信号量_semaphore
rt_thread的二值信号量,先后被两个线程take,为何不是我预想的结果?
发布于 2020-11-18 16:42:46 浏览:1279
![创建信号量和线程.jpg](/uploads/20201118/6e72cc29192a4d7c3075a7a9ff3c3b12.jpg) ![输出结果.png](/uploads/20201118/08647266f9cf129951921d18fbfc54ac.png) 创建信号量为优先级优先方式,不是FIFO方式。 receive线程优先级是3,比较低。 send线程优先级是2,比较高。 程序跑起来,receive线程会先跑到take信号量而阻塞。随后到send线程释放信号量并且继续跑到send的take信号量,这时候send的优先级比receive高,为何跑回receive来take信号量并打印Sucessful了呢?
yangjie
2020-11-18
hello
线程优先级抢占决定的哪个线程先运行。 先解释运行过程: main 函数 优先级 20 ,先创建一个优先级3并启动(优先级高),之后就会切换到优先级3的线程,优先级3的线程挂起之后,才会运行main,接着创建优先级为2的线程。 ``` 你说的这句话有误: 程序跑起来,receive线程会先跑到take信号量而阻塞。随后到send线程释放信号量并且继续跑到send的take信号量,这时候send的优先级比receive高,为何跑回receive来take信号量并打印Sucessful了呢? 应该为: 程序跑起来,receive线程会先跑到take信号量,此时不会阻塞,因为你初始化为1,会马上获取到信号量,然后向下运行,在LV3 delay的时候,会切换到mian创建send线程。后面的逻辑你自己可以理理。 ``` 如果你创建的两个线程优先级都低于20的,例如 25 26,那么运行过程就是:运行main,创建25 的线程并启动,优先级25低所以不切换,接着创建优先级为26 的线程并启动,main 线程运行结束退出。接下来开始调度系统中剩余的线程(包含 25 26),此时哪个优先级高就先运行哪个。
2020-11-18
如果想测试信号量的take优先级机制,通用做法应该是让这两个线程一起阻塞在take函数,第3个线程去释放,这个能测到实际能获取到的线程
lijinqiao2010
2020-11-19
我知道原因了,原来是释放就马上被take走了,但因为take走的线程因为优先级不够无法调度成功,但却能take走,所以依然在高等级线程运行,当高等级线程遇到take时,但由于已经被低等级线程take走了(之前我以为低等级线程没有take成功),造成高等级线程堵塞,然后发生了调度,然后回到了已经就绪的低等级线程打印了。
1.3k
lijinqiao2010
怎样可以将信号量复位为初始值
rt_sem_take 引起段错误
生产者消费者中是否可以使用一个事件集来代替多个二值信号量?
看RTT文档,不太懂有关信号量的死锁问题
这样使用UART接收一帧数据的方法是否可行
一对多线程间通信的问题
二值信号量的使用问题
USART1_IRQHandler串口中断接收问题
开发文档semaphore_sample.c有问题
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
aeniac
zhuzhuzhu
YDPB_5935
