信号量_semaphore
遇到一个信号量的问题
发布于 2023-04-23 19:52:37 浏览:1020
我创建了两个线程,一个线程释放信号量,一个线程获取信号量,获取信号量的优先级要高些,也就意味着,低优先级的线程一释放信号量,高优先级的能获取到信号量,但是事实上他却是低优先级的线程释放完了信号量,任务二才开始执行,只有在使用finsh的时候才会这样,如果写在主函数就不会。这个是官方变成指南的例程代码。   上面是在命令行运行的代码,下面是在main运行的代码和结果
lchnu
2023-04-23
Witness, Understand, Skill
`RT-Thread运行处于就绪态的最高优先级线程。` 按照你的设置,且假设timer线程不存在的情况下(存在与否,对你的结果没有影响),线程优先级从高到低,分别是 > demo_02,为9;demo_01, main,均为10;tshell,为20 **在Finsh中调用single函数** 1. tshell线程的优先级是20。single函数是优先级为20的tshell线程中调用的。 2. rt_thread_init创建线程后,两个线程的状态都是INIT状态,而不是就绪态 3. single函数使用startup(&tid)后,将demo_01变成就绪,demo_01剥夺tshell线程的CPU使用权 4. demo_01中release信号量后,会进行线程切换,但是demo_01依然是处于`就绪态的最高优先级任务`,不会释放CPU 5. demo_01运行10次,退出了线程,CPU使用权依次交回给main -> tshell线程 6. tshell线程运行startup(&tid2),将demo_02变成就绪,demo_02剥夺tshell线程的CPU使用权 7. demo_02运行10次,每次都能take成功信号量 **将single函数的内容写入到main线程中** 1. main线程的优先级是10 2. rt_thread_init创建线程后,两个线程的状态都是INIT状态,而不是就绪态 3. main线程使用startup(&tid)后,将demo_01变成就绪。但因为它和main是同优先级,main线程没有任何放弃CPU的行为,所以,CPU使用权不会从main中交出去 4. main线程继续startup(&tid)后,将demo_02变成就绪。由于demo_02的优先级是9,高于main,所以demo_02剥夺main线程的CPU使用权 5. demo_02打印task 02 demo,take信号量,没有信号量release,demo_02从就绪态变成Suspend状态,交出CPU使用权 6. demo_01拿到CPU使用权,打印task 01 demo, 释放1次信号量,且产生线程切换到demo_02 7. demo_01和demo_02交替打印 下方有个链接,是前几天我对相同问题的回复,供参考。 https://club.rt-thread.org/ask/question/d59eb4f4fa9c5a3e.html 在论坛中交流,建议养成贴代码的习惯,更方便大家交流沟通。 我在下方给你贴的代码中,添加了调度器的钩子函数,你可以更加清晰地从输出信息中看到线程切换过程。 ```c /* * Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2023-04-23 lchnu first version */ #include
#define SEMAPHORE_DEMO_IN_MAIN rt_sem_t dynamic_sem; void thread_demo_01(void *arg) { static rt_uint8_t count = 0; rt_kprintf("thread1 demo\n"); while (1) { if (count <= 100) { count++; } else return; /* count 每计数 10 次,就释放一次信号量 */ if (0 == (count % 10)) { rt_kprintf("t1 release a dynamic semaphore.\n"); rt_sem_release(dynamic_sem); } } } void thread_demo_02(void *arg) { static rt_err_t result; static rt_uint8_t number = 0; rt_kprintf("thread2 demo\n"); while (1) { /* 永久方式等待信号量,获取到信号量,则执行 number 自加的操作 */ result = rt_sem_take(dynamic_sem, RT_WAITING_FOREVER); if (result != RT_EOK) { rt_kprintf("t2 take a dynamic semaphore, failed.\n"); rt_sem_delete(dynamic_sem); return; } else { number++; rt_kprintf("t2 take a dynamic semaphore. number = %d\n", number); } } } static void hook_of_scheduler(struct rt_thread* from, struct rt_thread* to) { rt_kprintf("from: %s --> to: %s \n", from->name , to->name); } int main(void) { #ifdef SEMAPHORE_DEMO_IN_MAIN rt_thread_t tid1, tid2; rt_scheduler_sethook(hook_of_scheduler); dynamic_sem = rt_sem_create("dsem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); tid1 = rt_thread_create("thread1", thread_demo_01, RT_NULL, 1024, 10, 20); tid2 = rt_thread_create("thread2", thread_demo_02, RT_NULL, 1024, 9, 20); rt_thread_startup(tid1); rt_thread_startup(tid2); #endif return RT_EOK; } #ifndef SEMAPHORE_DEMO_IN_MAIN int single(int argc, char *argv[]) { rt_thread_t tid1, tid2; rt_scheduler_sethook(hook_of_scheduler); dynamic_sem = rt_sem_create("dsem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); tid1 = rt_thread_create("thread1", thread_demo_01, RT_NULL, 1024, 10, 20); tid2 = rt_thread_create("thread2", thread_demo_02, RT_NULL, 1024, 9, 20); rt_thread_startup(tid1); rt_thread_startup(tid2); return 0; } MSH_CMD_EXPORT(single, test semaphore); #endif ``` 最后,你可以尝试一下,**使用Finsh方式创建两个线程,但是将demo_01的优先级从10改成25,得到的结果就和官方例程一样了。**
winfeng
2023-04-23
贴完整的代码,不能只描述;
2023-04-24
学以致用
把 shell 线程的优先级调高,比如 0~10。现象不同时 shell 线程本身优先级问题
yangjie
2023-04-24
hello
main和shell优先级不同,在低优先级(20)的shell中,启动高优先级线程(9/10)就会马上抢占cpu运行的。
1k
LuckRH
怎样可以将信号量复位为初始值
rt_sem_take 引起段错误
生产者消费者中是否可以使用一个事件集来代替多个二值信号量?
看RTT文档,不太懂有关信号量的死锁问题
这样使用UART接收一帧数据的方法是否可行
一对多线程间通信的问题
二值信号量的使用问题
USART1_IRQHandler串口中断接收问题
开发文档semaphore_sample.c有问题
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
基于RT-Thread的STM32开发第一讲——USART
pkgs --upgrade报错SSL未验证问题解决记录
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
818
