { if(rt_thread_priority_table != NULL) break; } highest_ready_priority = i; ``` 我认为应该为: ``` for(i=0; i<256; i++) { if(rt_thread_priority_table[i].next != NULL) break; } highest_ready_priority = i; ``` 要点小结1: 当优先级小于32时 1.先计算出优先级组tpg(无符号整数)0-31的二进制中最低位位1的位置,如tpg为7,其二进制位0b0000 0111,其中最低位位1的位置为bit0,即优先级组tpg=7中线程最高优先级为0(bit的位置即为优先级,如bit0其优先级为0); bit位对应文中lowest_bitmap[] 2.根据线程优先级和优先级组进行运算,将优先级组中对应位置1,如优先级位11,则将bit11位置1; 二 文中thread.c给出不完整,这里补充下优先级小于32时,number_mask计算. ``` rt_err_t rt_thread_startup(rt_thread_t thread) { /* thread check */ RT_ASSERT(thread != RT_NULL); RT_ASSERT((thread->stat & RT_THREAD_STAT_MASK) == RT_THREAD_INIT); RT_ASSERT(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread); /* set current priority to initialize priority */ thread->current_priority = thread->init_priority; /* calculate priority attribute */ #if RT_THREAD_PRIORITY_MAX > 32 thread->number = thread->current_priority >> 3; /* 5bit */ thread->number_mask = 1L << thread->number; thread->high_mask = 1L << (thread->current_priority & 0x07); /* 3bit */ #else thread->number_mask = 1L << thread->current_priority; /*1 move number to left*/ #endif RT_DEBUG_LOG(RT_DEBUG_THREAD, ("startup a thread:%s with priority:%d\n", thread->name, thread->init_priority)); /* change thread stat */ thread->stat = RT_THREAD_SUSPEND; /* then resume it */ rt_thread_resume(thread); if (rt_thread_self() != RT_NULL) { /* do a scheduling */ rt_schedule(); } return RT_EOK; } RTM_EXPORT(rt_thread_startup); ```
2024-05-12
代码总在「分分钟搞定」的狂喜与「必有暗坑」的隐忧间往复
- https://www.cnblogs.com/shirleyxu/p/9468080.html 应该是这篇文章了
2024-05-12
看不懂,得好好学了
4.7k
shaolin
115
444
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
基于RT-Thread的STM32F4开发第三讲——DAC
Wireshark抓包EtherCAT报文
820
