优先级
硬件定时器
软件定时器
RT_TIMER里面分了HARD和SOFT类型,本质有啥区别
发布于 2021-06-12 14:44:59 浏览:1209
我尝试用RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER去创建定时器,然后想在里面输出一个固定时间宽度的GPIO脉冲,发现宽度会不断变化,怀疑是否被其他定时器或线程打断?导致时间宽度被拉长? 然后我改成RT_TIMER_FLAG_HARD_TIMER,发现情况好很多,时间宽度变得准确了点,不会再不断变化。 这是由于HARD硬件定时器具有更高优先级吗?它本质是把回调函数放在哪里?
Eureka1024
2021-06-12
嵌入式软件开发工程师一枚
HARD_TIMER 模式的定时器超时函数在中断上下文环境中执行, SOFT_TIMER 模式的定时器超时函数在都会在 timer 线程的上下文环境中执行。 中断不会被抢占,而线程会被更高的优先级线程抢占
zhkag
2021-06-12
软件定时就是直接利用CPU的时钟,用计算循环的方法计时。例如假设CPU执行一个指令需要10个时钟周期,那么循环执行1000次就是10000个时钟。因为CPU的时钟间隔是恒定的,那么假设一个时钟是1微秒,则10000个时钟就是0.01秒。这种循环测试时间长度的办法在单任务系统,还是相对准确的。但是在多任务系统下由于系统调度的原因程序会被不停滴中断(好让其它任务有机会运行),这样其实就不能精确知道1000次循环究竟用了多少个时钟(因为有些时段分给别的任务了),所以在多任务环境下软件定时误差很大。 硬件定时则是基于硬件。例如定时/计数器,这个不受操作系统影响,由硬件提供时间,精度更高。
2021-06-12
本质区别在于: HARD_TIMER 模式的定时器超时函数在中断上下文环境中执行, SOFT_TIMER 模式的定时器超时函数在都会在 timer 线程的上下文环境中执行。
mysterywolf
2021-06-14
除非你明确知道使用HARD_TIMER的意义在哪里,否则建议你用SOFT_TIMER
james_s
2021-06-14
soft更灵活,限制少,hard就是在中断处理函数上下文执行,需要尽可能快速执行完毕
1.2k
402797408
对源码中优先级处理和定时器的两个疑问?
RTT3.1.3低优先级任务delay后不能就绪的问题
线程优先级跟功能优先级之间的冲突解决办法
can报文发送优先级
RTT内核里面的硬定时器的优先级问题
线程抢占是否需要等当前任务释放CPU资源
RT-Thread 线程插入至相同优先级表,没有遍历就绪表,线程节点顺序不乱了吗
不同优先级线程获得信号量后输出不同?
关于互斥量优先级的问题
新手问题:刚开始学,看到优先级和时间片,有个问题问一下
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
aeniac
zhuzhuzhu
YDPB_5935
