在使用片内系统的时候,应该如何规划优先级级轮转片时间?
发布于 2014-01-24 08:46:18 浏览:2318
该如何来处理线程之间的同步呢?该把哪个线程的优先等级至于最高呢?开发者是不是应该清楚系统每刻运行的流程呢? 来个最简单模型分析,系统中有3个任务,分别是lcd显示,led闪烁,gprs发送数据; 我们分别取名lcd, led, gprs。 要求正常运行工作状态下,lcd正常显示,并且能响应用户的操作,在按下lcd上的发送键之后,gprs开始发送数据,led则全程一直以固定的频率闪烁。 我的构思: 考虑到gprs模块的特殊性,经常在发送一个指令以后需要等待相当长的时间,所以把gprs的优先级至于最高,其次lcd,最后led; 在gprs执行等待的过程中系统响应lcd的操作,在lcd的中的delay响应led,至于finsh是在led之后,我感觉自己这么想挺混论的,该如何实现呢~
2014-01-24
这个还是取决于你的需求。 例如led和一些GPIO操作实际上是一类的,如果这些GPIO实时需求远高于其它,则把相应的任务优先级进行提升。通常来说,优先级的定义是按照如下的方式: 1. 有实时需求的高于没有实时需求的任务; 2. 重要的任务高于不那么重要的实时任务; 3. 重要性差不多的任务,任务一次运行时间短的,优先级越高; 4. 时间片是不靠谱的东西,是调味品。
KiraVerSace
2014-01-24
>这个还是取决于你的需求。 > >例如led和一些GPIO操作实际上是一类的,如果这些GPIO实时需求远高于其它,则把相应的任务优先级进行提升。通常来说,优先级的定义是按照如下的方式: >1. 有实时需求的高于没有实时需求的任务; >2. 重要的任务高于不那么重要的实时任务; >3. 重要性差不多的任务,任务一次运行时间短的,优先级越高; >4. 时间片是不靠谱的东西,是调味品。 --- 我怎么觉得 运行一次时间短的优先级越低越好呢 这样在高优先级的任务释放cpu器件 一下子就运行完了 而不会出现 运行到一半就又转回去实现高优先级的任务
lujun723
2014-01-28
显示、心跳灯、通讯: 首先,不管怎么写,心跳灯的频率应该是固定的,而且它的线程优先级应该最低,运行时,只要看这个心跳灯的频率是否基本等间隔的blink,就可以作为其他两个线程调配的一个初步参考; 然后,通讯不会发很多包数据,因此它的执行时间短,所以它的优先级最高; 还要注意,既然通讯是触发的,那么其实不点击屏幕时,系统只有两个线程在运行
2.3k
KiraVerSace
Wireshark抓包EtherCAT报文
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
818
