Air720
studio建工程,并使能AT组件和Air720出现的一些问题
发布于 2021-02-07 15:23:10 浏览:3042
一直使用MDK,看到RT Thread Studio介绍感觉不错,就建立了429的工程,并使能了AT组件,正好有块air724,at指令基本跟720一致,就直接使用了,发现编译时出现了一些错误。 1.第一个错误 ``` ../packages/at_device-v2.0.3/class/air720/at_device_air720.c:923:12: error: static declaration of 'air720_reboot' follows non-static declaration ``` 初步定位下来是,上面函数声明没有static关键字修饰,这里函数实现有所以报错 直接修改上面函数声明 加上 static 关键字即可 2.第二个报错 ``` ../packages/at_device-v2.0.3/class/air720/at_device_air720.c: In function 'air720_control': ../packages/at_device-v2.0.3/class/air720/at_device_air720.c:982:10: error: 'AT_DEVICE_CTRL_REBOOT' undeclared (first use in this function) ``` 查了下没有定义 `AT_DEVICE_CTRL_REBOOT` 这里直接把这个case分支给删除了, 3.第三个报错 ``` d:/rt-threadstudio/repo/extract/toolchain_support_packages/arm/gnu_tools_for_arm_embedded_processors/5.4.1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu\libg.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r': sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status ``` 查了论坛建议使能 libc 组件 然后编译就通过了 4.烧写后运行出错终端显示 ``` [E/at.clnt] AT client initialize failed! Not find the device(uart3). [E/at.clnt] AT client(V1.3.0) on device uart3 initialize failed(-1). [E/at.dev] air720 device(air720) initialize failed, get AT client(uart3) failed. ``` 这个就是串口3驱动没打开 直接修改了 board.h 文件 添加了宏 ```c #define BSP_USING_UART3 #define BSP_UART3_TX_PIN "PB10" #define BSP_UART3_RX_PIN "PB11" ``` 5.运行时出现的第二个错误 ``` [E/at.dev] the lte pin is low thread:air720_ stack overflow air720_ 10 running 0x00000174 0x00000400 100% 0x0000000f -02 ``` 线程堆栈溢出 修改 `#define air720_LINK_THREAD_STACK_SIZE 1024*2` 然后再次编译烧写就正常了,也能`ping`通 有几点疑问? 1.在初始化的过程中,敲终端回车是没有反应的,是不是AT这块线程一直占用卡住其它线程? 2.在ping的过程中输入 ps 命令可以看到很多个 air_720 线程,并且同一个优先级?
李子成
2021-02-07
第一个问题:应该是你的连接放在了main函数之前执行。默认是这样。使能at设备的在线程中初始化应该就可以了。
Assert
2021-02-20
使用最新版本(latest)的rtthread就避免了上述一些问题
爱学习的张同学
2021-04-01
照您说的配置完成后,也可以ping通但是串口那里一直在刷,这是什么原因啊。不是应该初始化一遍就可以了吗?
mysterywolf
2022-03-10
https://github.com/RT-Thread-packages/at_device/pull/175
彩虹色
2021-04-01
 我使能at设备的在线程中初始化,没有这么多问题,但是栈始终会溢出,无法解决,有什么好办法吗
3k
Assert
27
245
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
【最新活动】RT-Thread论坛活动正在进行(2026年5月活动已更新)
【RSOC26】第一天学习(环境的搭建以及git and gitee)
【RSOC26】RT-Thread 启动流程和引导机制
【RSOC26】RT-thread内核与多线程培训
【RSOC26】rtthread启动流程
轻量化Agent框架
QEMU
CYFS
王棒棒
wdfk_prog
Ewan11111
longtsing
RTT_Studio
枫雪天
PVNR_2505
