串口收发的例程,出现问题
发布于 2013-03-07 13:35:56 浏览:14621
我还是新手,照抄的RT-Thread 1.0文档第十章中的串口例程,但是运行以后,在控制台有输出:(mq != RT_NULL) assert failed at rt_mq_recv:2085 我看了下源代码,貌似rx_mq的确是没有初始化的。不知道要如何初始化?是否是这样: rx_mq = rt_mq_create( "serial_mq", sizeof( struct rx_msg ), 50, RT_NULL ); 我不知道rt_mq_create的最后一个参数flag是什么意义呢? 我暂时照上面的那句调用的rt_mq_create(),但是貌似这样随后的rt_mq_recv()从未返回过RT_EOK,即使我从PC上发送了一些东西过去。 代码如下: ```/* * 程序清单:串口设备操作例程 * * 在这个例程中,将启动一个devt线程,然后打开串口1和2 * 当串口1和2有输入时,将读取其中的输入数据然后写入到 * 串口1设备中。 * */ #include
/* UART接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; /* 用于接收消息的消息队列*/ static rt_mq_t rx_mq; /* 接收线程的接收缓冲区*/ static char uart_rx_buffer[64]; /* 数据到达回调函数*/ rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; msg.dev = dev; msg.size = size; /* 发送消息到消息队列中*/ rt_mq_send(rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg)); return RT_EOK; } void device_thread_entry(void* parameter) { struct rx_msg msg; int count = 0; rt_device_t device, write_device; rt_err_t result = RT_EOK; /* 查找系统中的串口1设备 */ device = rt_device_find("uart1"); if (device!= RT_NULL) { /* 设置回调函数及打开设备*/ rt_device_set_rx_indicate(device, uart_input); rt_device_open(device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); } /* 设置写设备为uart1设备 */ write_device = device; /* 查找系统中的串口2设备 */ device= rt_device_find("uart2"); if (device_!= RT_NULL) { /* 设置回调函数及打开设备*/ rt_device_set_rx_indicate(device, uart_input); rt_device_open(device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); } while (1) { /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg), 50); if (result == -RT_ETIMEOUT) { /* 接收超时*/ rt_kprintf("timeout count:%d ", ++count); } /* 成功收到消息*/ if (result == RT_EOK) { rt_uint32_t rx_length; rx_length = (sizeof(uart_rx_buffer) - 1) > msg.size ? msg.size : sizeof(uart_rx_buffer) - 1; /* 读取消息*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length); uart_rx_buffer[rx_length] = ' '; /* 写到写设备中*/ if (write_device != RT_NULL) rt_device_write(write_device, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length); } } } int rt_application_init() { /* 创建devt线程*/ rt_thread_t thread = rt_thread_create("devt", device_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 7); /* 创建成功则启动线程*/ if (thread_!= RT_NULL) rt_thread_startup(&thread); } ```
grissiom
2013-03-07
示例代码里没有 rt_mq_create 啊…… 关于 flag 的含义手册里有写~
landings
2013-03-07
>示例代码里没有 rt_mq_create 啊…… > >关于 flag 的含义手册里有写~ --- 示例代码的确没有,这样的话rx_mq就一直是定义而未初始化的,所以示例代码会出现(mq != RT_NULL) assert failed at rt_mq_recv:2085啊。
landings
2013-03-07
>示例代码里没有 rt_mq_create 啊…… > >关于 flag 的含义手册里有写~ --- 这段示例代码貌似是不完整的,有那个assert的错误,也无法完成串口的收发。是不是在其他地方有其他环节没有贴上去?我不知道该如何把它补充完整。
Arthur Bu
2013-03-09
``` int rt_application_init() { /* 创建devt线程*/ rt_thread_t thread = rt_thread_create("devt", device_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 7); /* 创建成功则启动线程*/ if (thread_!= RT_NULL) rt_thread_startup(&thread); } ``` 改成: ``` static struct rt_messagequeue s_your_mq;//消息队列控制块对象 static char s_msg_pool[1024];//消息池 int rt_application_init() { //初始化消息队列控制块 rt_mq_init(&s_your_mq,"test",&s_msg_pool[0],sizeof(struct rx_msg),sizeof(s_msg_pool),RT_IPC_FLAG_FIFO); rx_mq =&s_your_mq;//将rx_mq再指向s_your_mq /* 创建devt线程*/ rt_thread_t thread = rt_thread_create("devt", device_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 7); /* 创建成功则启动线程*/ if (thread_!= RT_NULL) rt_thread_startup(&thread); } ``` 这样再试下看看
landings
2013-03-10
>``` >int rt_application_init() >{ > /* 创建devt线程*/ > rt_thread_t thread = rt_thread_create("devt", > device_thread_entry, RT_NULL, > 1024, 25, 7); > /* 创建成功则启动线程*/ > if (thread_!= RT_NULL) > rt_thread_startup(&thread); >} >``` > > >改成: > > >``` > >static struct rt_messagequeue s_your_mq;//消息队列控制块对象 >static char s_msg_pool[1024];//消息池 >int rt_application_init() >{ > //初始化消息队列控制块 > rt_mq_init(&s_your_mq,"test",&s_msg_pool[0],sizeof(struct rx_msg),sizeof(s_msg_pool),RT_IPC_FLAG_FIFO); > rx_mq =&s_your_mq;//将rx_mq再指向s_your_mq > /* 创建devt线程*/ > rt_thread_t thread = rt_thread_create("devt", > device_thread_entry, RT_NULL, > 1024, 25, 7); > /* 创建成功则启动线程*/ > if (thread_!= RT_NULL) > rt_thread_startup(&thread); >} >``` > > > > >这样再试下看看 --- 谢谢,这样没有assert fail了,不过我还是能发不能收啊 [s:166] 。调试了一下发现uart_input()从来没有被回调过。是不是串口的设置还是不对呢? 我的板子的UART1,TX和RX的确分别是PA9和PA10,按理应该直接能用啊。
Arthur Bu
2013-03-11
你用的是什么MCU?串口设置的代码又是什么?贴上来看看
landings
2013-03-11
>你用的是什么MCU?串口设置的代码又是什么?贴上来看看 --- 汗,是我自己搞错了,设备的字符串是"uart1",我抄的时候抄成了"usart1"……
lujun723
2013-04-25
传说中的《RT-Thread 1.0文档》,lz在哪找到的?
lujun723
2013-04-25
用这个程序,只能发一个字节?多个字节就返回的不对了??
joyrill_deng
2014-01-20
这个程序代码,为啥每次只能发送一个字节,发送多个字节就出错了。我也遇到了此问题,怎么解决啊?急
14.6k
landings
Wireshark抓包EtherCAT报文
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
818
