Network
MQTT 疑问
发布于 2018-10-17 14:23:31 浏览:2162
在MQTT例程里面,定义的结构体MQTTClient,结构体成员sock和pub_sock有什么区别?paho_mqtt_thread中pub_sock 执行了socket()和bind()操作,但没有找到listen()和accept()执行,在线程循环中就使用了select()函数对read监听,不是很理解,希望大神帮忙指点。
我夏了夏天
2018-10-17
设备端作为客户端并不需要处理来自其他设备的连接,只需要连接服务器,所以并不需要 listen() 和 accept() 函数。
简简单
2018-10-17
设备端作为客户端连接服务器不是net_connect(C)中对c->sock执行的操作吗?c->pub_sock的操作感觉像是充当的服务端。
2018-10-17
sock才是MQTT的TCP长连接。 paho_mqtt_udp.c中的pub_sock是一个本地UDP,和MQTT无关。 pub_sock用来接收本地其它线程需要publish的消息。 新版的RT-Thread,pipe也支持select,所以用一对pipe来取代了 pub_sock。 请参考 paho_mqtt_pipe.c
简简单
2018-10-17
感谢 ,大致理解了!再研究研究
hurryddddd
2019-06-19
>sock才是MQTT的TCP长连接。 > >paho_mqtt_udp.c中的pub_sock是一个本地UDP,和MQTT无关。 --- 同问哈,PIPE和UDP这两种模式区别是啥呢?只看代码不太好理解,当初这么设计的目的是什么,这两种模式分别用在什么场景下呢? 还望大神能指点一二,最近在研究使用MQTT,谢谢了
2019-06-19
>PIPE和UDP这两种模式区别是啥呢? --- 目的都是为了让select同时处理2个fd,因为mqtt的收和发都是用同一个tcp 连接。 早期版本的RT-Thread不支持把socket和文件描述符同时监听。 所以就用一个UDP socket来解决。 现在支持把网络fd和文件fd同时放一起select了,所以就可以用pipe 你看这个目录下的scons脚本是如何 自动选择文件的就明白了。 为什么要这么做? 因为你在 recv(fd 来接收服务器消息时,如果服务器不给你发消息,那么你就会一直卡在这个函数 里面 如果你这里要主动向服务器发消息怎么办呢? 需要有个其它的人来主动中止你的recv. 而select就可以同时监听一堆fd是否有动静。如果本地需要主动发消息,向这个pipe或udp socket发数据就可以了。 两种实现方法,对用户的应用程序来说没区别。
hurryddddd
2019-06-19
>目的都是为了让select同时处理2个fd,因为mqtt的收和发都是用同一个tcp 连接。 >早期版本的RT-Thread不支持 ... --- 谢谢了,思路算算滤清了:就是我如果有其他线程想要pub,调用顺序为paho_mqtt_publish-->MQTT_local_send-->write(c->pub_pipe[1], data, len),往pipe里写入数据;在paho_mqtt_thread中监听的select(pipe,..)就会被唤醒,可读事件被触发,然后开始真正的往服务器发布数据 但是这里有个问题: 1、pub的时候是往pipe[1]的fd里写数据,而select监听的是pipe[0]的数据,这个地方怎么理解呢?
2019-06-19
这是pipe的特性,读写分开的。
hurryddddd
2019-06-20
>这是pipe的特性,读写分开的。 --- 嗷嗷,谢谢了。感觉这要深入理解代码的话,还有很多知识需要补啊
2.2k
简简单
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
基于RT-Thread的STM32F4开发第三讲——DAC
Wireshark抓包EtherCAT报文
818
