这两天下载了STM32 Radio项目的源代码在拜读。想通过此项目学习一下RT-GUI功能。拜读中有几个疑问特咨询一下:
疑问1:
在项目的Application.c文件中初始化之后只启动了一个任务,
```#if (RT_THREAD_PRIORITY_MAX == 32)
init_thread = rt_thread_create(“init”,
rt_init_thread_entry, RT_NULL,
2048, 8, 20);
其他任务(GUI任务,MP3播放任务等)是否是通过Finsh命令来启动呢?例如:RT_GUI任务的启动代码被封装在函数w()里面,函数W()好像有对应着是Finsh命令的输出功能。void w()
rtgui_demo_workbench_init();
FINSH_FUNCTION_EXPORT(w, workbench demo)
疑问2:
在其他网站上看到RT-GUI相关说明有“在finsh下执行这个函数,有个非常明显的特点,即执行后,finsh就不再响应命令,因为finsh shell的线程已经作为UI线程来使用”,那么是否目前STM32 Radio中的其他任务(如DM9000.MP3等)都同样独占Shell任务呢?也就是说,目前的STM32 Radio中的代码还只能一个任务一个任务的同工Finish命令进行测试呢?
我没有到STM32 相关的硬件开发板上进行相应的试验调试,看到这个代码,心中有疑问,先到这里发一个疑问。
init线程时一个初始化线程,线程启动后再进行下一步初始化工作,所以在init线程入口:rt_init_thread_entry 会有更多的初始化工作要做。
因为有些初始化放在线程调度器启动后再做是有好处的,例如ETH里的PHY初始化,一般会有个自动协商过程。如果这个协商过程放在rt_application_init中做,因为此时线程调度器未启动,所以只能采用循环等待的方式,整个系统会挂起。放到线程调度器启动后才做,那么这个等待的过程就可以用rt_thread_delay(n)的方式,主动对当前线程进行休眠,并切换到其他线程继续做其他工作。
呵呵,我能理解楼主的心情,我也给老大反应过,内容如下:
RTT是否可以针对各个模块写一些有实用功能的例程,现在虽然是有例程,可都是只提供的框架,没有项目中实用的功能,有手册当然好,可为何不提供一个完整应用呢?
如果是我的话我会这么做(每个部分单独一个文件夹,包括库,拿来编译立即可用):
1.文件系统:简单的硬件连接描述,打开文件,读取,修改,关闭,创建,删除等功能演示。
2.网络:配置,连接,发送数据,接收到数据的处理,关闭等功能。
3.MP3解码:从SD卡上读取一个MP3文件进行解码播放。
4.GUI:描述LCD型号与硬件连接,显示字符,显示汉字,显示一张图片等。
目的就是直观,让没用的拿过来就能编译通过,一看例程就明白。
呵呵,有点理想化了,个人观点,仅供参考,当然了同意我的观点请举手,不同意的不要出声,哈哈
这两天又想到两点,也是工程中最常用的,可以再加上两个实例:
1.看门狗如何加上(其实老大给我说过在空闲线程里设置钩子函数,可惜能力有限没太懂如何做-_-!,最好看门狗时间长度可配置、有开关函数)。
2.EEROM里保存配置信息(有人实现了EEROM上的文件系统,倒是也不用这么复杂,网上找了点资料,http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3578970&bbs_page_no=1&bbs_id=3020 )。
感谢dragonwww的建议,我都把你当时说的建议转到我信箱了,只是你这个可能赶不上RC版本的发布了,下次再加上。
对于你说的建议部分,个人意见:
补充部分第2点,我得先确定下我的板子是否有EEPROM,如何配置参数这是一个很好的话题,上次swordlife也提到过采用finsh脚本的方式。
