相同优先级时间片轮转调度
相同优先级时间片轮转调度
相同优先级时间片轮转调度
rtthread nano 时间片轮转调度线程失败
发布于 2023-04-25 10:58:52 浏览:674
1)我用cubemx生成的rtthread-nano的makefile工程,不同优先级的线程可以正常调度。但我用官网上给出的线程时间片轮转调度示例程序无法正常运行。  2)例程里面的thread1运行了,相同优先级的thread2没有运行。thread1运行完之后,直接运行main线程了。 3)我把例程用thread-studio生成thread标准工程,可以正确执行。 4)有小伙伴们遇到过这种线程无法轮转的问题吗?请大神们指教?
刘晓明
2023-04-25
第1次修改) 如果在线程函数里加入mdelay函数,可以让渡线程,让thread2也执行。  第2次修改)  我用闪灯程序测试了一下,从硬件电路实测来看,确实实现了闪灯,即使修改时间片,逻辑也是对的。但是打印信息的结果还是不对,只打印thread1的信息。  难道是console部分有问题?
lchnu
2023-04-26
Witness, Understand, Skill
你是如何启动thread1和thread2线程的?要注意线程的优先级。 举个例子,假设你的thread1和thread2的优先级是5,且在main线程中,创建两个线程,依次启动thread1和thread2,此时,只会有thread1运行,thread2是压根没有启动的,不可能从INIT状态变成就绪态,也就无法加入调度列表了。 如果你将thread1和thread2的优先级改成25,应该能从console看到thread1,2交替输出。 以下是我写的一段测试代码。 2023-04-26 12:39更新。我注意到你用的是Nano,代码已经更新,不使用rt_thread_create,去掉了Finsh部分,只使用rt_thread_init。 代码使用RT-Thread Nano 3.1.3,STM32L4321RCT6上测试。 ```c /* * Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2023-04-25 lchnu first version */ #include
#define THREAD_PRIORITY 5 #define THREAD_STACK_SIZE 2048 #define THREAD_TIMESLICE 5 static struct rt_thread thread1, thread2; static rt_uint8_t thread1_stack[THREAD_STACK_SIZE]; static rt_uint8_t thread2_stack[THREAD_STACK_SIZE]; static void thread1_entry(void *parameter) { while(1) { rt_kprintf("Thread 1 is running\n"); } } static void thread2_entry(void *parameter) { while(1) { rt_kprintf("Thread 2 is running\n"); } } int main(void) { rt_err_t result; result = rt_thread_init(&thread1, "thread1", thread1_entry, RT_NULL, &thread1_stack[0], sizeof(thread1_stack), THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); if (result == RT_EOK) { rt_thread_startup(&thread1); } result = rt_thread_init(&thread2, "thread2", thread2_entry, RT_NULL, &thread2_stack[0], sizeof(thread2_stack), THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); if (result == RT_EOK) { rt_thread_startup(&thread2); } return 0; } ``` 上述代码的运行结果,只会有thread1输出。 `将上述代码的优先级改成25`,如下图所示,是可以看到交替输出的。
674
刘晓明
关于时间片轮询中优先级高低导致轮询出错的问题
时间片轮转调度,,,,,,,,
时间片轮转调度,,,,,,
线程创建函数create最后的tick的作用?
跑timeslice_sample的示例,运行结果与文档说明的结果不一样
RT-Thread 时间片示例问题
时间片例程 结果和pdf给出的结果不同
新手问题:刚开始学,看到优先级和时间片,有个问题问一下
没有相同优先级线程时,线程时间片的问题
关于互斥量与线程时间片的问题
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
1527
344
822
