bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/config/g4/dma_config.h
bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/config/g4/uart_config.h
bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/config/g4/spi_config.h
上述文件中,存在与 DMA 相关的错误宏定义,参考如下
/* DMA1 stream0 */
#if defined(BSP_SPI3_RX_USING_DMA) && !defined(SPI3_RX_DMA_INSTANCE)
#define SPI3_DMA_RX_IRQHandler DMA1_Stream0_IRQHandler
#define SPI3_RX_DMA_RCC RCC_AHB1ENR_DMA1EN
#define SPI3_RX_DMA_INSTANCE DMA1_Stream0
#define SPI3_RX_DMA_CHANNEL DMA_CHANNEL_0
#define SPI3_RX_DMA_IRQ DMA1_Stream0_IRQn
#elif defined(BSP_UART5_RX_USING_DMA) && !defined(UART5_RX_DMA_INSTANCE)
#define UART5_DMA_RX_IRQHandler DMA1_Stream0_IRQHandler
#define UART5_RX_DMA_RCC RCC_AHB1ENR_DMA1EN
#define UART5_RX_DMA_INSTANCE DMA1_Stream0
#define UART5_RX_DMA_CHANNEL DMA_CHANNEL_4
#define UART5_RX_DMA_IRQ DMA1_Stream0_IRQn
#elif defined(BSP_UART8_TX_USING_DMA) && !defined(UART8_TX_DMA_INSTANCE)
#define UART8_DMA_TX_IRQHandler DMA1_Stream0_IRQHandler
#define UART8_TX_DMA_RCC RCC_AHB1ENR_DMA1EN
#define UART8_TX_DMA_INSTANCE DMA1_Stream0
#define UART8_TX_DMA_CHANNEL DMA_CHANNEL_5
#define UART8_TX_DMA_IRQ DMA1_Stream0_IRQn
#endif
在 rtconfig.h 添加 DMA 特性的相关宏定义,会导致项目编译不通过。原因是 STM32G4 的 DMA 仅能进行 Request Line 配置,而上述文件中定义了 Stream 相关的宏
@whj467467222
目前来看,需要改动的量比较大,具体有下面这些
@ZhangWeisong 是这样的。在STM32H7 系列上也是这么改过来的
