RT-Thread学习营
30
关于线程间通信的三种方式
发布于 2020-09-11 09:27:43 浏览:1227
邮箱接收和消息队列接收都是阻塞的 而消息队列发送是异步的 邮箱发送可以阻塞也可以非阻塞(非阻塞在中断中) ,信号是也是异步的。是这样吗
ivanyangcn
2020-09-12
关于邮箱: 文档中有说明:_当一个线程向邮箱发送邮件时,如果邮箱没满,将把邮件**复制到邮箱中**。如果邮箱已经满了,发送线程可以设置超时时间,选择等待挂起或直接返回 - RT_EFULL。如果发送线程选择挂起等待,那么当邮箱中的邮件被收取而空出空间来时,等待挂起的发送线程将被唤醒继续发送。_ 也就是说邮箱发送方可以选择是否阻塞。 文档中有说明:_通常来说,邮件收取过程可能是阻塞的,这取决于邮箱中是否有邮件,以及收取邮件时设置的超时时间。当邮箱中不存在邮件且超时时间不为 0 时,邮件收取过程将变成阻塞方式。_ 也就是说邮箱接收方也可以选择是否阻塞,通过超时来设定 但无论阻塞还是不阻塞,邮箱通信都是异步的 关于消息队列: 文档中有提到:_消息队列是另一种常用的线程间通讯方式,是邮箱的扩展_,即工作机制是类似的(**异步,可以阻塞或者不阻塞**),只是传递的内容大小不是固定字节(比如32位系统上的4字节)。 关于信号: 信号机制,就是你朝另外一个线程扔了个信号(比如4个字节),扔完就走。操作系统根据对方的设置可能直接将信号丢弃,也可能copy到了对方线程的信号队列里面。当对方线程获得调度时,系统会检查是否有人给它扔过信号,如果扔过,而且它自己也设置过处理该信号的handler,则调用handler,否则调用系统默认handler(通常啥也不干,直接返回)。 所以**信号也是异步的** 补充说明一下: 邮箱和消息队列,都需要线程自己创建(申请内存空间)和销毁,然后和其他线程共同使用。 信号的数据则是放在了线程控制块(tid数据块)中,由系统统一管理(包括申请和销毁),不需要线程自己显示的创建和销毁信号队列数据。直接使用系统的接口即可(安装handler,屏蔽信号,向别人发送信号,等待别人的信号)
森森胡
2020-09-11
https://blog.csdn.net/qq_38128179/article/details/86132731 参考
老斑鸠
2020-09-11
文档中心里其实是有这部分介绍的 https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/
1.2k
森森胡
stm32f407+lan8720 lwip2.0 作业提交
玩溜GD32303E-EVAL BSP系列(五)----设备连接网络
onenet应用连不上云端
【文件系统】晴天文件匹配
rtt semc sdram 基于操作系统怎么初始化驱动设备
RT-Thread移植笔记
RT-Thread内核移植+LoIIs+STM32F103C8+StdLib
EVN编译报错,求助大神
【内核和外设学习营】十里 简单LED闪亮测试
【内核和外设学习营】 十里 串口指令控制RGB灯点亮的颜色
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
zhuzhuzhu
YDPB_5935
aeniac
