Kernel
15天入门-第十三次-信号的使用
发布于 2018-05-31 00:47:59 浏览:2051
本次课程主要讲信号,主要包括: 1、信号的本质:软中断,用kill 触发. 本身就是一个软件中断;软件层面的中断,线程的异常处理.报警器; 信号机制,17年年中才加入的.主要用来进行任务间异步通信,任务之间的异常通知,应急处理. Linux 就有信号机制; 2、例程源码解读及信号相关操作介绍 rt_signal_install rt_signal_unmask rt_thread_kill 安装 要不要关注,标记一下 发信号 #define RT_USING_SIGNALS #define RT_USING_SAMPLE_SIGNAL /* 安装信号 */ rt_signal_install(SIGUSR2, thread2_signal_handler); rt_signal_unmask(SIGUSR2); /* 发送信号 SIGUSR1 给线程1 */ rt_thread_kill(tid1, SIGUSR1); debug 模式开启,默认信号处理方式. static void _signal_default_handler(int signo) { dbg_log(DBG_INFO, "handled signo[%d] with default action.
", signo); return ; } 打开硬件中断开关, 3、信号丢失 不排位的丢失情况.有几个都发信号,有一个任务发,其他任务发的就忽略. 作业:创建两个任务,任务1运行中向任务2发送一个信号,任务2收到信号后退出任务的执行. 不能在异常处理函数中删除自身的任务. ```/* * 程序清单:信号例程 * * 这个例子会创建两个线程线程1和线程2,每个线程会分别安装信号,然后给这两个线程发送信号。 * */ #include
#define THREAD_PRIORITY 25 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_TIMESLICE 5 /* * 为了在一个线程中访问另一个线程的控制块,所以把线程块指针中访问 * 另一个线程的控制块,所以把线程块指针声明成全局类型以供全局访问 */ static rt_thread_t tid1 = RT_NULL, tid2 = RT_NULL; static int flag = 0; /* 线程1的信号处理函数 */ void thread1_signal_handler(int sig) { rt_kprintf("thread1 received signal %d
", sig); } /* 线程2的信号处理函数 */ void thread2_signal_handler(int sig) { rt_kprintf("thread2 received signal %d
", sig); rt_kprintf("exit thread2
"); //rt_thread_delete(tid2);//不能自己删除自己 flag=1; } /* 线程1的入口函数 */ static void thread1_entry(void *parameter) { int cnt = 0; /* 安装信号 */ rt_signal_install(SIGUSR1, thread1_signal_handler); rt_signal_unmask(SIGUSR1); /* 运行10次 */ while (cnt < 10) { /* 线程1采用低优先级运行,一直打印计数值 */ rt_kprintf("thread1 count : %d
", cnt); cnt++; if(cnt == 5) { /* 发送信号 SIGUSR2 给线程2 */ rt_thread_kill(tid2, SIGUSR2); } rt_thread_delay(10); } } /* 线程2的入口函数 */ static void thread2_entry(void *parameter) { int cnt = 0; /* 安装信号 */ rt_signal_install(SIGUSR2, thread2_signal_handler); rt_signal_unmask(SIGUSR2); /* 运行10次 */ while ((cnt < 10)&&(flag == 0)) { rt_kprintf("thread2 count : %d
", cnt); cnt++; rt_thread_delay(20); } } /* 信号示例的初始化 */ int signal_sample_init() { /* 创建线程1 */ tid1 = rt_thread_create("t1", /* 线程1的名称是t1 */ thread1_entry, RT_NULL, /* 入口是thread1_entry,参数是RT_NULL */ THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); if (tid1 != RT_NULL) /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ rt_thread_startup(tid1); /* 创建线程2 */ tid2 = rt_thread_create("t2", /* 线程2的名称是t2 */ thread2_entry, RT_NULL, /* 入口是thread2_entry,参数是RT_NULL */ THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY - 1, THREAD_TIMESLICE); if (tid2 != RT_NULL) /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ rt_thread_startup(tid2); // rt_thread_delay(50); /* 发送信号 SIGUSR1 给线程1 */ // rt_thread_kill(tid1, SIGUSR1); /* 发送信号 SIGUSR2 给线程2 */ // rt_thread_kill(tid2, SIGUSR2); return 0; } /* 如果设置了RT_SAMPLES_AUTORUN,则加入到初始化线程中自动运行 */ #if defined (RT_SAMPLES_AUTORUN) && defined(RT_USING_COMPONENTS_INIT) INIT_APP_EXPORT(signal_sample_init); #endif /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(signal_sample_init, signal sample); ```
小住住
2018-05-31
rt_thread_delete()函数接口。这个接口不应由线程本身来调用以删除线程自身,一般只能由其他线程调用或在定时器超时函数中调用。
2.1k
小住住
129
126
请教cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
RT-thred的stm32h723对应bsp包CubeMX添加其他外设报错
RT-Thread中的time溢出问题,时间戳溢出,解决方法
ART-PI使用env驱动ETH网卡,pc和板子可以ping通
SystemView线程名字不显示
只用网页也能跑RT-Smart 无门槛腾讯Cloud studio + smart-build快速构建
KunYi
winfeng
YZRD
catcatbing
swet123
Days
YZRD
阳光的掌控者
