求教:关于scons构建rtt时的两个问题
发布于 2017-09-30 10:47:59 浏览:3134
1. 在cygwin环境下,未安装VS,scons总会警告 ```“scons: warning: No version of Visual Studio compiler found - C/C++ compilers most likely not set correctly”``` 请问群里的大神们,scons在windows下一定检测VS吗,如何能去掉该警告? 2. 关于rtconfig.POST_ACTION,在EndBuilding阶段想完成的操作是否都可以加到该变量上?我想在POST_ACTION上加上objdump操作: ```“POST_ACTION += OBJDUMP + ' -D $TARGET > rtt.asm '”``` 结果报错如下: ```arm-none-eabi-objdump: Warning: '>' is not an ordinary file arm-none-eabi-objdump: rtt.asm: File format not recognized``` 有大神能给解释下原因吗? 感激不尽~~
2017-09-30
scons借助VC或GCC来识别头文件等变化,如果没有,编辑.c以外的文件,可能不能被正常识别,而不会重新编译。 可以不用管这个,如果怀疑有文件没编译, scons -c 清除后再重新编译一次即可。
2017-09-30
第2个问题应该是python的命令行执行把所有字符串强制解析为参数了。 而不是交给OS的命令行去解析,所以 > 没有解析为输出重定向,而是一个字符串 可以考虑手动执行这个命令,毕竟反汇编输出一次也非常慢。
lattner
2017-09-30
>scons借助VC或GCC来识别头文件等变化,如果没有,编辑.c以外的文件,可能不能被正常识别,而不会重新编译。 可以不用管这个,如果怀疑有文件没编译, scons -c 清除后再重新编译一次即可。 非常感谢您的帮助。我还有个问题,如果只是对工具链的依赖,我们构建时都指定了gcc作为交叉编译工具链(通过设置CROSS_TOOL),为什么还要去找VS呢,是不是我还有什么地方没有进行相应的设置?我对scons和Python都不熟,如果您知道,请不吝赐教,多谢多谢。
lattner
2017-09-30
>第2个问题应该是python的命令行执行把所有字符串强制解析为参数了。 >而不是交给OS的命令行去解析,所以 > 没有解析为输出重定向,而是一个字符串 > >可以考虑手动执行这个命令,毕竟反汇编输出一次也非常慢。 谢谢,您的解释我很认同。在scons源码里面,pre_actions,post_actions都会被加到action_list里面,一个个执行,在Executor.py中有如下代码佐证您的想法。再次表示感谢 ```python def execute_action_list(obj, target, kw): """Actually execute the action list.""" env = obj.get_build_env() kw = obj.get_kw(kw) status = 0 for act in obj.get_action_list(): args = ([], [], env) status = act(*args, **kw) if isinstance(status, SCons.Errors.BuildError): status.executor = obj raise status elif status: msg = "Error %s" % status raise SCons.Errors.BuildError( errstr=msg, node=obj.batches[0].targets, executor=obj, action=act) return status ```
3.1k
lattner
用scons构建代码出现问题
求助用scons生成不了mdk工程
关于使用scons编译的问题
关于scons 编译CPP问题求教
scons编译出现警告信息
SCons生成MDK5工程出错
realtouch的scons问题
SCons的PreAction能用吗?
scons 编译时出错。
使用scons编译工程出现错误
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
zhuzhuzhu
YDPB_5935
aeniac
