FISH控制台
STM32F103
reset系统复位
连接Finsh打印串口时,硬件复位程序无法正常运行
发布于 2021-06-29 15:38:07 浏览:1767
在STM32F103战舰V3开发板上跑RT-Thread标准版,当不连接串口(Finsh打印用的串口1)时,可以通过复位按键复位程序。 但是,当打开Finsh串口1时,按下复位按键,程序就起不来了。求助解决方法,感谢!!!!
lizhen9880
2021-06-29
我记得正点的板子CH340电路上有个“一键下载电路”,你翻一下他的开发指南看看是不是这个原因导致,如果是这个原因,可以把连接RESET的二极管拆掉
游走在01的海洋
2021-06-29
一、看看这两个帖子https://club.rt-thread.org/ask/question/424130.html https://club.rt-thread.org/ask/question/431459.html 二、原子的板子再串口上因为复用了BOOT0,所以需要去掉那个电阻才能下载后复位重启; 三、如果没有去掉,只能重新上电才能启动程序,并且程序已经是更新的程序了;
123
2021-06-29
是不是串口插接部分反向供电了啊?导致系统没有正常复位成功。你把开发板的正常供电都接上去,或者用usb转ttl试试?
cxhxy12345
2021-06-29
应该是这个管脚有复用的地方,建议你仔细看下原理图,如果肯串口绑定胡管脚冲突,可定不行。
StackYuan
2021-06-30
哈哈哈哈 原子开发板的深坑之一:需要用他们指定的terminal才不会复位MCU
1.8k
OneGod4
如何让系统重启时不初始化自己指定的变量或者数组?
程序下载之后无法正常运行
按下复位键,RTT程序死机正常吗?
我在初始化对象之前延时300ms,会一直重启,从开机到系统初始化有时间限制吗
unable to reset mcu?
静电测试时系统异常复位
使用env工具生成正BSP,Rese和Debug不能用
studio 工程 连接中断后无法复位
上电后需按复位才能运行
RT-Thread studio进行在线仿真时,如何复位程序?
基于RT-Thread的STM32F4开发第三讲——DAC
Wireshark抓包EtherCAT报文
818
