DS18B20
ds18b20初始化失败
发布于 2022-01-17 23:57:35 浏览:986
ds18b20初始化失败,引脚对应是正确的,我两块stm32f407都试过了 都不成功,硬件应该没问题,就是这个if语句没有进去。![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20220117/4be88cafed0d93dbd99cc31647b3ac2a.png)
WillianChan
2022-01-18
单步调试确定没进去这个 if 语句?那就是 ds18b20_init 初始化失败了。 1. ds18b20 传感器本身是不是好的? 2. 这款传感器本身没有防呆处理,VCC 和 GND 一不留神就可能接反了,你是否有试过不小心接反?一旦试过,哪怕一次,哪怕很短时间,ds18b20 会瞬间发热严重,大概率会有烧坏风险,后面即便正接过来也用不了了。 3. ds18b20 的 data 脚,就是中间的那个 IO 脚,这个脚内部是漏极开路电路,需要接上拉电阻,你有没有接上拉?一般 4.7K~5.1K 即可,保证工作电流在 1mA 左右。 以上三点,需要你确定一下。? 使用别人的软件包驱动自己的传感器,但是传感器初始化失败的问题,这类问题主要可以总结为两点,从这两点出发优先考虑,排除这些点的问题,再质疑程序的问题,也许可以更快定位问题。 1. 传感器供电是否正确?结合 datasheet 仔细阅读,是 5V,3.3V,还是 1.8V?还是其他小众电源域。。。 2. 接口外围电路是否正确?是否需要上下拉电路?电路等效电阻阻值是否符合规范?是否需要滤波稳压?等等(这种一般是针对自己画 PCB 设计电路需要考虑的,如果是购买的传感器模块,直接插杜邦线插的这类的模块,基本不用过多考虑。) 感谢使用 ds18b20 软件包,您的 pkgs --update 就是我最大的动力。如果该软件包能帮助到你,欢迎 clone、star、fork 一键三连。?
2022-01-18
学以致用
这个接口是上层的,底层的 ds18b20 初始化为何失败?可以调试进入这个 ds18b20_init,看看失败的原因
2022-01-18
有个逻辑分析仪好调些,不然抓虾!
寻找GUI
2022-01-18
没有最终的成功,也没有致命的失败,可贵的是继续前进的勇气
好好检查一下这个函数ds18b20_init
RWZZ_6063
2023-01-26
需要加个电阻,感谢 💯
PXWQ_6415
2023-08-30
我同样也是进不去这个函数,Can't find device:temp_ds18b20
serialworld
2024-02-16
我用这个板子`"PSoC™ 62 with CAPSENSE™ evaluation kit`开发板基于`CY8C624ALQI_S2D42"`, 也遇到 ``` [E/DBG] DS18B20 init failed! Please check the connection! Can't find device:temp_ds18b20 ``` 同样的传感器在STM32F103 bluepill上没有问题。怀疑板子的原因。
986
KRLQ_4766
F030读入18B20的温度全为0
关于ds18b20软件包微秒延时
关于ds18b20的问题
DS18b20 pkg 更换引脚无法读取问题问题
通过ESP8266 将DS18B20温度数据传至本地TCP服务器
分享 rt-thread ds18b20 温度驱动
急救,关于DHT11和DS18B20温度传感器
rt thread ds18b20
ds18b20采集温度为什么一直是4095?
51单片机 IO口作为参数问题
浅谈国产加密芯片的选择
[Vision Board创客营] PWM模块实践
FRDM-MCXN947 I2C(软件)使用
1506
339
1423
281
740
161
540
157
1218
146
