tinyusb
先楫HPM_RISCV
HPM5301EVKLITE测试tinyusb USB HID 例子实测每秒1000个数据包,每个1024字节,ticks限制住了tinyusb的报告频率
发布于 2024-02-05 01:10:09 浏览:1219
USB HID 例子实测每秒1000个数据包,每个1024字节,HPM5301EVKLITE是USB HS的设备,HID应该可以达到8000hz ```c /* interval */ #define CFG_TUD_HID_EP_INTERVAL_HS (1U) /* 2^(4-1) * 125us = 1ms */ #define CFG_TUD_HID_EP_INTERVAL_FS (1U) /* 1ms */ ``` 这里定义看设置为1应该是125us周期,实际测试这里小于4都是每秒1000次,设置为5实测为500次,说明就是此处控制报告频率,但是小于1ms都是一样的。怀疑是否因为rt-thread的1000ticks限制住,测试把ticks降低为500看,果然报告频率不论怎么设置最高就只有500了,看来是rt-thread的ticks限制住了tinyusb的报告频率。 我感觉这应该算一个BUG了,底层USB的传输应该是中断来驱动的,但是这里被系统的ticks给强耦合住了。 ```c void thread_entry(void *arg) { rt_thread_mdelay(2000);//延迟以等待主机 while (1) { rt_thread_mdelay(1);//让线程切换避免死机 for (uint8_t i = 0; i < 128; i++) { // 检查接口是否可用 if (tud_hid_ready()) { tud_hid_n_report(0, 2, echo_buf, 1024); } } } } ``` 这是发送数据线程 tinyusb HID没有三帧连发,rt-thread限制住只能1000Hz报告率,一下就让USB HS 能达到HID性能的降低到只有1MB,还不如一个USB FS CDC 设备开10Mbps的串口。
2024-02-25
cherryusb owner
你用tinyusb 速度慢很正常,就应该这样的,没有问题,与rtt无关。tinyusb的处理都在线程中,慢很正常,还有很多其他问题,总之,慢,是正常的,快才不正常
winfeng
2024-02-24
```c rt_thread_mdelay(1);//让线程切换避免死机 ``` 这句换成等待一个信号量或邮箱,然后在定时器回调函数里发送信号量或邮件;
moluxiyan
2024-02-06
应该是性能不能完全发挥了
mumumu
2024-02-24
```c #define HWTIMER_DEV_NAME "GPT1" /* Timer Name */ rt_device_t hw_dev; /* Timer Device Handler */ rt_hwtimer_mode_t mode; /* Timer Mode */ rt_hwtimerval_t timeout_s; /* Timer Value */ bool APP_LED; /* Timer timeout callback */ static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 进入中断 */ rt_interrupt_enter(); rt_tick_increase(); /* 退出中断 */ rt_interrupt_leave(); return 0; } int hwtimer_sample(void) { /* Find HWTimer device */ hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); /* Open device via read-only mode */ rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); /* Set timeout callback */ rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb); /* Set HWTimer mode to Periodic */ mode = HWTIMER_MODE_PERIOD; rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode); /* Set timeout interval to 5 seconds and start the timer */ timeout_s.sec = 0; /* second */ timeout_s.usec = 100; /* microsecond */ rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)); return 0; } ``` 我尝试了自己添加硬件定时器中断里面调用tinyusb的发送,结果直接死机,说明中断里调用的资源与系统调度冲突了。 然后找到rt-thread的ticks实现方法,发现改起来地方太多,索性直接在自己的硬件定时器里实现ticks功能,结果传输速度提高到了每秒6000个数据包,每包1000字节,继续增加ticks已经无法获益。 自己试图找tinyusb与线程的耦合处,发现整个实现交互都是基于信号量,而信号量在线程间同步又受到ticks约束。 我觉得这是很大的一个内核BUG,个人能力只能提出问题到这里。
2024-02-24
高于1khz的任务直接放定时器中断里吧。。线程切换有开销,别难为调度器了
1.2k
mumumu
35
29
RT1052利用keil编译器移植tinyusb出现的问题
stm32103VB tinyusb 使用异常,无法识别:设备描述符请求失败
RTT自带的USB驱动和TINYUSB有什么区别,需求只用外部FLASH模拟U盘设备。
HPM5301EVKLITE测试USB HID例子通过,REPORT_SIZE该如何理解?
使用TinyUSB编译出现expected declaration specifiers or '...' before string constant错误
使用USB tinyusb 的时候报错
如何运行TinyUSB的CDC demo程序 please open port and make sure DTR=1
TinyUSB V0.14.1
官网订了一块HPM6750EVK,淘宝没有卖的
hpm6750运行rt-tnread怎么双核一起运行
RT-Thread动态模块
RT-Thread项目助手v0.3 | Ubuntu与MacOS平台的RT-Thread Env
【FRA156测评DM-MCX】- 环境配置篇
【基于HPM6750+RW007的网页服务器】---SD卡文件系统
有关RT_thread studio使用WDT的一点经验
lchnu
jinchanchan
ssdd45555
rvcore
lvdongchina
