4G_Cat1
Ethernet_以太网
lwip2.02
LWIP多网卡设备应用
发布于 2021-06-08 18:27:14 浏览:2026
现在开发的一个项目中,需要实现两个4G模组同时在线,在实验的过程中可以得知,两个4G模组虽然都成功获取到了各自的IP地址,但是当两个同时使用时,两个模组都建立socket链接,即使返回状态是已连接成功了,但是只有一个模组能上线,当其中一个模组建立的socket发现数据收发失败时,尝试切换默认网卡重新建立socket,此时该模组下的socket正常,另一个模组的链接则数据收发失败,反复交替数据收发失败。 由此推断,一个LWIP的PPP组件建立的数据链路只能够同一时间支持一个模组。 我的这个推断不知道是否成立,请教各位大佬是否有过调试RT-Thread多网卡同时上线的经验,解决这个问题应该从何入手处理。 有一个不成熟的解决方法,是否可以通过建立多一个LWIP线程各自处理对应模组的数据链路收发,但是这个过程建立产生的socket描述符是否能正确地映射至相应的ppp链路上。
cxhxy12345
2021-06-08
LWIP可以支持双网卡 硬件初始化时要区分两个网卡的MAC地址并且填充到netif块中。 数据流方向,判断返回的数据是要发送到哪个网卡,将数据拷贝到网卡发送缓冲区,然后发送。同理判断是哪个网卡接受到了数据,并将网卡接受缓冲区中的数据拷贝到netif块中。 注意:在发送数据时要判断是那个网卡,否则出现ping 二个网卡都能通的现象。另外在ip_route()函数是 找到默认的一个路由表中的第一个路由就直接返回了,所以二个网卡是同一个段时,要比较源地址来确认由 那个网卡来发送数据。 所以,如果你要实现双网卡,对LWIP的底层驱动函数还要做一些修改才可以。当然也要保证你有充足的内存可以被分配!
zhkag
2021-06-08
建立多个LWIP线程,这种方案不可取的,这种方式也是同时两个模组都建立socket链接,也是只有一个能上线吧
2021-06-08
目前LWIP多网卡应用还不成熟。
2k
Mestic英
以太网先上电再连网线通信
ethernet 和 use memory layout冲突
stm32h743的LAN8720A驱动编译错误, 不知道怎么改
关于在stm32F107CVT6中使用以太网芯片DM9161AEP的内存不足异常
stm32F107+DM9161AEP的PHY芯片 运行出现错误
stm32f107+dm9161的phy芯片报错eth硬件初始化失败
stm32f107+DM9161出现硬件初始化问题
基于芯片建立工程,以太网卡无法使用
SPI总线挂接2个W5500以太网芯片
STM32H743 以太网驱动 问题
搞懂rt-thread对STM32的GPIO操作
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
aeniac
zhuzhuzhu
