rt_timer_check 造成任务不执行问题
发布于 2022-05-09 12:55:30 浏览:810
在 rt-thread v4.1.0版本上,进行系统移植,测试代码如下: ``` #define THREAD_PRIORITY 15 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_TIMESLICE 5 static char thread1_stack[2000]; static struct rt_thread thread1; rt_uint32_t count1 = 0; static void thread1_entry(void *parameter) { while (1) { count1 ++; rt_thread_delay(6); } } ALIGN(RT_ALIGN_SIZE) static char thread2_stack[2000]; static struct rt_thread thread2; rt_uint32_t count2 = 0; static void thread2_entry(void *parameter) { while (1) { count2 ++; rt_thread_delay(3); } } int thread_sample(void) { /* 初始化线程 2,名称是 thread2,入口是 thread2_entry */ rt_thread_init(&thread1, "thread1", thread1_entry, RT_NULL, &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack), THREAD_PRIORITY, 7); rt_thread_startup(&thread1); /* 初始化线程 2,名称是 thread2,入口是 thread2_entry */ rt_thread_init(&thread2, "thread2", thread2_entry, RT_NULL, &thread2_stack[0], sizeof(thread2_stack), THREAD_PRIORITY - 1, 11); rt_thread_startup(&thread2); return 0; } void assert_hook(const char *ex, const char *func, rt_size_t line) { while (1); } int main(void) { rt_assert_set_hook(assert_hook); thread_sample(); while (1) { rt_thread_delay(50); } return 0; } ``` 使用上面的代码执行程序,会看到 `count1 ` 增加1到2次后,就不会再调度成功,且看到 rtthread1.sp 变成了idle[0].sp,也就是说,即便后续任务调度到rtthread1,经过上下文切换,也会切到idle[0]内,不会执行实际任务(rtthread1)。 原因分析: 在这个代码运行过程中,由于rtthread1的优先级比rtthread2的优先级低,且在调用`rt_thread_delay` 时,插入到_timer_list后,会出现顺序为: rtthread1 --> rtthread2 --> main。 在后续执行 rt_tick_increase --> rt_timer_check --> t->timeout_func 同时,timerou_func 绑定的是_thread_timeout,在 _thread_timeout 内,执行了调度函数(rt_schedule)。 出问题的过程: 1. 插入_timer_list时,没有检查相同tickout的任务优先级情况,只是将timer插入到相同tickout的最后一个位置,出现一个错误的list状态,即rtthread1 --> rtthread2 --> main。 2. 在rtthread1和rtthread2的sleep时间同时到达后,会在rt_timer_check内,将超时任务由timer移除,放置到ready_list中。 由于rtthread1比rtthread2的优先级低,所以会执行两次_thread_timeout,在_thread_timeout 内,会执行rt_schedule按照最高优先级切换from_rtthread和to_rtthread。由于需要执行两次,所以from_rtthread和to_rtthread也执行了两次。 第一次: idle[0] --> from_rtthread rtthread1 --> to_rtthread 第二次: rtthread1 --> from_rtthread rtthread2 --> to_rtthread 最后会变成 将IDLE[0]的上下文放到rtthread1内。
2022-05-09
正常流程可能是这样的,当两个定时同时到达,虽然低优先级线程先被 check 到,然后唤醒低优先级线程 因为这个 check 是在 systick 中断里进行的,这个时候可能不会立马调度到低优先级线程,而是继续扫描 timer_list ,接着 check 到高优先级线程,同时高优先级线程也被唤醒,这个时候至少三个 ready 的线程,idle 线程和这两个同时延时到的线程。 从 systick 中断返回后切换到高优先级线程执行 count2++,然后高优先级线程睡眠。之后才会调度到那个低优先级线程执行 count1++,然后低优先级线程睡眠。 应该找找原因,为啥 thread1 变成 idle 线程了。
blta
2022-05-09
我在stm32f407 rtt4.1.0上试了一下,count1可以加到2以上啊,你直接移植的最新内核有没有问题?  你最后的那个逻辑肯定不对,最大的可能是你thread1的栈溢出,指向了idle0的栈区
李玉航
2022-05-09
还有一种可能是,我的cpuport移植问题。 这个问题我也排查过,按照一个简单的STM32F103的看了一下,函数调用和其他也是差不多的。并且同样的上下文切换流程在FreeRTOS上是没有问题的。不确定是不是由于两个系统对于上下文切换(和CPU相关的部分)有什么不同?
810
李玉航
RTT串口查找函数使用过程中遇到的问题。
RT-Thread CI编译产物artifacts自动上传功能介绍
STM32G030移植RT-Thread
CubeMX & RT-Thread Studio 联合开发说明
RT-Thread项目助手v0.3 | Ubuntu与MacOS平台的RT-Thread Env
lchnu
qilian
jinchanchan
ssdd45555
lvdongchina
