互斥锁mutex互斥量
优先级
关于互斥量优先级的问题
发布于 2021-07-07 11:13:16 浏览:1486
在官方文档 https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/ipc1/ipc1 中,介绍到互斥量解决优先级翻转,会将持有互斥量的线程等级提升到等待互斥量中的最高优先级。 但是现在有个问题,把thread1和thread2的代码交换后,即让中优先级(10)的thread2去检测高优先级(9)thread1等待低优先级(11)thread3释放互斥量时,thread3的优先级(11)并不会升到thread1的优先级(9),这是为什么呢? 代码如下:就是简单的交换了thread1_entry和thread2_entry的代码 ```c /* 线程 1 入口 */ static void thread1_entry(void *parameter) { rt_err_t result; rt_kprintf("the priority of thread1 is: %d\n", tid1->current_priority); /* 先让低优先级线程运行 */ rt_thread_mdelay(50); /* * 试图持有互斥锁,此时 thread3 持有,应把 thread3 的优先级提升 * 到 thread1 相同的优先级 */ result = rt_mutex_take(mutex, RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 释放互斥锁 */ rt_mutex_release(mutex); } } /* 线程 2 入口 */ static void thread2_entry(void *parameter) { /* 先让低优先级线程运行 */ rt_thread_mdelay(100); /* 此时 thread3 持有 mutex,并且 thread1 等待持有 mutex */ /* 检查 thread1 与 thread3 的优先级情况 */ if (tid1->current_priority != tid3->current_priority) { /* 优先级不相同,测试失败 */ rt_kprintf("the priority of thread1 is: %d\n", tid1->current_priority); rt_kprintf("the priority of thread3 is: %d\n", tid3->current_priority); rt_kprintf("test failed.\n"); return; } else { rt_kprintf("the priority of thread1 is: %d\n", tid1->current_priority); rt_kprintf("the priority of thread3 is: %d\n", tid3->current_priority); rt_kprintf("test OK.\n"); } } ``` 运行结果: ``` msh >pri_inversion the priority of thread1 is: 9 the priority of thread3 is: 11 the priority of thread1 is: 9 the priority of thread3 is: 11 test failed. ```
2021-07-07
交换代码?什么意思? 1 和 2 的优先级换了一下呗,3 的优先级和 1 一样了,2 这个中优先级线程变成最低优先级了, 3 是一个死循环 不会让出cpu的
游走在01的海洋
2021-07-07
一、这样 ,你在线程3中,释放信号量前后时,看看优先级是否和你设置的一样; 二、或者你可以试试互斥量官方文档中的历程,实验一下;
1.5k
巴菲特不非
对源码中优先级处理和定时器的两个疑问?
RTT3.1.3低优先级任务delay后不能就绪的问题
线程优先级跟功能优先级之间的冲突解决办法
can报文发送优先级
RTT内核里面的硬定时器的优先级问题
线程抢占是否需要等当前任务释放CPU资源
RT-Thread 线程插入至相同优先级表,没有遍历就绪表,线程节点顺序不乱了吗
不同优先级线程获得信号量后输出不同?
RT_TIMER里面分了HARD和SOFT类型,本质有啥区别
新手问题:刚开始学,看到优先级和时间片,有个问题问一下
睿擎工业开发平台--I2C1驱动AMP2301读取温湿度
睿擎平台RK3506使用总结
睿擎工业开发平台---文件系统测试使用
睿擎工业开发平台--SPI使用和测四
Ryan_CW
